Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @ДмитрийЕрмаков, у меня будет ГСБ Д600 200мм
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    А толщина внутренних несущих стен может быть тоньше несущих наружных. У меня по проекту толщина одинаковая, но хотелось бы уменьшить. И внутренние несущие как то связываются с наружными? (типа как угол наружных стен)?
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @ДмитрийЕрмаков, Оптимальный вариант для внутренних несущих стен - силикатные блоки Как вариант 248х250х248. С доборными 124х250х248 элементарно получается прочная, плотная. теплоемкая стена с отличной звукоизоляцией, "гвоздимостью" и несущей способностью.
    Внутренние перегородки можно выполнить из силикатных пазогребневых плит размером 498х115х248 или 498х80х248 или 498х80х248
    Отделка - тонкошовная штукатурка до 5 мм или шпатлёвка.
    Если рассматривать более тонкие решения. то существуют блоки 248х180х248 (толщина 180 мм, однако в Подмосковье на данный момент они вряд ли будут конкурентоспособными по цене.
    Прекрасное сочетание с блоками низкой плотности для наружных стен.
    Вентканалы выполнить из О-блоков 600х300х250 (диаметр отверстий - 160 мм)
    Не вижу никакого смысла делать стены одинаковой толщины. Один из аргументов в пользу такой толщины стены - вывести толщину стен и вентканалов в один размер. Думаю, что на этом аргументы закончились.
    Связи - гибкое соединение + единый армпояс
    Подробно о силикатных блоках как материале.
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Огромное спасибо Максим. Вы как всегда лаконичны и точны в рекомендациях. Это такая редкость). Сейчас на этапе подготовки фундамента, когда дело к стенам подойдет сможете помочь с приобретением стеновых материалов?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Силикатные пазогребневые блоки 115 мм дзержинского силикатного завода например. И вообще перегородки из них же. Не несущие можно 70 мм
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Negativ, у меня клиент согласился на такой фундамент. Сначало силикатка 70 мм плашмя, затем Д300 Грас цоколь и затем силикат 250 мм с плитами перекрытия.
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Считаю лучшим решением на сегодняшний день плитной фундамент с утеплением по плите .. Если участок ровный, это лучшее решение. Время - деньги ..
  8. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Эххх хорошо вам, а у нас завод Сибит всех конкурентов сожрал в городе, а нужные блоки выпускать не собирается...что с вентиляцией мудрить не знаю...опять же один говорит только из полнотелого кирпича, второй говорит нельзя кирпич вязать с газоблоками, третий сверлить отверстия в газоблоках и заводить оцинковку, четвертый оцинковку нельзя будет конденсат постоянно и тд и тп)
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Выбор у вас невелик.
    Сверлить отверстия и заводить пластиковую вентиляционную трубу
    Вязать можно. Гибкие связи и вперед.
  10. Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Порывкин Олег
    Саратов
    Добрый день!
    Хотел бы услышать мнение специалистов. Самострой, без проекта, дача с прицелом на возможное ПМЖ на пенсии :). Волнует несущая способность стены из керамики, т. к. много проёмов и маленькие простенки. Или я слишком переживаю и проёмов не так много и простенки не такие уж и маленькие? :)
    Исходные данные:
    Ленточный заглубленный фундамент, стены тёплая керамика 380 мм "Кайман". Фасад (в части окон и дверей) дома планирую сделать как на картинке, волнует несущая способность стены из-за маленьких простенков между окнами. Второй этаж мансардный, перекрытия - плиты ПК. Под плитами будет монолитный армопояс, возможно, совмещённый с перемычками над окнами и дверью (самодельные, залитые по месту, армированные). Опирание плит будет как раз по этой стене. Второй частью опирание плит на центральную стену дома шириной 250 мм из керамики. Если сложить все нагрузки от плит, стяжки, людей, крыши, снега (он будет скатываться сам), нагрузка на эту стену получается не более 3 кг/см.кв. блока (в керамике), если я правильно посчитал...
    Спасибо.
  11. Ande945
    Ande945
    Ande945
  12. Ande945
    Ande945
    Ande945
    Для пенсии, я бы отмел проект второго этажа. 20 лет назад построил 2-х этажный, сейчас строю другой в 1 этаж, не спортсмен:)
  13. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Я не специалист, но тоже столкнулся с этим вопросом: в своем собственном проекте решил не делать простенков из ТК менее 380мм (полтора блока), и то на высоту всего в 8 блоков (окно/дверь). Менее 380мм - как-то стремно.
    Хотя, с учетом монолитного армопояса (а в моем случае, монолитного перекрытия), единичные "ненесущие" простенки вполне возможны.
  14. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Добрый день. Опять немного решил переиграть стены своей бани. Вопрос, хватит-ли несущей способности кладки из блока толщиной 250мм d500 со свесом около 50 мм. Коробка 6 на 5 м. Крыша по потолочным балкам двускатная балки по длинному пролету. Армпояс будет. Из окон 2 окна 50*50 и одно окно 1.5*1.5. Плюс одна дверь достаточно близко к углу.
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вполне достаточно
