Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Kuzia9900
    Kuzia9900
    Kuzia9900
    Зеленоград
    А какое решение будет лучшим?!?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Критерии выбора блоков по прочности в приложении. Если простенки будут достаточными, то применить газобетон Д 300 В2.0 толщиной 300 мм будет вполне возможным. Расчет делался в расчете на два этажа и плиты перекрытия. В случае с монолитным перекрытием нагрузки будут распределены более равномерно. Подробнее
    А вот стеновой блок Д 500 в толщине 400 мм НЕ СООТВЕСТВУЕТ ..
    Теплотехника: Московская область, Дмитров 3.15
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    D500 500 мм 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Если ваш энергоноситель магистральынй газ, то соотвесттвия констуркции нормативу достаточно.
    В бассейне высокая влажность. Потребуется пароизоляция изнутри .
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Лучшествь - оценочное понятие. Мы говорим о лучшести с позции достаточности констуркции с точки зрения несущей способности и теплопотерь.
    Открываем теплотехнический расчет блока Д 300 В2.0 толщиной 300 мм и смотрим
    Сопротивление теплопередаче: 3.34 (м²•˚С)/Вт
    Требуемое сопротивление теплопередаче:
    Санитарно-гигиенические требования [Rс] 1.38
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ] 1.98
    Базовое значение поэлементных требований [Rт] 3.15
    Бытовой комфорт обеспечивается выполеннием санитарно-гигиенических требований. Если дом им соотвесттвует, это значит, что разница температуры внутренней поверхности внешнйе стены не будет отличатьяс оттемпературы воздуха в помещее более. чем на 4 градуса. Этот норамтвиа превышен более чем в два с половиной раза.
    Если отопление газовое, то решение по утеплению сверх общего норматвиа не окупится экономически никогда.
    Возвращаемся к таблице, смотрим условия по несущей способности. и делаем разумный выбор. Критерий оценки - цена.
    Если не стоит задача быстрого строительства и отдеки в течение нескольких трех месяцев под ключ, то выбор газобтнного блока - вполне рациональное решение. Газобетон низких плотностйе высыхает до эксплуатационной влажностив течение нескольких месяцев (в отлчиие от Д 500. котоырй сохнет до эксплуатационной влажности до трех лет).
    Дополнительные бонусы .. Меньший вес блока. (Для сравнения Д 500 400 мм весит около 40 кг против 32 кг для Д 400 или 24 кг для Д 300.
    Кроме того, првая сторона меню за счет снижения стоимости доставки (блока меньшей плотности больше вмещается в транспорт, частенько для доставки требуется меньшее количетво машин для доставки). А в случае сниженяи олщины стены получаетяс очень ощутимая экономия.
  4. Hat4et
    Hat4et
    Hat4et
    Казань
    Добрый день. Прошу подтвердить или опровергнуть корректность выбора газобетонного блока для однослойной стены из блоков ГРАС D350 600x200x375 для региона Республика Татарстан, г. Казань, при условии отопления электричеством.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Норматив Татарстан, Казань Сопротивление теплопередаче 3.28
    Плотность блока / Сопротивление теплопередаче/ Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон
    D300 В2.0 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт 38.25 кВт•ч
    D300 В2.0 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт 29.04 кВт•ч
    D350 В2.5 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт 35.39 кВт•ч
    D350 В2.5 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт 33.27 кВт•ч
    D400 В2.5 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт 39.53 кВт•ч
    D400 В2.5 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт 37.18 кВт•ч
    Можно умножить теплопотери через 1 м2 в кВт*ч на площадь внешних стен фасада в м2 и на стоимость вашего киловатта для сравнительной оценки оценки затрат ..
    Блок имеет смысл брать размером 600х375х250. Будет выше тепловая однородность консрукции. Меньше швов - быстрее кладка - меньше потенциальных мостов холода. Д350 В2.5 весит в таком размере в пределах 26.5 кг с учетом отпускной влажности 35%). Вполне приемлемый вес
  6. Hat4et
    Hat4et
    Hat4et
    Казань
    Огромное спасибо, за очень ценный совет.
  7. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Hat4et, попадёте вы с газобетоном...Даже если купите качественный блок, исполнители вам накосячат. Пока не купили пересчитайте на кирпич и утеплитель
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Почему, аргументы? В чём именно спецы могут 'накосячить'?
    П. С у меня бетон
  9. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Аргументы, в Казани не так просто найти "спецов " по гб, если вообще они есть и качественный гб также надо поискать, спросите у Negativ
    П. С если у вас бетон здорово!
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Сейчас с газобетон не умеют работать только совсем тупые, как с ним попасть можно, если на сайте производителей есть инструкции для каменщиков и альбом технических решений!
    Насчёт бассейна думаю лучше сделать либо двухслойную стену +кирпич+ наружное утепление, либо если стена из Гб, то изнутри выложить в полкирпича или силикатным перегородочные блоком для снижения паропропускания внутреннего слоя
    Металлический профлист на потолке в бассейне точно не вариант по причине влажности.
    Второй этаж каркасный - можно сделать. По цене каркасник и Гб одинаково получаются
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Простой рецепт, ведущий к попадалову: не пытаться вникать, надеясь на компетенцию и порядочность исполнителя.
    Каменщики альбомов не читают в большинстве своем, строят так, как им удобно, Если заказчик не настаивает на конкретном решении, будут использоваться те, которые проще для исполнителя, включая откровенно косячные.
    Исполнитель имеет конфликт интересов с заказчиком. Цель исполнителя - сделать объект быстро и пойти на другой. В большинстве случаев решения предлагаются, исходя из логики упрощения и ускорения работы.
    Форум, прекрасная площадка для освоения основ технического надзора и получения представления о том, как должен быть выполнен проект. Те, кто внимают, добиваются отличных результатов.
    В равной степени подход относится и к другим материалам .
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Если заказчик тупой олень, который нанимает бригаду на Авито и не пытался вникнуть на что тратятся его деньги, то мне нисколько не жаль таких людей. Остальные вполне способны по первой ссылке найти альбом технических решений, там все понятно нарисовано
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Просто разобраться в строительстве коробки, прямоугольной в проекции. Ни у каждого заказчика проект простой и "альбомный"..
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Есть пример хотя бы одного сложного узла из газобетона?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Найдите решение для дома с фронтоном в альбоме технических решений.
