Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Теперь видел, не зная темы лучше не бухтеть, за 3 года на ютубе не нашлось ни одного оппонента
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Верной дорогой идёшь, по заветам Яши Косяка:pioner:
    Накидал на пенопласт цементной штукатурки и обозвал это монолитом.
    Если начнёшь жить, может тогда дойдёт, что на адгезию пенопласта и ЦПР не стоило надеяться.
    Пока сарай, начнёшь отапливать, штукатурка начнёт отслаиваться от пенопласта, а связей в каркасе нет.
  3. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Фантазёр, так какая минимальная толщина монолитной стены?
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Сам напросился. В вашем случае, вся толщина стены, внутренний слой не работает на нагрузку и устойчивость без наружнего слоя.
    Какая должна по такой колхоз технологии? НИКАКАЯ!
    Сколько вбухали цемента и металла,
    на этих материалах можно за лить реально монолит из ЖБ, 150 мм хоть в 3 этажа.
    Если замесил песок с цементом М500 1к 2,5, бетоном ЦПР не стал.
    Тоже самое про ПСБ, на куб материала 350кг цемента дофига.
  5. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Дачный фантазёр, где на фото вторая стена? От чего она должна отслоиться?
    Я тебе что в начале написал- не надо каверкать чужую информацию, высунул свой нос всезнайки и давай что то умничать про две стены
  6. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Фрик строительством занимаетесь вы.
    Я работаю строителей, по традиционным технологиям, клиентов на Фрик технологии нет!
  7. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Да это понятно что ты простой рабочий, не знаешь даже минимальной толщины монолитной стены. Лазишь по ютубам
    Оперируешь не техническими данными, а солидностью строительства. Одним словом дача
  8. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Смысл отвечать, если даже не понимаете, что такое монолитная ЖБ стена. Уже отвечал, у вас сэндвич из армированной штукатурки и пенопласта. Если убрать хоть один слой, не будет никакой, несущей стены.
  9. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Малыш, успокойся, вот ещё раз ткну в картинку где нет никаких сэндвичей вообще, то что толпа насмотрелась красивых роликов про какие то scip не значит что есть какие то правильно/неправильно
    Я даже по секрету скажу. Российские торговцы сип панелями сами ничего не знают, они знают лишь что надо делать также как они, иначе будет беда. Я его забанил даже, он тоже не знает какая минимальная толщина монолитной стены может быть, но он знает что их обязательно должно быть две
  10. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Покажи готовый дом, сарай уже третий год показываешь. Внизу залит ПСБ, на нем нью Яша косяк нарисовался. Что помешало заливать ПСБ и на втором?
    Минимальную толщину несущих стен из ЖБ, видел 100 мм, в два этажа. Снаружи утеплитель и вентфасад. Дом построен за год, под тапочки.
  11. Бэггинс
    Бэггинс
    Бэггинс
    Домодедово
    Первый этаж 10см, второй 5см
    150 кубов бетона представили- так вот столько я уже залил. Сколько бетона у твоих кумиров и яшей каких то мне нет дела
    Осталось пару десятков кубометров и дом будет доделан
