Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. karnickis
    karnickis
    karnickis
    Клайпеда, Литва
    Какая толщина профиля? 5 см хватает?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @karnickis, так есть типовые решения - там все с картинками расписано + для каждой конструкции индекс звукоизоляции приведен
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Не понять мне как можно камень со штукатуркой променять на гипсокартон в своем доме
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Легко, если подумать. Отличие от гипсовой, только, что "сухая" штукатурка. Мне без разницы за что платят, за работу с штукатуркой в мешках или листах. Хозяин так решил с перегородками.
    Для себя если делал, то сделал бы перегородки из 150 мм блока и просто перетер шпатлевкой. Но, у меня брусовой дом, внутри гкл.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Кстати, то теме вопрос.
    Может кто видел производство сэндвич-панелей из АГБ блоков и ЦСП?
  6. Alex3405
    Alex3405
    Alex3405
    Газобетон даст усадку при высыхании, начнет стягивать ЦСП. + Нагрузка на стену, которая в данном случае примет ЦСП. Пойдет отслоение ЦСП от газосиликата.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    ПУ клей эластичен, недостаточно адгезии, чтобы противостоять деформациям?
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Абсолютно точно. И вы верно упомянули Евгения Семеновича, он говорит о следующем:
    - Сопоставление проведенных результатов исследований показывает, что влияние карбонизации на усадку ЯБ на цементе незначительна, нежели на извести (стр.52), именно поэтому в РФ 99% газобетона на смешанном вяжущем с преобладанием цемента.
    Далее автор приводит необходимые мероприятия в технологическом процессе для увеличения прочности при карбонизации: новообразования цементного камня должны быть представлены гидросиликатами повышенной основности (стр. 83).
    Следующее, что пишет автор – это отношение СаО/SiO2. Мы сокращаем расход вяжущего, но вводим такое количество цемента и извести, что бы отношение СаО/SiO2 было не менее 0,8 и тогда в процессе карбонизации прочность будет увеличиваться. Отмечено, что с долей извести по массе от 0 до 0,45 прочность вследствие длительного хранения увеличивается (стр. 86-91).
    - Про D300: еще в 1979г. потребление теплоизоляционного ячеистого бетона в СССР составляло более 2 млн. м3 изделий, средняя объемная масса плит составляла 391 кг/м3, а 740 тыс. м3 впускалось с объемной массой 300-350 кг/м3 (Министерство промышленности строительных материалов СССР, Всесоюзный научно-исследовательский институт научно-технической информации и экономики промышленности строительных материалов (ВНИИЭСМ), "Промышленность строительных материалов", Серия 8 Промышленность автоклавных материалов и местных вяжущих. Обзорная информация, Выпуск 2 Новые технологические решения в производстве ячеистых бетонов, Москва, 1982г.).
    - Про карбонизацию для закрепления:
    Этот процесс изучали в Советском Союзе (в Свердловске, сегодня Екатеринбург), в современной России (главным образом в Воронеже). Основной вывод – низкоосновные гидросиликаты при карбонизации уменьшаются в объеме, в результате бетон, сделанный из них, растрескивается и теряет в прочности. Второй основной вывод – низкоосновные гидросиликаты суть спутник низкопрочных газобетонов, произведенных в автоклавах низкого давления. Это старые советские газобетоны (в основном панелей наружных стен). Время показало, что даже они за 40-50 лет эксплуатации снижают прочность лишь незначительно – на 5-20% в зависимости от ряда факторов.
    Карбонизация активней протекает в теплом влажном климате, чем в сухом и морозном. Химической реакции нужна жидкая фаза и высокая собственная энергия компонентов. Поэтому в той же Германии или Польше (страны, в которых газобетон массово применяется с 1940-х гг.) проблемы от карбонизации (будь они реальными, а не надуманными) могли бы наблюдаться с большей интенсивностью. Однако ни одной публикации по этим вопросам мы найти не смогли. Единственная рекомендация, выдаваемая европейскими производителями газобетона, - не использовать газобетон в открытом виде в облицовке вентшахт. Там, в теплой и влажной среде, какая-то мало-мальски значимая скорость карбонизации возможна. Просто шахты нужно гильзовать и там проблем не будет.
    @Джордж1, @Dimastik25, @Negativ, @carpenter2
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Что то напутали с газобетоном в СССР, выпускался для жилого строительства обычно D600-700. Теплоизоляционный мизер выпускался и по характеристикам не подходил для жилого строительства. Шел на утепление пром. зданий.
    Если не прав, покажите пример, где применялся теплоизоляционный газобетон.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    так написано же, для панелей наружных стен. И книги, где это упоминается:hello:
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У меня у родительского дома (начала 90-х) чердачное перекрытие что-то типа газосиликата утеплено
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ну 2 млн. из 6-8 млн. не особо мизер. Сегодня, кстати, в РФ примерно столько же D300 выпускается
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Я находил другую статистику, теплоизоляционный блок имел в среднем D 350, выпускался в качестве эксперемента, блочный, для облицовки промышленных зданий. Класс попрочности и морозостойкости не позволил применять для жилых домов. Тема сдулась, оживили только недавно.
    Вот и спросил, может вы знаете где в жилфонде применяли теплоизоляционный газобетон?
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика, Марк Твен. Да и сама статистика врет, не говоря сколько врут о ней, особенно видя как это делает Россат.
    Я доверяю тем источникам, что указал
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    От меня не ложь, статистика или миф, фиг знает.
    Я спросил о примерах, где применялся теплоизоляционный газобетон, который производили. У нас по оф. статистике много чего выпускали, но мы обсуждаем на форуме жилое строительство.
    Кстати, когда я узнал, что дача Сталина, "Холодная речка" была построена из газосиликата, я офигел, когда посмотрел НЕ ФАКТ. Госдача Сталина. На вид, блоки похожи на газобетон.
    Или всё было настолько засекреченно ?! Дача построена в 1933 году, а первое упоминание о промышленном производстве газобетона позже и совсем не в СССР. Сомневаюсь, чтобы раньше пригласили европейских производителей, для создания стройматериалов, которые будут выпускаться для секретных объектов.
