Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Спасибо. Но там у тех, что выше, тоже пропуски, но меньше, а скорее всего ещё одна полоса раствора. Завтра это дело обследуем-хотя уже мало что увидим, только в проёмах окон и дверей...
    Просто ещё зима впереди-это влечёт доп. снеговую нагрузку, да ещё много чего в весе дома прибавится. Главное, что это произошло не из экономии, а по недосмотру. Бригада нормальная и говорят, что так в Польше клали блоки. Хотели сделать как лучше, мол их так старые польские мастера-каменщики научили.
  2. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Тимур
    Не понимаю, зачем вам смещение арм-пояса от центра опоры, либо смещение самой опоры от центра цоколя, применение более прочного кирпича позволяет избежать расширения опоры (1 кирпич М300- 1,5 М150 примерно)
    Но оба варианта рабочие/гарантируют достаточную прочность при правильном исполнении.
    В 1,5 кирпича - требования к качеству кирпича и раствора, тщательности ниже.
  3. Тим75
    Тим75
    Тим75
    Альметьевск
    Уважаемые форумчане!
    Нужен совет. Планирую построить первый этаж из кирпича с последующим наружным утеплением. Толщина наружных и внутренней несущей стены 1,5 кирпича. Высота стен 2.8м. Перекрытие- плиты ПК-63.
    1) Достаточно ли возвести простенок между двумя гаражными воротами из кирпича или все же залить его бетоном?
    2) Нужен ли армопояс под плиты перекрытия если стены из полнотелого кирпича?
  4. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Чуть выше тпо теме поднимался вопрос применении крупноформатного силикатного блока. Размеры 250х250х250, марка М150, кладется на кладочный клей. Действительно есть опыт кладки из него 5-ти этажных зданий с устройством перекрытий из пусттных плит. Интересно узнать ваше мнение. Планирую использовать его вместо кирпичной кладки в 1.5 кирпича. Правда есть один нюанс - помещение со вторым светом, в котором высота стены будет около 5 метров. Интересно мнение коллег)
  5. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Прошло 4 года.
    Все нормально.
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Какая толщина наружных стен?
  7. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    1) Достаточно из кирпича.
    2) Нет не нужен.
  8. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Кирпич, 10 см. пенопласт, пол кирпича.
  9. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Рекомендую в помощь "СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции"
    Например, таблица 2.
    Например, при марке кирпича М150 и марке раствора М25 получаем значение сопротивления сжатию R = 1,5 МПа = 15 кгс/см2.
    Это грубо, нужно еще учесть всякие мелкие поправки, которые влияют посредством соответствующих коэффициентов.
    Таким образом, для одного метра квадратного получаем: 1,5*10^6 Па = 1,5*10^6 Н/м2 = 1,5*10^6 кг*g/м2. Т. е. для одного метра квадратного допустимая нагрузка составляет 150000 кг = 150 тонн
    Таким образом, стена толщиной 25 см (в один кирпич) и длиной один метр может выдержать нагрузку порядка: 150*0,25 = 37,5 т
    Для стены толщиной 38 см (полтора кирпича): 57,0 т
    Если где ошибся - поправляйте.
    Та же самая плита перекрытия длиной метра четыре дает нагрузку немногим больше тонны, при этом у нее две точки опоры - поэтому делим пополам.
    Хороший норматив, наверняка здесь уже мелькал, пользуйтесь.
  10. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Это что, один песок, без цемента что ли? :)]У нас штукатуры ниже 50 не штукатурят. А на кладку от 75 не меньше.
    Кирпич вообще вещь универсальная. При малоэтажности, вообще можно с армированием не заморачиваться.
  11. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    При марке раствора М50 получается 1,8 МПа (18 кгс/см2), при М75 получается 2,0 МПа (20 кгс/см2)
    В принципе, сопоставимые величины
  12. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Кроме нагрузки надо считать устойчивость. А так да - по нагрузке и в пол кирпича хватит.
  13. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Про устойчивость расскажите что к чему
  14. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
  15. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Про монолитный каркас и речи нет - выдержать может очень большие нагрузки.
