Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    это, скорей, контекстная особенность, у них теплей (финны вместо высоты ленты применяют щебеночные подготовки)
    Лучше изменить ее иначе. Мало кто на утепленную плиту ставит кирпичную облицовку (это редкий частный случай).. Но и под кирп облицовку есть решения. Связанный отдельный фунд под облицовку. применение "теплых" "каменных" материалов в опорной части. несущих соотв нагрузку. (пеностекло, ГСБ)
  2. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Вот фактический пример дома со сверхтонкими стенами 115 мм. Причем в наших среднероссийских условиях
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Просто все стены - несущие. Это никакое не открытие... По конструктиву фундамента... Какое-то бесконечное кроилово... Ради сомнительных экономий напридумаем кучу разных работ... В нормальной экономике труда чем больше операций тем дороже результат, поэтому оптимальным удешевлением всегда является упрощение и комплексность. Это в условиях вечных гастеров и собственного "бесплатного" труда можно такие новаторства "рисовать"... Рисовать не строить.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Термовкладыши в плите на мой взгляд - оптимальный вариант .
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    При качественном проектировании и исполнении - безусловно
  6. Nimble33
    Nimble33
    Nimble33
    Autocad LT (как раз для работы с 2D) стоит 21000руб. на год. По опыту скажу, что большинство небольших компаний все-таки покупает себе Autocad LT на несколько рабочих ПК, а вот на ноутбуки ставят ломаные.
  7. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Покажите мне где продаётся лицензионный Автокад LT за 21 тыс. рублей?
  8. Nimble33
    Nimble33
    Nimble33
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Способно ли вертикальное армирование увеличить устойчивость стены из ГБ D600 в 150 мм?
  10. romanov_vs
    romanov_vs
    romanov_vs
    Омск
    По условию прочности - однозначно достаточно толщины 250 мм для наружных стен; для внутренних с двусторонним опиранием сборного перекрытия - 380 мм, для монолитных опять же 250 мм достаточно.
    Но по устойчивости - надо смотреть в комплексе: в вопросе устойчивости важна не только толщина стен, но и их протяженность. Поперечные стены или хотя бы пилястры решают.
  11. romanov_vs
    romanov_vs
    romanov_vs
    Омск
    Слишком расплывчатые у вас исходные данные: Какое именно армирование, устойчивость под какой нагрузкой? Как выглядит стена (высота, протяженность)?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    полагаю, что речь идет о 160-х швеллерах
  13. romanov_vs
    romanov_vs
    romanov_vs
    Омск
    Ничего себе армирование:) С таким армированием и стены не нужны, можно уже стальные колонны ставить.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не, в штробе перфолента или арматура. Тоже самое как армирование кладки только по вертикальным штробам на поверхности стены.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Земса насмотрелись что ли? забудьте этот бред
