Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Почему ГКЛ мрак? У нас кто из гипсокартона делает перегородки, то звукоизоляция для дома нормальная. Делают в 2 слоя гипсокартона и 5-10 см профиль с ватой.
    Если устраивать дискотеки или студию звукозаписи, то понятно что гипсокартон это мрак, но для дома мне кажется сойдёт.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как раз доя дискотекти альтернатив правильной перегородки из гкл нет
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если стены сделаны из ГСБ, зачем еще и ГКЛ ?
    Звукоизоляция воздушного шума определяется ПЛОТНОСТЬЮ. Чем выше плотность- тем лучше. ГКЛ - ни о чём.
    Ключевое слово - кажется. А вот если устраивать дискотеки, тогда нужна комплексная звукоизоляция: высокими плотностями гасится воздушный шум, низкими плотностями - ударный. Звук разговора. телевизор - воздушный шум, цокот по перекрытию - ударный (поэтому под ламинат делают мягкую подкладку, например).
    В студиях звукозаписи делают развязку на уровне пола пол студии и основной пол не соприкасаются. Короче, с звукоизоляцией дискотек/студий/кинотеатров все намного сложнее. .
  4. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Я когда звонил и интересовался про звукоизоляцию, звонил в Россию. Меня сразу спросили, зачем мне супер звукоизоляция в доме. Тогда и подумал что вопрос правильный.
    Кому нужно супер звукоизоляция, тот может и из силиката в 24 см лепить стены.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    По поводу звукоизоляции вы не правы.
    Поввшение поверхностной массы - только одно из 2х возможных методов звукоизоляции
    И многослойнве конструкции заруливают массу
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Одним материалом звукоизоляцию невозможно полностью обеспечить. Речь в любом случае идет о частотном спектре. Чаще всего изолируется воздушный шум .
  7. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    @Negativ, вы меня не поняли. Какие делать перегородки, для каждого индивидуально. Для одного этажа жилого дома мне точно хватит гипсокартона с ватой.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Звукоизоляция из силикатного блока 115 мм 52 Дб, 70 мм - 47 Дб
    У меня кирпичные перегородки. Звукоизоляция отличная. В США бываю регулярно. Нет ничего хуже звукоизоляции, чем ГКЛ .
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так только его и изолиоуют
    Есть еще ударный - так это для перекрытий
  10. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Ощущение - дело такое. Не в Литве определенно.)
    Хоть три слоя. Главный вопрос: чего вы добиваетесь такой конструкцией?
  12. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Жеские требования не выдвигались, хотя я предупреждал хозяина, что лучше блок на 150 мм. Хозяин сказал, что будут шкафы-купе к межкомнатным перегородкам.
    Ради интереса проверил, хозяин дома прав, шкафом решается проблема :super:
    В своем доме, договориться с соседом за перегородкой проще;)
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не хочется возиться с штукатуркой и шпатлевкой, гкл 9.5 мм на клей пену и саморезы по дереву.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @carpenter2, Мне этого не понять...
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Разгораживал в многоэтажке большую комнату на две маленькие. За стенкой сидел 17-ти летний оболтус-игроман, бегал в стрелялки и орал как резаный. Стенка из обычного ГКЛ, сделана по букварю. два слоя с каждой стороны, вата акустик баттс внутри, стойки обычные, развязан каркас специальной лентой от пола, потолка и собственно листов. Проигнорил из букваря только специальный звукоизолирующий подрозетник.
    Эффект - охрененный. Слышно только через дверь, но ее развернули под удачным углом.
    Мелкий ребенок спит спокойно. Децебил мне измерить нечем, но результат превзошел ожидания.
    Если использовать специальные материалы от Гипрока, то альбом технических решений позволяет делать перегородки с звукоизоляцией 65 Дб и боле.
    Просто американцы этим не заморачиваются.
