Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. voxron
    voxron
    voxron
    По периметру внешние стены. Пара подрозетников. Просто смущает что толщина не большая.
  2. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Кабель поверху блока, в слое штукатурки. Дырки под подрозетники ни на что не повлияют. (если их не 1000 шт. конечно)
  3. Bula89
    Bula89
    Bula89
    Добрый день! помогите пожалуйста советом по толщине газосиликатного блока, дом 10 м на 11.5 м, одноэтажный, кровля металлическая, перекрытия деревянные, достаточно ли будет толщины 250 мм газосиликатного блока плотностью D500, утепление 50 мм минвата, вент зазор 30 мм и кирпич 85 мм формат 0.7 нф?
  4. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    если вопрос про несущую способность, то важна не плотность блока, а его прочность.
    Может быть достаточно. У меня 200 мм.
    Но требуется расчет под конкретную планировку, регион (нагрузки) и т. д.
    Лучше делать проект - обращаясь к проектировщику.
  5. Bula89
    Bula89
    Bula89
  6. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    @Bula89, для правильного расчета недостаточно только прочности.
    Нужны планировки дома, регион (снеговая, ветровая нагрузка) и т. д.
    пример расчета можете посмотреть вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/192277/
    Нужен проект. Проект (хороший) позволит сэкономить при строительстве. И проектант сам рассчитает что и как оптимально построить
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В каком регионе вы строитесь?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вам, достаточно.
  9. Bor2905
    Bor2905
    Bor2905
    У меня внутренняя несущая 330 мм (2 керамоблока 20+12 мм). Сверху армопояс и лежат 2 плиты торцами по 16 см опирание. Вроде всё норм.
  10. melnikan
    melnikan
    melnikan
    Всем день добрый. Помогите, пожалуйста, определиться с размером силикатного блока для внутренней несущей стены. Сколько мм необходимо?
    Регион: Московская область.
    Один этаж
    Планируемые составляющие дома (еще буду обсуждать с проектировщиками):
    Фундамент ленточный глубокозаглубленный
    Внешние стены: газобетон D400, толщина 400 мм
    Плиты ПК
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если у вас плиты ПК в качестве перекрытий, и опирание на центральную стену по двум сторонам, то толщина силикатного блока 250 мм (248х250х248)
  12. renieaa
    renieaa
    renieaa
    Здравствуйте, подскажите по конструктиву несущей стены, г. Казань, дом одноэтажный 13*14, проектировщик предлагает внешние стены 380 мм из керамики 2.1 нф пустотностью 50 процентов и 800 плотность, и утеплитель 50 мм Эппс + облицовочный кирпич, на мой взгляд 380 избыточно, хватит ли 250мм?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вас больше должен волновать вопрос, наличия ЭППС в конструкции.
  14. renieaa
    renieaa
    renieaa
    Почему? Какой на ваш взгляд правильный пирог для моего региона?
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так вариантов дофига
    фасад какой планируется для начала?
    ну и на всякий случай - отопление чем будет?
    Конструктора вашего сразу в топку с такими пирогами
