Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если в проекте указывается плотность газобетона в качестве критерия выбора материла - гнать проектировщика поганой метлой. Двоечникам не место в проектировании.
    НЕсущая способность определяетяс классом прочности газобетона. Обозначается класс прочности В1.5 В2.0 В2.5 В3.5
    Если вы строите одноэтажник, то прочности В2.0 будет достаточно за глаза. В2.5 универсальная прочность для ИЖС,
    Плотность - теплотехническая величина. Чем ниже плотность - тем теплее блок.
    Крутость производителя газобетона определяетяс умением производителя выпускать блоки низкой плотности с повышенной прочностью.
    Крутые производители умеют выпускать
    Д300 В2.0, Д350 В2.5 Д500 В3.5 Д600 В5.0
    прочие -
    Д400 В2.0 Д500 В2.5 Д600 В3.5
    Блоки меньшей плотности быстрее высыхают до эксплуатационной влажности, весят меньше - проще работать, имеют меньшую усадку (меньше риск образования усадочных трещин).
    Да.
    Если хотите конкретных ответов, нужен точный регион.
    Если у вас есть поэтажный план и фасады с высотными отметками, могу показать подход к выбору решения для вашего случая.
    Подход к выбору газобетона
    Как рассчитать блоки
    Как составить список требований к исполнителю
  2. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Похоже мой косяк, B2,5 там минимум рекомендован.
    67 регион, Смоленская область
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Теплотехника.
    Климатическая зона Б
    Норматив Смоленск 3.01 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.0
    D300 300 мм 3.34 (м²•˚С)/Вт Выгодное решение ля одноэтажников (домов с мансардой0 Позволяет реализовать стену толщиной 300 мм
    D300 400 мм 4.36 (м²•˚С)/Вт Сверхтеплое решение.
    Прочность В2.5 (универсальная прочность)
    D350 300 мм 2.93 (м²•˚С)/Вт Немного недотягивает
    D350 375 мм 3.60 (м²•˚С)/Вт Может быть выгодным вариантом, если даст преимущество по логистике
    D350 400 мм 3.82 (м²•˚С)/Вт
    D400 375 мм 3.23 (м²•˚С)/Вт
    D400 400 мм 3.43 (м²•˚С)/Вт
    Прочность В2.5 - 3.5
    D500 375 мм 2.67 (м²•˚С)/Вт Сильно недотягивает
    D500 400 мм 2.83 (м²•˚С)/Вт
    Начать я бы предложил с точного, поштучного расчета. В зависимости от полученной номенклатуры можно уже поразмышлять под идеей производителя.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде всего, отопление чем планируется?
  5. ankaa13
    ankaa13
    ankaa13
    Электричество на первое время. Это "первое время" может затянуться на неопределенный срок, газ там пока в перспективе
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В таком случае, нужно исходить, из энергоэффективности стен. Чем ниже плотность, соответственно, лучше сохраняется тепло.
  7. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Годиться ли СБ 115мм для одноэтажного по прочности на сжатие? Для устойчивости, снаружи ГСБ 200мм D200 на клей-пену, тонкослойная шпатлевка, покраска?
    Фундамент утепленная плита.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Прочность кладки из СБ сопоставима с прочностью полнотелого кирпича. Таблица 7 СП 15.13330-2012 Прочность СБ - М150 - 200 (прочность на сжатие 200 кг/см2)..
    Для сравнения полнотелый кирпич - Таблица 2.
    Для устойчивости связать все стены армпоясом.
    Забудьте про Д200. С Нового года Бонолит - 10000 ₽/м3 за стандартный блок. Будут ли они при этом раскладе упражняться с Д200 - большой вопрос.
    При наличии ПСБ за адекватную цену зачем ? Сделать ПСБ 200 мм - вуаля.
    Д200 - теплоизоляционный блок. Прочность у него - менее 1.0. Никакой устойчивости он не обеспечит.
    При наличии выбора взять силикатную перегородку 180 мм. или 160 мм толщиной.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    на сжатие нормально. Надо смотреть общий конструктив. Перевязку внешних стен с внутренними перегородками строго обязательно. У меня один клиент сделал себе из 115 мм все внешние и внутренние стены.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    PIR за 13К/м3 реально взять. Отличный вариант с силикатом.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой смысл, когда есть обычный, традиционный утеплитель ?
  12. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Что, не продаете PIR?
  13. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Только с расчетом, на авось такие стены не делают.
    Если не думать, то 150мм с чистой высотой до 2.7м
    Не стоит приводить подобные фотографии, т. к. конструктив там другой, как раз таки с перевязкой наружных стенок в виде облицовки.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    С выбором материала не так хорошо. Тонкий блок из соображения доставки из другого региона, больше площади из м3, 1220 кг/м3. Хотя, есть местный, двойной кирпич М125.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    PIR - самый долговечный полимерный утеплитель. Возможно вообще самый долговечный утеплитель.
    PIR имеет существенно меньшую теплопроводность, чем даже ЭППС, что позволяет сделать стены минимальной толщины.
    PIR в базовом варианте имеет фольгированную поверхность, что улучшает пароизоляцию и летом дает дополнительную теплозащиту.
    Для кого-то эти факторы могут играть большую роль, чем небольшая разница в деньгах.
