Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы д600 когда последний раз видели?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В продаже?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    по слову писать будем?
    зачем ?
    я пас
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не понял чем вы недовольны. Д600 выпускается и продается. Несколько паллет лежит меня дожидается - через пару недель и вживую увижу
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, в СП каменные армокаменные, есть дополнительное условие проверки стены на устойчивость в пункте 9.19
    Но там условие для L от Н до 2Н
    Странно, почему нет такой проверки для стены L больше 2Н?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Наверное при l больше 2H - раскрепление стены уже не действует
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Насколько я понимаю, этот пункт вводит исключения из общего правила и касается стен, устойчивость которых обеспечена поперечными конструкциями (обычно другими устойчивыми стенами, жестко соединенными под углом).
    Соответственно, для малых длин этих стен (меньше H), высота (при соблюдении условия...) может быть любой, для средних (от H до 2H) ограничивается формулой (49), для более длинных - считается на общих основаниях.
  8. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Здравствуйте! В первом топике темы указано, что Нормы проектирования (СНиП II-22-81) разрешают принимать минимальную толщину несущих каменных стен для кладки I группы в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа. При высоте этажа до 5 м в эти ограничения вполне вписывается кирпичная стена толщиной всего 250 мм (1 кирпич). Но это для кирпичной кладки.
    Есть желание залить стены гаража размерами около 6х9 высотой около 3 м. армированным по минимуму (насколько помню 40х40 допускается) в 2 слоя бетоном, для этого имеется профессиональная опалубка и опыт работы с ней. Перекрытие - плиты ПК63 или ПБ63. Простенок не планируется, но если треба, то сделаю. Вопрос: какой толщины достаточно залить стены, при том что на передние и задние будут опираться плиты, а на боковые нет. Сверху нагрузки никакой кроме естественных (снег и т. д.) Кровля плоская. Перед/зад 20см, боковые 15см норм?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Сапиенс, Предельное значение 25, однако это для сплошной кладки. Если есть проёмы - надо тоже учитывать. Но это конструктивные требования, нужен в любом случае расчёт по прочности. Каменный СНиП (СП15.13330.2020) к ж. б. стенам не относится. В СП63 свои требования к армированию, в т. ч. в зависимости от гибкости стены.
    "В железобетонных стенах расстояния между стержнями вертикальной арматуры принимают не более 2 и 400 мм (- толщина стены), а горизонтальной - не более 400 мм". Плюс надо выдержать минимальный процент армирования + расчёт по несущей способности.
    Вообще 200мм стена при высоте 3м, под плоскую кровлю - более чем.
  10. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    @keen_, спасибо! Скажите, простенок нужно делать в моем случае на длине несущих стен 9 м? Проемы будут, два по 2,6х2,5 (ворота).
  11. Pakhom
    Pakhom
    Pakhom
    150 мм - за глаза, думаю, можно и 120мм, но тут сложности с двойным армированием, себе лил 150мм, армировал в один слой арматурой 12мм, шаг 50см по горизонтали и столько же по вертикали
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не совсем понял: имеете ввиду поперечную стену для раскрепления продольных по длине?
    Можете план здания выложить?
  13. Сапиенс
    Сапиенс
    Сапиенс
    Краснодар
    Keen_, речь идет о гараже, простом прямоугольнике размерами 6м х 8 (или9) м. Плиты ПК63 будут опираться на длинные стороны (переднюю и заднюю). В передней два проема под ворота. Все.
    Все-таки 8 (9) метром - это довольно длинная стена, возможно нужен перпендикулярный простенок, глухой или с проемом. При этом делать его особо не хочется, так как в указанный гараж нужно будет ставить 3 авто (на постоянное хранение, ремонтные), а простенок будет мешать поставить третий автомобиль. Но если по правилам нужно, то делать буду.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Сапиенс, Понятно. Нет, необходимости такой нет, если это не обосновано расчётом. Но это не ваш случай. Тут можно просто 4 стены.
    Единственное - усилить перемычечные зоны (над проёмами) постановкой доп горизонтальной арматуры. Обрамить П-образными хомутами проёмы со всех сторон. М. б. усилить вертикальное армирование простенка, который между проёмами.
    Эти схемы есть в разных пособиях по проектированию бетонных и ж. б. конструкций.
  15. Pakhom
    Pakhom
    Pakhom
    Может сделать простенки с каждой стороны сантиметров по 50 ? типа контрфорсов
