Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ну тогда 20 см стена из мелкоштучных материалов с сердечниками и армопоясом с запасомхватает по крепкости в малоэтажном строительстве. Даже в сейсмической зоне. Живу в сейсмике 8 балов на "югах".
  2. arshup
    arshup
    arshup
    а сердечник, разве много жесткости дает?
    он же на кручение не работает
  3. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    А разве не перекрытия принимают нагрузки от кручения? Вроде для стен основная нагрузка - на сжатие
  4. arshup
    arshup
    arshup
    тогда зачем там сердечники какие то, на сжатие самой стены за глаза.
    перекрытия, в большинстве, панели.
    хоть и заявляется что обвязаные и замоноличеные рабоотаеют как цельеое перекрытие, но все равно это не монолит
  5. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ну у нас сейсмика, повышает жесткость конструкции общую
  6. arshup
    arshup
    arshup
    панели :super::super::super::super::super:
    IMG_20221130_112422.jpg IMG_20221130_112319.jpg IMG_20221130_123840.jpg IMG_20221130_131931.jpg IMG_20221130_125753.jpg IMG_20221130_125816.jpg
  7. arshup
    arshup
    arshup
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Если правильно понимаю, то по т а б л и ц е 6.1 СП 14.13330.2018 стены из мелких ячеистых и легкобетонных блоков при сейсмичности площадки 8 баллов можно возводить для 2х этажных задний без сердечников. Прочел еще раз требования. Да, правильно понимаю. Только пояс обязательно
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Дополнительное подтверждение обозначенного выше: 6.14.7 Высота этажа зданий с несущими стенами из кирпичной или каменной кладки, не усиленной армированием или железобетонными включениями, не должна превышать при расчетной сейсмичности 7, 8 и 9 баллов 5; 4 и 3,5 м соответственно. При усилении кладки армированием или железобетонными включениями высоту этажа допускается принимать равной 6; 5 и 4,5 м соответственно. При этом отношение высоты этажа к толщине стены должно быть не более 12.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    12 * 0.2 = 2.4
    12 * 0.25 = 3
    и т. д. до указанных пределов высоты по конкретной сейсмичности.
    Так?
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Я не спец в сейсмике. Нужно подробнее изучать нормативку, если там других ограничений нет, то так, конечно
  12. arshup
    arshup
    arshup
    Стены 190мм высота 2,85, если от фундамента они сплошником идут только гидруха в промежутке, то 3,620ми
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ни че не понятно
    а вот эта штука в сейсмике обязательно не должна препятствовать обеспечению химической связи стен с фундаментом. Нельзя просто расселить гидроизол на фундамент и на него возводить стены
  14. arshup
    arshup
    arshup
    потолок вчистую 2,85
    стена от фундамента или от подушки до панели 3,62м
    по идее, должна рухнуть
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    узнаете, когда трясти начнет
