Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Единственная защита от продувания любой кладки, заметьте, любой, а не только из газобетона, является штукатурка с двух сторон стены. Штукатурка с одной стороны, безусловно, снижает уровень теплопотерь, но, к сожалению, только лишь снижает. При штукатурке с двух сторон, образуется как раз, обсуждаемая выше, замкнутая воздушная прослойка, которая сама по себе, является неплохим теплоизолятором. Если же, с одной стороны не будет штукатурки, то замкнутая воздушная прослойка, превращается в не замкнутую, со всем вытекающими из этого последствиями.
    Безусловно, уровень теплопотерь, может быть достаточно небольшим, и, при отоплении, например, магистральным газом, на эти теплопотери можно не обращать внимания, условные, лишние 100 рублей в месяц на газ, никто и не заметит. В случае же более дорогих источников тепла, и больших площадей дома, уже нужно считать.
    Повторю, возможно, для кого то это все мелочи, не достойные даже обсуждения. Про. лема в том, что форум читают многие люди, и для кого то эта информация окажется новой и полезной, поэтому, почему бы это не обсудить и не упомянуть. Невозможно сказать, насколько увеличивает счета на отопление, отсутствие штукатурки на стене, то то, что счета увеличиваются, это бесспорно и не подлежит сомнению. Ну а дальше, каждый решает для себя, нужно это ему, или нет, стоит ли этим заморачиваться, либо отмахнуться и строить по принципу: Не переживай, хозяинА, мы всегда так строили;)
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Ваши доводы не убедили. Многии материалы обладают хорошей воздухопроницаемостью. Но, их испытывают на теплопроводность без дополнительных слоев из других материалов. Если щели, это не значит, что слой вообще не влияет на сопротивление теплопередаче.
    О какой продуваемости вы пишите? теплотехнический расчёт вообще не учитывает скорость ветра и влияние его на теплообмен. Даже если прога считает не точно, она показывает сравнение пирогов. И как показала практика, в проге завышены показатели по теплопроводности и теплопотерям, намного больше в характеристиках влажность материала и воздуха.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я не пытаюсь вас убедить. Я пишу для тех, кто хочет услышать. С вашим мнением, спорить не буду.
  4. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Всем доброго дня. Поделюсь своим опытом. Построил в кирпич трехэтажный дом. Стоит 6 лет. Перекрытия монолит. Утеплил потом эппс 50 мм. Комфортно. Пролеты 5.5 -6 метров. Качество кладки такое себе, но все стоит.
  5. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    И добавлю видео в Сочи 5 этаже дом из шлакоблока (керамзитоблок, отсевоблок), толщина 20 см, каркаса не было, как и вертикальных жб включений. Стоит
  6. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    У меня стены второго этажа толщиной 5см из жб штукатурки, перекрытие монолит. Сейчас делается засыпка землёй 15см для озеленения плоской кровли
  7. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Неужели правда? А расчетом проверяли? Какие пролеты? Толщина плиты?
  8. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    за 2 года пример расчёта так и не обнаружен, этим никто не занимается
    комната 6х8 метров, перекрытие 45см из полистиролбетона и поверх засыпка грунтом
  9. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Машинная ЦПС штукатурка по стальной сетке ячейкой 5 см?
  10. Fedorrem
    Fedorrem
    Fedorrem
    Круто. Я бы испугался делать такие тонкие. Но все равно круто. ПСБ массу имеет низкую, первоначально подумал, про бетон. А чем армировали плиту псб?
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...аминь
  12. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вполне возможно.
  13. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не совсем 50мм ЖБ, а две по 50мм, по факту несущая в 100мм.
    Skip, сэндвич из ЖБ и ППС.
    Цемента в бетон при такой технологии больше уходит, по сравнению с обычным бетоном.
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мне видится, что нести там будет одна стена. Есть связь между слоями или нет, неизвестно. Но даже не это вызывает опасение, а площадь перекрытия. 6*8 это не 3*4.
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    второй слой влияет на устойчивость и изгиб стены при внецентренном сжатие. Несущий слой ЖБ в 50мм нести может дофига и больше.
