Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Устойчивость стены вас смущает правильно. Непродуманные констуркции должны смущать в прицнипе. Главный вопрсо, который стоит задать: почему от колодцевой кладки отказались ? Почему аокруг никто так уже не строит, за исключением редких экспериментаторов.
    Газобетон Д500 - ЗЛО. Долго сохнет, имеет большую влажностную усадку, недотягивает до норматива по теплотехнике.
    Норматив: Нижний Новгород 3.13 (м²•˚С)/Вт
    Прочнсоть В2.0 (скорее всего дял одноэтажника - достаточно). Нужно смотреть поэтажные планы.
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Выгодный экономически вариант
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Если энергоноситель дорогой.
    Прочность В2.5 - универсальнео решение.
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт
    D500 400 мм
    2.83 (м²•˚С)/Вт
    Связь облицвоки и газобетона - гибкие стеклопластиковые связи типа ГАЛЕН.
    Внутренние несущие стены и перегородки лучше сделать из плотного маетраила. Идеальынй для НН вариант - силикатные блоки
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Andreigalkin, не занимайтесь колхозом -стройте как первоначально планировали
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    ВАриант 1 не так уж и прост и дёшев. Для Нежнего идеальное решенеи - силикатный блок 250 мм. Стоимость на мегодняшнйи день сопсоатвима с ценой газобетона (с доставкой СБ 248х250х248 - 3750 ₽/м3 +-). Двушка дороже и сложнее. Если делать многослойку, то СБ + 150 мм минвата ..
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не о материале писал -о конструкции
    а судя по выбору двушки -каменщик только с кирпичом работал -так пусть лучше делает что умеет а то и СБ на клей может вызвать ступор
    но это уже нюансы и обстоятельства
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Зачем Д500, лучше Д400
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никаких проблем с силикатным блоком не. Даж резать его пре придётся. Стандартный блок 248х250х248 + доборный блок 1ё24х250х248 позоляет вести кладку элементарно. Утеплитель наклеивается, основание плотное. Уже давно не осталось каменщиков, не имевших опыта с клеем, но умеющих класть кирпич/камень.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    знаю что не проблем
    но каменщики которые строят только на раствор остались в большом количестве -они и блоки на раствор будут мучаться класть
    однако всех обстоятельств мы не знаем -не буду фантазировать
  8. tolik444
    tolik444
    tolik444
    К вопросу о силикатном блоке. По поводу утепления его снаружи. Есть ли щадящие варианты утепления, чтоб его перфоратор ом не долбить? Стена толщиной 25 см. Как представлю, что эту стену сначала снаружи под утеплитель подырявят, потом изнутри при отделке, навеске полок, кухонь, натяжного потолка и тд... А он ещё и пустотный... жююютко становится)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Зачем его перфоратором долбить? Под дююбели его сверлить, С полками - аналогично. Пустоты - не проблема совершенно. Основание плотное, прочность на вырыв высокая. .
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет такой проблемы -надуманные сомнения
    силикат сверлится замечательно -хоть перфоратором хоть дрелью, даже шуруповертом с режимом перфорации
  11. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Тут народ на 200 мм ГБ и перфоратором штробы делает и навешивает в удовольствие, а тут силикат 250 мм пусть и с пустотами, про керамику промолчу. :)]
  12. Lostab
    Lostab
    Lostab
    Я отказался от такой конструкции, сам планировал 2,1 НФ+ Утепление+ вентфасад. Как раз Утепление и потянуло много мыслей, как одна из ... малейший косяк + свищ и всё утепление идёт на смаку. Если хотите хорошо, то наверное оптимально подойдёт ППУ напыляемый. Ни разу не реклама :)] с ним на мой взгляд меньше вероятности наделать свищей и он должен более плотно лежать на стене.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, дайте совет, пожалуйста. Очень не хочется толстых стен. Планируется дом ПМЖ в Калининградской области. 8*9 в полтора этажа. Межэтажное ЧРП ("по Виндеру" или "Колхоз" по Грину). Смотрю в сторону 200мм газоблока местного D400 через год-два утепление ППС и облицовка кирпичем полнотелым через вентзазор. Собственно вопрос в связи облицовки со стеной. Смарткальк, дает толщину ПСБ-С-15 от 120мм для вывода зоны влагонакопления в утеплитель + вентзазор.
    Можно ли будет связывать стену и облицовку отрезками стелопластиковой арматуры 5-6мм направленными под углом друг к другу?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    а почему не 100 мм? стены еще тоньше станут. можно вообще убрать газоблок, оставить пенопласт и кирпич.
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А зачем облицовка кирпичом. Мокрый фасад на ПСБ и все. Только в наружных углах и вокруг окон я делал ПСБ 15 см. На стены 10 см.
