Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Новосибирск, http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=240&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=5000&le1=1&lt1=4&mm1=448&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=149
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    так вам подешевле нужно? -точнее задачу формулируйте
    никогда не видел пескобетонных по цене 1300р/куб -щебень и то дороже
    + они слишком тяжелые
    я покупаю обычно на такую кладку керамзитобетонные полнотелые плотностью 1600
    в МО они стоят 51 руб/шт на заводе (проверенном многократно)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Д400 у вас нет что ли?
    500+50+120=670мм
    ну и нормально
    цоколь правда минимум 600мм
    но уже писал что "хотелки денег стоят" ;)
    а по экономике надо считать конечно точнее и в комплексе оба варианта
    с материалами, растворами, работой, отделкой и с учетом возможности косяков и их критичности для конструкции
  4. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    везде 35-40 р штука
    Ошибся 2300 куб
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы создали методику расчета?
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нет конечно -это методика на основе СНиП, над которым работали несколько институтов на протяжении многих лет + десятки (а то и сотни лет наблюдений за погодой) + тысячи экспериментальных испытаний
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    точно заводские?
    многопустотные наверное?
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    его даже не производят - не рискуют, прочность аховая.
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Да 4 щелевые 40р, 2 полостные 35р полнотелый 50р. у меня из них гараж стоит 6*9 в пол блока со вторым каркасным этажом пережил землетрясение небольшое около 2,5 балла без всяких последствий
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Дело в том, что расчет точки росы, это один документ, а значения по метеорологическим условиям - второй документ.
    Почему вы считаете, что в оценке ситуации внутри стены не должно учитываться изменение условий наружного воздуха относительно средних величин? Пусть даже вследствии инерции процесса абсолютная влажность внутри стены буде изменятся мало, но температура самой стенки снаружи может изменятся более чем на 10 градусов в период суток. А за месяц между минимальным и максимальным значением может быть даже более 20 градусов.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну ценообразование везде не нормальное...
    возможно вам будет по экономическим соображениям и если пройдет по конструкторскому расчету выгоднее сделать:
    пескобетонный блок 20см
    150мм минплита (плотность 75-120 кг/куб)
    вентзазор 50мм
    облицовочный кирпич 120мм
    итого 52см при R ориентировочно 4,2
    минплиту я бы клеил к блоку + грибки + по плите прошелся бы клеем с сеткой (как "мокрый фасад")
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    вот и я про тоже зачем платить больше при одинаковом результате, где гарантия что газобетон прослужит дольше чем ЭППС
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    /+ по плите прошелся бы клеем с сеткой (как "мокрый фасад")/
    смысл ?
    кроме того если фасад не кирпичный то вообще нет смысла применять плиту такой плотности, достаточно самой обычной для фасадного утепления например тот же роквул плотности меньше 75 .
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я ничего "не считаю" -ума не хватает
    "считали" те кто делал СНиП
    есть методика расчета утвержденная СНиПом -там учитываются среднесутичные значения -а уж если будете вы это воспринимать ка "среднюю температуру по больнице", то отбросте и весь остальной расчет и поставьте то что вам хочется или создайте свою методику расчета
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    стоит дом 70 лет из ГБ без отделки -правда плотность Д800 вроде
    ГБ химичести почти нейтрален, а полимеры ВСЕГДА разлагаются на мономеры
    ну и т. д.
    и зачем ЭППС? чем ППС хуже?
