Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сбросьте протокол акустических испытаний Ytong для D600 200 мм.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Rw = 20∙lg (m*f) – 47,5 (дБ), где m – поверхностная масса ограждения, кг/м2, f – частота звука, Гц.
  3. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Знакомому собираемся делать "зимнюю" дачу.
    Такой пирог стены.
    Внутри вагонка, снаружи газобетонная плитка под кирпич. Кладка на клей-пену, без армирования, без армопояса, перемычки из газобетона (СИБИТ). Под каркасное перекрытие обвязка из доски 195х45мм, обвязка приклеивается и анкериться поверх стены. На обвязку каркас из ферм.
    Плитка газобетонная.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ясно. Ни одно ваше заявление не подтверждено документально.
    Приведенная вами формула - функция. От частоты. Для какой конкретной частоты вы выдали эту точку? И почему вдруг это значение выросло в сравнении с навранным ранее:
    Протоколы будут?
  5. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В таблице расчётные Rw. Проверяются по указанной формуле.
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Протокол акустических измерений ННГАСУ.
    Перегородка D600 200 мм оштукатуренная Rw=44 дБ.
    Без штукатурки Rw=41-42 дБ.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    И от поверхностной массы.
  9. niker8
    niker8
    niker8
    Интересный вариант. Между вагонкой и газобетоном на схеме "Замкнутая воздушная прослойка" - это обрешетка для вагонки? Можно ли ее так упрощенно считать замкнутой прослойкой? Или там будет пленка?
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Да, это брусок 20х40 мм для монтажа вагонки. Воздушная прослойка для прокладки гофры электрики и вообщем отделить вагонку от газобетона. Никакой пароизоляции не будет.
  11. niker8
    niker8
    niker8
    Так вот поэтому и вопрос: можно ли такую прослойку закладывать в этот калькулятор как замкнутую? По логике калькулятора 20 мм такой замкнутой прослойки дает очень существенную прибавку, а по факту там воздух гуляет.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Плотность определяет индекс звукоизоляции. Как ни крути.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вагонку, можно вообще не учитывать в расчетах.
    Обвязка из доски, вместо армпояса, это сильный ход:super:
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    В реальных (не лабораторных) условиях на объектах строительства необходимо вычитать 3-8 дБ от указанного в протоколе индекса Rw.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Цифры не связаны друг с другом. Одна из учебника по строительной физике. Другая из БАК ННГАСУ.
