Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @carpenter2, тут у нас на форуме есть иностранцы.
    Запомнилось что на отопление (дизтопливом!) в холодные месяцы тратиться 600 долларов в холодный месяц.
    Домик исторический и никак не утеплен.
    И проскакивает информации что отопление в Европе - очень недешовое удовольствие.
    Привычка спать в пижаме и шапочке в Англии - не на пустом месте появилась
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ничего шокирующего, учитывая, что в Британии зимняя температура - положительная. Нет снеговой нагрузки, морозного пучения и морозостойкость не важна. Такой подход к стройке обоснован. Такое же разгильдяйство -в США, Австралии и далее по списку.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А какой норматив на толщину несущих стен у нас? Интересно узнать мнение у других! Я знаю этот норматив, воздержусь от публикации в цифрах.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    С точки зрения теплоизоляционных свойств или несущей способности?
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Всё таки посмотрите, там и про снег есть ролики, как на снег кладут кирпич:close:
    Ведь стана эта не только пригород Лондона.
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Пора отделять мух от котлет! Конечно разговор о несущей способности. Так как нет пока идеального материала, чтобы он обладал обеими характеристиками. Когда утеплители имеют плотность 10-300 кг/м3, конструкционных материалов нет. Так уж вопрос по теме, просто несущая стена, без всяких и.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    О чем вы? ВЫ спрашивали нормативы - вот они конструктивные
    Так же по уму надо делать расчет каждого простенка, но в ИЖС это не актуально - несущей способности должно быть с избытком
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Ладно, сдаюсь. Нет никаких нормативов для ИЖС на счет толщины несущих стен. Замерщик, в лучшем случае замерит фактическую толщину между поверхностями и это будет считаться стеной и никто не сможет доказать, что она не соответствует нормам. Так как в самих нормативах, полно оговорок. Нет в этом плане четких определений.
    "Заложниками" норматива остаются те, кто строят однослойную стену из каменных материалов, кладки правильной формы (моно стена).
    Стоит только создать связь с другой стеной, идущей параллельно и норматив по барабану. Еще более тонкая, вторая стенка может обеспечить устойчивость кострукции.
    Дома стоятся веками, а нормы сеюминутно придуманные всегда будут обновлятся.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нормативы есть, Только вот никто это не проверяет в ИЖС, ну разве только если до судебной экспертизы дойдет
    Как же нет то - я вам конкретику привел
    И на это тоже есть норматив
    Вот с толстыми стенами и стоят
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность определяется не плотностью. Конструкционные материалы начинаются с класс прочности В1.5 Думаю, что блок Д250 В1.5 возможен. Д300 В2.0 и Д300 В1.5 уже существует
    Законы физики работаю независимо т времени строительства.
  13. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Известные мне законы физики, данные исследований и учебники по материалам говорят о том, что из D300 строить без каркаса и утепления нельзя :)] (только без дальнейшего обсуждения, пожалуйста :close:. Пусть это такое чистое ИМХО, с которым все любители АГБ не согласны :no:).
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    СП 15.13330-2012 Каменные и армокаменные конструкции Таблица 3 Прочность кладки из газобетона для класс прочности В1.5 и 2.0 приведена.
    Боки ГСБ прочностью от В1.5 - конструктивный материал.
    Газобетон Д300 В2.0 - распространенный материал и в России (6 заводов) и на Украине.
    Блок прочностью В2.0 позволяет возводить практически любой одноэтажник (дом с мансардой) с толщиной стены от 300 мм, немало вараинтов 2-этажных домов и даже дома в 3 этажа при определенных условиях..
    Зачем делать такие вбросы, рассчитывая на безаппеляционность.
    Подход к выбору
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Странная у нас ситуация, в многоэтажном строительстые широко применяется тонкие стены с утеплением. В ИЖС толстые, однослойные стены.
    Обращяется клиент, надо из блока D500 в 400 мм сделать коробку. Я ему предлагаю сделать проверку фундамента, и если всё нормально, сделать из D500 в 200 мм + ППС 150 мм, предварительно просчитать всю конструкцию.
    Он, -ведь газобетон слабый! Он уверен, что надо толстые, чтобы в случае чего, а вдруг, а так с большим запасом по прочности, на века!
    Я ему показываю немецкий домик, с тонкими несущии и утеплением. Для него, они дураки после этого.
    Я отказался строить ему дом. Сляпали ему таджики домик, а через год домик лопнул. Стены хоть и толстые, а фундамент не пригодный оказался.
    Закрыл трещины гипсокартоном и сайдингом и продал дом.
    После этого, для него дом из газобетона г..но.
