Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Показал пирог по слоям, а учитывать или нет, мне до лампочки.
    Я не писал, что обвязка вместо армопояса, а писал как будем делать.
    Уже проверенно на строение, нет никакого армирования и армопояса. Кладка делалась из сухого газоблока, который высох с осени до весны. Второй этаж дома 10х10м делал несущие из газобетона. В 2000 году, тогда вообще было все проще, не заморачивались с армированием кладки и армопоясами.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    А вы по всем темам пишите, где увидели "звукоизоляция"?
    Мне пофиг на ваши доводы. Вообще, когда я написал о более лучшей звукоизоляции, речь шла о сравнение D 500 и D 600. Вы прицепились к чему? Что я кинул табличку от Итонг? Вы не задумывались, что Итонг может проводить испытания по своей методике, которые приняты у них и значения могут отличаться?
    Вы реально всех достали, мы в темах обсуждаем конструктив, а если упоминает о звукоизоляции, так только как дополнение в сообщение!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По слоям показывается та конструкция, которая как то участвует в теплотехническом расчете. В вашем случае, вагонка не будет никак влиять на теплотехнику стены. Это все равно, что пытаться снаружи сайдинг указывать. Вагонка не является монолитным, деревянным слоев в конструкции, она будет продуваться, то есть, у вас там, не будет замкнутой воздушной прослойки, на что я вам и пытаюсь указать. То есть, ваш расчет, ошибочный. Добавьте лучше штукатурку стены с двух сторон, будут более точные значения.
    Вы писали, что армпояса не будет, соответственно, обвязка из доски, будет выступать в роли армпояса.
    Если однажды повезло, то, далеко не факт, что повезет в другом случае.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, нельзя. С вагонкой, не будет замкнутой воздушной прослойки. Либо, необходимо под вагонку, поверх брусков крепить, с проклейкой, пароизоляцию, а стену из газобетона, перед монтированием вагонки, обязательно штукатурить, изнутри. В этом случае, получится замкнутая воздушная прослойка:super:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это что? Вас просили протоколы испытаний конкретной продукции, а не "исследования" неизвестно кого неизвестно для чего.
    Вы охренели совсем? Вы вчера на голубом глазу заявили, что Итонг врёт аж на 75%. И предлагаете мне же искать этому подтверждение?
    И да, 75% от 44, это 33. Т. о. жду от вас документ, где Итонг заявляет 77 дБ для данной конструкции.
    Не пишите о том, в чем ничего не понимаете. (Собственно, вам вообще ни о чем писать не нужно, похоже). То, что вы называете поверхностной массой, ни разу не переменная. Она постоянна для всей конкретной конструкции в пространстве и времени. В данном случае, напомню, речь о ГБ Д600. А вот частота - переменная. И даже вы лично порождаете звук разной частоты при разных обстоятельствах.
    А может прибавлять? Прикажете поверить на слово очередному недоучке?
    Вообще, там в одном значении две цифры, в другом - три. Какая из пяти из учебника, а какая из бака?
    Да я понял уже давно, что у вас нигде ничего не связано. Просто набрасываете не рефлексируя. Благо думать нечем.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь изначально шла о Д600.
  7. niker8
    niker8
    niker8
    А почему нельзя вагонку учитывать? Там же есть в калькуляторе вариант слоя "неоднородный". Или это для других случаев? Понятно, что замкн. воздушный слой надо убрать
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нет, вагонка учитывается, так как есть материал со своими характеристиками. Элементарно, в таблице указаны данные температуры на поверхности слоев ограждающей конструкции.
    Дотошно я не стал добавлять неоднородность воздушной прослойки, учитывая брусок.
    Что касается замкнутой воздушной прослойки, это уж точно не вент зазор.
  9. niker8
    niker8
    niker8
    Конечно не вент. зазор, но мне кажется обрешетку надо учитывать вот так:
    Или может как древесина с неоднородностью 0,05-0,1
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нет, это вообще не имеет смысла учитывать, просто толщина воздушной прослойки и не напрягать лишний раз мозг. Мизер там получится, если считать неоднородность. Но, обшивка из вагонки, через каркас, однозначно влияет на сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции. Как влияет - это уже другой вопрос.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Иногда надо задумываться, а нужно ли армирование и армопояс?
    Просто каменная стена, на ней обвязка, на обвязку каркас перекрытия и стропильной системы. Ведь мауэрлат не придёт в голову назвать заменителем ЖБ пояса, хоть и выполняет свои задачи.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вагонка, не является сплошным покрытием. Она воздухопроницаема через стыки. Через пару сезонов, она высохнет, рассохнется, сквоз неё воздух будет проходить беспрепятственно. Поэтому и нет смысла учитывать вагонку в рассчетах. Вот если обшить стены фанерой, либо ОСБ, и загерметизировать швы, тогда да, за слоем фанеры возникнет замкнутая, непродуваемая, воздушная прослойка, тогда, эту фанеру и эту воздушную прослойку, можно учитывать в теплотехническом рассчете. И да, газобетон, изнутри,.все равно необходимо оштукатурить.
  13. niker8
    niker8
    niker8
    Любопытно. А почему? Продуваемость или экология?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Продуваемость. Причем, не только газобетона, а любой кладки.
  15. niker8
    niker8
    niker8
    Так этот вопрос можно решить снаружи, у меня вариант с обрешеткой и металлом, у @carpenter2 плитка. Это разве не решит вопрос продуваемости? Особенно при укладки на клей
