Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    если перекрытия монолит-то больше 25см смысла нет и проблем опиранием тоже нет.
  2. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Прочность кирпичной кладки обычно 35-40% от прочности кирпича. Берём кирпич М100 и получаем кирпичную кладку с реальной прочностью 35 кг на 1 см.кв. Получается кусок стены длиной 1 м. и толщиной в 1 кирпич (250 мм) может нести нагрузку 87500 кг. :um:
    Итого: При наличии надёжного фундамента, строгой вертикальности стен, перевязки стены с поперечными стенами (пролёты длиной не более 2 * h этажа). Несущей способности стены толщиной в 1 кирпич вполне достаточно для 2-х этажного домика.
    P.S. Да... и это с учётом монолитного межэтажного перекрытия. Остальные виды перекрытий добавят всякого рода непонятных нагрузок приложенных с эксцентриситетом. :no:
    Всё учёл?:|: Ну какие ещё силы смогут развалить домик?
  3. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    финансовые, природные, злобнососедские, инопланетные...да какие угодно:)]
    шучу.
    Себе строил наружние ТК 380 мм (Самара), внутренние 25 см (с опиранием двух плит на них - проблем нет), перегородки - полкирпича.
  4. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    У меня дом из КББ, толщина несущих наружных стен 200 мм, пятая стена 400мм, перегородки сразу увязывались с несущими стенами, под перекрытиями армопояс, перекрытия цоколя и первого этожа ПК,не самый плохой вариант.:hello:
  5. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Серафимыч у вас вроде бы ещё и облицовка в пол кирпича, связанная с КББ, что добавляет стене устойчивость. Прочность стены 250 мм сомнений не вызывает. А вот насчёт устойчивости и всяких эксцентриситетов - вопрос. :)
    Хотя если разобраться в этом вопросе, то можно сэкономить на кирпиче кругленькую сумму. Не делать на "глаз", с 20-кратным запасом прочности.:)]
  6. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Во, во и я о том же.:super:
  7. edc
    edc
    edc
    Что бы не делать с 20 кратным запасом надо очень хорошо поработать архитектору и проэктировщику. Вот стоимость их услуг сравнима с перерасходом кирпича! Поэтому все и ставят толстые стены: и на душе спокойно, и деньги те же.
    Повторю что было сказано раннее - прочности на сжатие хватит у стены в полкирпича и для 5 этажки, а устойчивости боковым нагрузкам вряд ли.
    В один кирпич вполне устойчива, но не зная о проёмах и расположению стен советовать не возможно.
  8. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Например домик 9 х 9 м. Если делать кирпичную стену 250 мм, монолитное перекрытие. Утепление по технологии "мокрый фасад". Надёжно будет? Где слабые места? :|:
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    В данном случае точно не стоит экспериментировать. Сплошные простенки и отсутствие внутренних стен.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По прочности разобрались, по поводу устойчивости - СНиП не запрещает - так в чем вопрос? Здесь люди на ГСБ 300мм плиты кладут без пояса и не задумываются (а зря, проблемы обеспечены:close:). Если у вас будет утеплитель, то можно стены и тоньше сделать - 200мм, из хорошего блока 200х200х400мм, каждые 1,5 метра ж/б колонны 200х300мм. По всем расчетам такая конструкция скорее всего пройдет (зависит от размеров и планировки), а цена коробки значительно дешевле чем в 1,5 кирпича.
  11. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    Ключевая фраза... невольно возникает картина руин дома... А как рассчитать правильно, хотя бы на примере этого домика? :(
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сколько в рублях составляет ожидаемая экономия от кладки в один кирпич , а не полтора на Вашем объме?
  13. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    :)] я понял ваш вопрос... предлагаете перестраховаться... наверняка небольшие деньги (для каждой семьи величина относительная). Только не в этом дело. Хочется разобраться. Есть же понятие разумной достаточности. Ну нахрена делать в 1,5 когда и в 1 кирпич будет достаточно надёжно. Только из-за того что рассчитать не знаем как? :)
  14. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Заинтересовала фраза о плитах на ГСБ и последствиях. Вопрос-много ли домов построили или можете расчетом доказать?
  15. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Если перекрытие монолитное, то оно создаст единый диск жесткости и о внецентренных нугрузках переживать не стоит особо. В Германии обычно гонят внутреннюю версту из керамического камня миллиметро 140-160 шириной (какой-то там размер совсем немного больше, чем вполкирпича), потом утеплитель и наружная облицовочная верста со связями к внутренней, причем строят до 3-4 этажей и не грузятся особо. Тут или на околотке была тема человека который тсроил дом в Бельгии, там как раз такая схема и ничего, вся Бельгия не развалилась.
    А любителям внутренней версты в полтора и два кирпича хотелось бы проиллюстрировать, что они получат, т.к. делать кладку вприсык, как положено, наши каменьшики давно разучились и все "бутят":
