Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сомневаюсь. это считать надо
    спрошу по другому - почем именно такой фундамент выбрали?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет. думаете еврокоды дадут совсем другие результаты. сомневаюсь
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вы вроде бы европейское государство. У вас разве не нормируется строительство? Можно строить без проекта?
  4. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    До 2018 (или 2017) можно было строить жилой дом до 80 м2 без проекта и разрешения.
    Сейчас осталась одна лазейка, это строительство содового дома до 80 м2 в садовом обществе. Там я и купил 13 соток и потихоньку строю один, пока каникулы.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Посмотрите ради любопытсва. Отличия есть. В еврокодах много расчетных схем как раз применимых к малоэтажке. У нас этого нет. Потому что у нас сразу расчитывают на попадание крупнофюзеляжного самолета. :)]
    Я бы не стал полагаться на мнение форума. Самодеятельностью заниматься не стоит. Дунет ветерок и адьос амигос
    Но если в кодах или у местных проектировщиков такие модели есть, давали разрешения, то наверняка все будет ОК и при 200мм.
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если хотите обойтись без проекта и спать спокойно - залейте несколько колонн в опалубку из ваших стен из газобетона. Так строят в сейсмических зонах. Достаточно шести или восьми колонн 200х200 или 200х300.
    Наверняка евро-проектировщики сочтут это адским перезакладом, но если строите сами, это вам почти ничего не будет стоить
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для чего сваи? Или, лента будет висячая, в воздухе висеть? Зачем тогда утеплитель?
  8. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    А зачем такие колоны 2 на 3 метра? У соседей на той же глине без проектов стоят дома на буронабевных сваях с лентой и все ок. Когда звонил фирме что продают юбки, те сказали что нет разницы 20 и 25. Только им то без разницы, тресни или нет стены.
  9. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это в мм. Размеры на строительных чертежах в России в мм.
    Колонны 20 х 20 см, если вам так удобнее
  10. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Я не строитель. В Литве так строят. Делают каждые 2 метра (по проекту и больше бывает) сваи 30 см шириной и глубиной 150-200 см. После ленту малозаглубленную утепляют снизу и внутри 10 см полистирола и снаружи 10-20 см. Чтобы не было теплопатери. Напомню что стены утепляют 25-30 см и потолок 30-50 см, пол 20-30 си. Отоплениетолько тепловые насосы (обычно воздух-вода).
  11. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Не понял для чего эти колоны?
    Пока я сделал только фундамент этим летом https://www.forumhouse.ru/posts/28950634/
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    вы спросили хватит ли устойчивасти стен 20см. Я вам ответил, что точно хватит если в углах дома и примерно посередине длинной стены залить 6 таких колонн, использую стены из газобетона как опалубку.
    Если хотите получить решение без колонн, нужно идти к конструктору местной проектной организации, который на основе данных по проекту, грунту, фундаменту, ветровой и снеговой нагрузки и устройства кровли дасть вам свое обоснованное мнение, хватил ли вам стен в 20см.
  13. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    @Sergе, понял, спасибо.
    Значит для 20 см думаете колонны нужны, а для 25 см не нужны?
    Каждый 4 ряд армировал бы, вверху армапоис
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я так понимаю в русском варианте только белорусские еврокоды есть? (или еще казахские?)
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Белорусские на русском точно видел, но про стены я смотрел какой-то вариант на английском. Национальные отличия точно допускаются, но в чем они выражаются, я честно говоря не знаю.
