Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Нужно понимать объемы, чтобы выбрать оптимальную компоновку заказа. начать стоит с поштучного расчета . по всем позициям.
    По вариантам - в ЛС.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Для одноэтажного дома нужен большой участок. Касательно затрат, то возрастут затраты на крышу и фундамент и очень существенно. Фундамент всё равно надо утеплять или выводить на глубину не промерзания, что для одноэтажного что для двухэтажного дома одно и тоже. Ещё большой вопрос, что дешевле, мне кажется, достроить второй этаж с деревянным перекрытием будет дешевле.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Площадь одноэтажного дома чаще всего ощутимо меньше площади двухэтажного.
    Простой фундамент как вариант - плита 250 мм., несложный в исполнении с простым технадзором.
    Проще с материалом стен,
    Нет ЖБИ перекрытий
    Гораздо удобнее в обслуживании, намного комфортнее
    Война закончилась, а поезда под откос продолжают идти ..
    В XXi веке нет никакой необходимости закапывать фундаменты на глубину промерзания.
    Ключевая фраза.
    Два этажа имеет смысл рассматривать при площади от 250 м2. ИМХО.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    С чего вы взяли что плита УШП это дешевый вариант Фундамента? Это далеко не дёшево. Дешевле ленту залить чем с УШП связываться. Вообще то, УШП проектировалось под одноэтажные каркасные дома. Наши умельцы и кирпич лепят на эти плиты. Основная проблема в том, что плита лежит на пенопласте, для лёгкого каркасника нормально, но вот газоблок или кирпич я бы не стал класть на плиту.
  5. Chepen
    Chepen
    Chepen
    УШП это самый дешевый фундамент, который только можно придумать, просто он законченный, а лента нет.
    Фундамент идет под определенные нагрузки, не имеет значения каркас это или ГБ.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я не говорил про УШП. Речь об обычной плите. с утеплением по плите.
    Лента - недешево по нынешним временам. Плита - готовое, технологичное решение, лента - полуфабрикат. Если собрать все затраты, не получим меньшей стоимости, а вот качество будет существенно ниже.
    Не надо класть плиту на пенопласт ..
  7. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Узел примыкания неутепленной плиты с любым плотным материалом головная боль. На неутепленную плиту можно положить газобетон или теплую керамику. Кирпич или силикат будут утаскивать тепло со свистом.
    А про несущий слой пенопаласта под облицовкой на вашей схеме просто молчу. Есть что-то поинтереснее или будете настаивать, что это готовое, технологичное решение?
    Плита - узкозаточенное решение с ограничениеми по рельефу, УГВ, конструкции дома, материалам и т. п.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Изменим позицию: у вас есть обоснованная аргументация против ? Слишком просто хотите.
    И по этой причине плита - самый распространенный в Европе конструктив. И у нас будет
    А вот ленты, УШП и т. п - куда более узкозаточенные
    Через 5 лет использование ленты для ровного участка будет выглядеть таким же анахронизмом, как фундамент полного заложения, ФБС и т. п.
  9. Chepen
    Chepen
    Chepen
    На самом деле смотря где и как...
    немцы под плиту льют еще "ленту в грунт"
    Фины делают пятку с КББ блоками
    Англичане тоже пятку с ГБ блоками
    В Польше тоже часто лента с блоками
    Вопрос только в другом - почти никто не строит "высокую" монолитную армированную ленту, обычно это либо пятка, либо просто в грунт залитая в уровень земли и блоки с гидроизоляцией (или даже без)
  10. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Это вы слишком просто "решили" проблему установив под конструкцию, которая должна служить 100+ лет химически, термически и физически нестойкий материал. Как будет вести себя такая конструкция на протяжении десятилетий совершенно неизвестно. На сколько сомнет стена подкладку из пенопласта за 50 лет? 10%? 20%? 30%?
    А запрет на использование химии при мытье стены выдолбите на кладке?
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    "Не читайте до обеда советских газет." ;)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Выгнали с ДВГ форума?
    Поняли...Кто есть кто? :)]:)]:)]
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ух ты, восстал из мертвых? :aga::aga::aga:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо в цитатник убрать... и перед сном перечитывать...:)]:aga:
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Интересно тему топика еще кто нибудь помнит.
    Оффтоп видимо модераторы не отслеживают?
    Видимо мало тем про УШП
