Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Поймите простую вещь, то, что материал имеет высокую марку - не означает, что он будет много нести по факту, особенно, если стена тонкая.
    Ябольше ориентируюсь на европейские нормы...и такие стены можно делать только с реальным расчетом.
    Если условно на "авось" без нагрузок, то от 150мм, материал практически вторичен.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не только энергию надо считать. Дом где стены с ПИР 150 мм имеет систему отопления стоимостью 40 тыс рублей. Простой теплый пол. В этом тоже выгода благодаря хорошему утеплению (всех ограждающих конструкций и их примыканий).
    Плюс там если греть лишь ночью по ночному тарифу то дом остывает днем на 0.5-1 градус и потому можно топить ночным тарифом. Что он и делает. Но только котел в ноябре у него потребовал всего 150 квтч. Остальные 850 квтч это электроплита, водогрей и прочая техника которые тоже грели.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Без окно-перекрытйи и всего остального ни о каких 40000 ₽ можно даже и не мечтать.
    Теоретически мы с тобой миллионеры...)
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    "Волшебные столбики" решают проблемы с устойчивостью тонкой стены, из кирпича, блока.
    Добавлять в конструктив по мере необходимости. Этажность до 3 этажей. Перекрытие деревянное, монолитная плита, ЧРП.
  5. shn47
    shn47
    shn47
    РБ
    А тонкая - это сколько см? И можно ли её нагружать балками чердака, например? "Столбики" как часто ставить и можно ли использовать их как опоры ? Короче есть проём 3,5 м на первом этаже, но на него необходимо положить концы брус-балки чердака.
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Вот такой дом у соседа сделал. Несущие в пол кирпича, гибкие связи с облицовкой в пол кирпича. Средняя, несущая в кирпич. Перекрытие деревянные балки, жб поясов и армирования нет.
    Сосед никак не соберется сделать фасад, стоит так 16 лет.
    Основная проблема тонких стен в устойчивости. Такие проблемы легко решаемы, способов много. На сжатие, тонкие стены для ижс хватает с большим запасом.
  7. dyatkovskiy
    dyatkovskiy
    dyatkovskiy
    Сегодня был у строителей. Говорят, что если собираюсь класть плиты перекрытия, то минимальная толщина стены из газоблока по стандарту должна быть 400мм. Покопался в СНиПе и СП70, не нашел такого нигде. Я плохо искал, или строители гонят?
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    гонят
  9. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    опирание плит не меньше 150мм. если опирание с двух сторон, то 400мм вполне хватит. От торца плиты перекрытия до наружной грани стены здания рекомендуется оставлять не менее 140 мм.
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Послать их нафиг. В России достаточное количество регионов, где блоки толщиной более 300 мм не используются в принципе. Возможный вариант для опирания плит - толщина блока 250 мм. При 300 мм и говорить нечего .
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ширина стены и опирание плит - никак между собой не связано. Можете не искать
    Есть отдельно нормы по опиранию, и отдельно по конструкции стены в т. ч. ширине
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для исключения ошибок, сделайте нормальный проект. Если же проекта нет, и нет понимания, что можно, а что нельзя, то я бы рекомендовал последовать рекомендации строителей. Тем более, что вы, кроме рекомендации, не дали никакой информации. Неизвестны нагрузки на эти стены, их расположение, есть ли проемы и так далее.
  13. ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    ДомДляДуши
    Чушь полная! Только проектный расчёт - остальное всё бредни "специалистов" широкого профиля.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    У нас обычная практика, утепленных двухэтажек, несущие 300 мм из D500. Плиты по армопоясу. В большенстве случаем, просто по рисунку, без расчета конструктора. По пректу, встречаются с блока 240 мм, D600-500.
  15. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
