Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Был однажды, опыт общения с таким "проектировщиком", у которого заказали проект одноэтажного дома. Он проект сделал, скинул его в электронном виде. Все бы хорошо, только вот крышу он делал в автокаде. На просьбу перевести чертежи в ПДФ, потому как, автокаде у заказчика не было, он ответил, что у каждого строителя на стройплощадке, должен быть ноотбук, в котором без проблем можно открыть любые чертежи. Покажете мне узбеков на стройке, которые по стропилке с ноутами бегают? Результате, стропилке пришлось заказывать в другом месте.
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Дмитрий, мне кажется не стоит обобщать на основе общения с каким-то чудиком. В нормальной проектной организации формирование PDF - прямая обязанность проектировщиков. Проектная продукция сдается ими как в формате редакторов, так и в универсальном обменном формате. На сегодня это PDF для плоских чертежей и в скором времени IFC или его производные для 3D.
    Проблема низкого уровня проектирования в малоэтажном строительства мне кажется комплексная. В отличие от многих других отраслей, от СССР нам ничего не досталось, что можно применить в частном домостроении. Единые строительные нормы не очень хорошо применимы для малоэтажки.
    К сожалению, по прежнему никаких предпосылок для формирования национальных стандартов в области малоэтажки, или подготовки специализированных инженеров по малоэтажке не видится. Думаю, что эта история напрямую завязана на появление среднего класса. Нет достаточного количества потенциальных владельцев частных домов, нет объемов строительства, нет компаний-затройщиков, нет регулирования, нет стандартов и инженеров.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    К сожалению, проектировщик был как раз с форума. Мне кажется, вопрос был просто в отношении к клиенту. Я вам проект сделал, что вы ещё от меня хотите.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Автокад дорогая программа, в самой простой версии 2D, лицензия на год на одно рабочее место около 80 тыс. рублей, потом надо снова продлевать. С палёными программами сильно прижали, себе дороже если поймают. Даже серьёзные конторы не имеют Автокада, только бесплатные просмоторщики DWG.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, видимо, у проектировщика все было хорошо и он может себе позволить Автокад. :aga::aga::aga:
  6. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Дом 8х11 без внутренних стен, высота 3 м, 1 этаж, деревянные фермы, двускатная крыша, газобетон 200 мм (D 500-600) пройдет по устойчивости? кладка самостоятельная, те качественная
  7. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Кто ж вам так скажет? Тем более непонятно какие нагрузки и куда.
    Но, если вот так от балды, то на 3м нужна стена 250мм.
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Приводил пример в теме, одна стена коробки 12 м. Высота кладки 3 м + 15см армопояс. Блок 200мм D500. Внутри нет пока перегородок, два столба в середине.
    В вашем случае, надо считать по конструктиву.
  9. Stroyhous
    Stroyhous
    Stroyhous
    Здравствуйте! Залил ленту (+сваи д380-29шт), цоколь в два кирпича, смонтировал перекрытие цоколя плитами пб. Весной планирую возводить стены. Несущая стена кирпич м150 2nf 380мм, внешние стены- 2nf 250мм/ппс16ф 100мм/облицовка 120мм. Второй этаж надёжней перекрыть плитами или деревом? Дом 30.1.PNG Дом 30.jpg планировка30.jpg
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Разумней плитами .
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Надёжнее плитами.
    И, разумнее, отказаться от мансардного этажа и сделать его полноценным.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При сегодняшних ценах - уже не факт .
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чем тут цены? Я про комфорт проживания и проблемы при отделке мансардного этажа.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Представляется, что цена вопроса - немаловажный аспект. Больших проблем в отделке мансардного этажа нет - снова возвращаемся к вопросу цены.
  15. Stroyhous
    Stroyhous
    Stroyhous
