Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Подскажите тогда по теме пожалуйста - как посчитать минимальную толщину несущей стены дома?
    Например один из вариантов (пока один из набросков, окончательный вариант будет с продуманными размерами комнат, оконных размеров, расположением дверей), что я себе думаю строить.
    Напомню -
    Сейчас фундамент сделан из свай интервалом 2 метра, глубиной 2-2.30 м и диаметром 30 см + лента в утеплителе 10 см XPS, размер ленты 30 x 50 см. Размер ленты 13.56 х 7.40 м.
    U-formos-liktiniai-klojiniai-1000.jpg IMG_20210926_033345vf3.jpeg IMG_20210926_033334vf3.jpeg IMG_20210926_033314vf3.jpeg IMG_20210922_183209.jpg IMG_20210922_183400.jpg
    Как мне посчитать самому, какой лучше толщины выбрать, например газобетон?
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Материал конструктивной части многослойной стены обеспечивает несущую способность (прочность СБ выше газобетона более чем в 2 раза), звукоизоляция (значительно превосходит), гвоздимость (даже говорить не о чем), теплоемкость (пропорционально плотностью). Утеплитель обеспечит требуемое сопротивление теплопередаче (при использовании в качестве внешней оболочки .
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С таким фундаментом, я ничего посоветовать не могу, уж извините. Я, вроде как, вас отправлял почитать тему по такому фундаменту. Я не готов брать на себя ответственность. Вам, сейчас, и без меня насоветуют. :pioner:
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Продолжить фундамент до чердачного перекрытия:)
    Можно сделать жб каркас с заполнением легкого газобетона. 150 мм стена, утеплитель, вентфасад.
  5. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Повторитель пожалуйста, что вас смущает в моем фундаменте? Отсутствие практики возведения домов на свайно-ленточном фундаменте? Или не нравятся такие фундаменты?
    Повторюсь. Как считать нагрузки на фундамент, чтобы отпределить толщину несущей стены.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
  7. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Спасибо. Неизвестные комментируют что сваи это плохо, в этой же теме и дренаж не нужное... Пока впечатление как с фильмом "Один дома", когда уже в 90 году в США у всех стиралка и сушилки, а в СССР лучше руками мыть и на улице сушить.
    Впечатление что инженеры (или диванные специалисты) остались жить в 90-ых и новые технологии им не интересны.
    Постараюсь на следующей неделе позвонить пару архитектам в Литве и спрошу про свайно-ленточный фундамент. После там в теме отпишу диванные специалистам.
  8. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Хорошо что есть интернет.
    Я больше этому специалисту доверяю чем незнакомым диванным экспертам.
    Двитрий, вы тут на форуме все знаете. Где найти тему об несущей способности фундамента и толщины стен? Спрашиваю в этой теме уже третий раз. или ответа тут не получу и пробовать, тревожить Глеба Г?
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Обычно фундамент считают под строение, а не наоборот. Раз уж построен, посчитайте несущую способность вашего фундамента, после определитесь с максимальной нагрузкой на него приняв за образец любую толщину стен. Там уже многое прояснится.
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    "Диванные" из 90-х, давно делают такие фундаменты. Мороз в - 45 обычно, без напряга.
    У этого домика свайно-ленточный фундамент сделал. Сваи 300 мм, шаг 2 метра, лента 200х600мм, ЭППС снаружи. Полы по грунту. Стена 200мм D500. Утепление планируется мин. плитой в150 мм, вентфасад.
  11. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Супер!
    Уточню, что слово "диванные" имел ввиду про тему https://www.forumhouse.ru/threads/52203/, где утверждают что такой тип фундамента только для тяжёлых зданий, а для простых домов он не годится.
    Уже который раз тут спрашиваю. Как посчитать? Есть ли какой калькулятор для подсчёта несущей способностью фундамента и максимальной нагрузкой на него?
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Такой как у вас для легких зданий.
    Чтобы делать нормально расчет, надо знать данные по грунту. Чтобы не замарачиваться, можно от болды посчитать. От болды посчитал, 183 тонны минимум, нагрузка на грунт, с вашим фундаментом. Расчет несущей фундамента можно вообще не брать во внимание, для вашего дома.
    Кстати, что я считаю лишним в вашем фундаменте. Целесообразней утеплитель пихать вокруг пятна застройки, а не внутри и снизу фунамента. В вашем случае, просто не нужный перерасход материалов, продаванам выручку сделали.
  13. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Стена 200мм D500 не за тонкая для несущей?
    Или все зависит от грунта?
    Из чего делали перемычки -
    Специалисты, имеет ли отношение толщина стен газобетона к грунту? Или только для фундамента это важно?
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    1. Рассчитал элементы, посчитали затраты, пришли к решению, что оптимальный вариант из нескольких.
    2. Сибит выпускает АГБ армированные перемычки.
    3. Вопрос не понятен, смотрите первый ответ.
    В данном строении армопояс 150х170мм по периметру. Перегородки все самонесущие из АГБ D 600 в 100 мм, с двух сторон планируется обклейка ГКЛ. Несущие два столба, на сваях. Центральная балка под перекрытие и крышу. Дом 12х10 метра, высота стен 315 см.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Звукоизоляция недотягивает. А с ГКЛ - вообще мрак. Газобетон даже в Д600 и в толщине 150 мм до норматива недотягивает
