Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я себе делал из Д600
    По уму просчитать надо
    Опирание на стену с двух сторон? Пролеты большие?
  2. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Земеля, не маразмать:)] бери 500 плотности минимальной стоимости и будет тебе счастье. :super:
  3. alexnovsh
    alexnovsh
    alexnovsh
    Опирание двустороннее, стена внутренняя же. Пролёт 3.5 и 5 метров. По плитам ещё не определился, но тут явно не самые тяжелые буду брать.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да тут и выбора то нет никакого
    Пролеты у вас небольшие, пролеты отличаются непринципиально
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    300 мм достаточно. Прочности В2.5 будет достаточно. с хорошим запасом.
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Спасибо земляк конечно за предложение. Но ты не понял - мне газобетон не надо. Не я спрашивал за плотность прочность.
    Я полтора года назад построился кстати из Теплита Д400 В2.5.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Признаю, обшипся:)]
  8. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Тверская область, г. Тверь
    Добрый день, в этом году начал строительство дома из гб 250 мм д500 (с утеплением). Дом небольшой 6x10, в один этаж, уже возведены стены высотой 2 метра. В надежности конструкции одноэтажного дома сомневаться не приходиться, выбором доволен. Но возник вопрос, возможно ли при такой толщине стен надстроить второй этаж или мансарду? Как это правильно рассчитать?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Можно. Обеспечьте защиту от а распора в уровне перекрытия и на крыше.
  10. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Всё хорошо, только защиту от распора нужно обеспечить стропильной системой, а не стенами:hello:
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Какие перекрытия и какие размеры проемов и простенков между ними в несущих стенах?
  12. Evilmore
    Evilmore
    Evilmore
    Изначально планировалась кровля с помощью заводским ферм, межэтажное перекрытие ещё не продумывал, может быть что-то посоветуете? Как вариант или ЧРП, или коробчатую балку по длинной стороне 10 метров. Проемы у меня не сильно большие, получается дверной около 1 м, проемы оконные 85 см. Ну и два дверных проема по 90 см в центральной стене.
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    под такие никакой защиты от распора не нужно, они самодостаточны
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Evilmore, при ваших условиях, дом 6х10, толщина стен 250 мм смело можно построить два полных этажа, при условии, что в наружных несущих стенах (те, что длиной 10 м) ширина проемов будет соответствовать ширине простенков. Т. е. нужно окно 1м, значит между соседним окном должно быть не меньше 1м, и т. д.
  15. Lakoz
    Lakoz
    Lakoz
    Подскажите, хватит ли толщины ГБ 200мм д500 для центральной стены ? чердак холодный, 1 этаж, перекрытия деревянные, армопояс сделаю, фундамент такой же как и у наружных стен. Переживаю из за опирания балок перекрытия и пролетов в 5 метров, выдержит ли стена
