Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Ну прям так и любую?
    Слово "Равномерную" ни на что не намекает?
    Нагрузка на ограждающие стены, на которые опирается жб перекрытие точно равномерная?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    точно
  3. samSasha
    samSasha
    samSasha
    А эксцентриситет от опирания перекрытия только с одной стороны ни на что не влияет? А окна?
  4. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Как то не вяжется:).
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Влияют. Только к равномерной нагрузке это никакого отношения не имеет
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вы путаете теплое с мягким
    Несущей способность стены вообще (на самом деле устойчивость) и какую то равномерную нагрузку (я так понимаю в противовес местной)
  7. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Может я чего и забыл. Вот только никак до меня не доходит как можно нагрузку от плиты перекрытия, (да еще и лежащей под углом, что частенько практикуется на гаражах) опирающейся на одну сторону стены считать равномерной. Момент полюбому появляется, соответственно ни о какой равномерности речи идти не может. Вот тут и появляется устойчивость.
  8. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Европейцы определяют как 1 к 12, т. е. 250мм на 3м.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Я же говорю что путаете.
    Равномерность нагрузки никак не связана с внецентренностью нагрузки
    Неравномерная нагрузка - это от балки например
    угол тут вообще не при чем. - нет никакой разницы под углом или не под углом плита лежит.
    Еще в Занимательной физике это заблуждение разобрали
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Европейцы еще и длину нераскрепленной стены учитывают
  11. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Прокатит если только стены будут раскреплены сверху и не будет проёмов на 12 метровых стенах
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Это придумали в теории, что бы как то расчеты делать. И как то обосновать что такое момент.
    А по факту равномерно- это по всей площади равномерно. Если это не так, значит нагрузка не равномерная.
    Сила (в данном случае вес) понятие реально существующее.
    А момент - понятие абстрактное. Которое возникает только в случае неравномерной нагрузки.
    Опять теоретическое упрощение реальной ситуации. По этой логике снег с наклонной крыши никогда не должен скатится, а он скатывается.
    По факту плита, лежащая под углом на 2х стенах, сверху опирается только на угол стены и от соскальзывания ее удерживает только ее нижнее ребро, опирающееся в нижнюю стену, которую эта плита толкает в сторону. Попробуйте положить эту плиту градусов под 45, долго она удержится на 25см стене высотой метра 3.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего то вы нафантазировали
    Ну посмотрите что ли темы прл наслонные стропила и распор
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Тут есть небольшая разница. Страпило закреплено от соскальзывания в районе конька, а плита нет. Долго пролежит страпило на крыше если его открепить в зоне конька?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Никуда стопило не денется. Ну росмотрите узлы опирания стропила на конек иауэрлат
