Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Безусловно балку нужно перевязывать с ригелем. Иначе её эксцентриситетом может выдавить. Но на самом деле силы эти буду сосредоточены только сверху, в районе прилегания ригеля. Снизу эта сила равна нулю. Но и сверху величина этой силы (на глаз) не превысит 300кг, что в принципе фигня и с 15 кратным запасом решается одним анкером на 14.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Воспоминания о курсе сопромата у меня самые смутные, но нагруженные вертикальные балки без нижнего защемления это как-то не по фен-шую. Хотя бы из соображений технологичности монтажа - эту балку нужно поставить в проектное положение с точностью по вертикали (навскидку) +/- 5 мм на 3-х метрах. И весьма желательно, чтобы он не шатался и не падал. Без нижней пластины, прилично заанкереной в фундамент это будет сделать достаточно проблематично. И точность прямого угла при сварки это пластины должна быть ~0,1 градус. И соответственно выровненная в горизонт площадка опирания. Да и ручным болгарином обработать торец двутавра с такой точностью тоже будет морока.
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Всё гораздо проще. Крутим к плите швеллерину или пару уголков. В них утыкаем двутаврину, равняем по уровню, прихватываем, подправляем, завариваем вусмерть. Делов на пару часов максимум.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    В Теме про Бельгию на сколько помню был блок 140мм, могу ошибаться.
    Вообще базовый самонесущий блок 150мм, все что - меньше надо делать обязательно в виде "колодцевой" кладки.
    На ютубе много видео со строек в Европе, надо только уметь искать, строят они по еврокодам, на самом деле наш СП в целом такой же как у них, просто у них часто расписано именно упрощенно для строителей, а у нас тупо можно/нельзя - по расчету.
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это что означает?
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Минимальная толщина несущей отдельностоящей (не колодцевая) стены.
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Т. е. все-таки несущая, а не "самонесущая", и стена, а не "базовые блоки". Про "отдельностоящую" спрашивать не буду, вы пояснили, что имели ввиду. Но термин ИМХО больше подходит для стены, не защемленной по бокам.
    Про 150мм - не соглашусь. Вполне реально сделать устойчивую стену и с меньшей шириной, т. е. в полкирпича 1НФ. И наши СП в этом плане вполне лояльны. Но рекомендовать строить наружные несущие стены в полкирпича точно не буду.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Просто изначально имел ввиду про колодцевую кладку, думал так будет логичнее, ну да ладно.
    Наверняка можно, но вот без расчета нельзя, 150мм в еврокодах есть с расчитанными нагрузками, которые бери да применяй, но как я заметил, немцы в основном используют 175мм, скорее всего это связано с тем, что там меньше надо думать над проектом и можно значительно больше штробить не думая о последствиях, потому, что на блоках 150мм очень много ограничений.
  10. Pavlik92
    Pavlik92
    Pavlik92
    Здравствуйте. планирую строить пятистенок (с полумансардой, на 2ом этаже вертикальный брус под коньковый прогон), по периметру стены из газобетона д500-600 толщиной 300мм, а пятая стена толщиной 200мм длина стены 9.5 метров, будет пара дверей в стене ближе к примыканиям. достаточна толщина 5ой стены?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    НЕ строитель, но слышал, что самонесущей считается стена у которой ширина не меньше высоты стены / 20. + нужно учесть какое перекрытие будет. Чисто мое мнение
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Здравствуйте. Планирую покупки крипича для черновой кладки дома. Посоветуйте, что лучше энгельс или Болоховский. Энгельса не найдешь нигде, Болоховский почему-то подозрительно красный. Прошу помощи...
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    А местный зовод (Атаманов угол) уже все, закончился?
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    А что хороший кирпич?
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Погуглил, узнал, что это Сосновский кирпич, отзывы о нем не очень...вообщем отзывы о Тамбовском кирпиче везде не очень...
