Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. е. другие значения (кроме усредненных) в СНиПе по метусловиям привели напрасно, так сказать для солидности? Или все же для каких-то целей?
    И где, укажите сказано, что при расчетах надо подставлять только средние значения? Для целей оценки теплопотерь - можно, хотя и грубовато. А вот для оценки ситуации с точкой росы использовать только усредненные температуры - однозначно не достаточно.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    это не дорого относительно, но плита потом не пылит
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в каждом регионе местные архитекторы (централизованно ессно) создют свой документ по климатическим условим именно этого региона -точное название не вспомню
    так что можно его найти и вставить эти данные
    вам всю методику расчета написать или проще сами прочитаете в СНиПе?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @44alex, не тратьте на них время. Учить дядек с седыми яйцами недобросовестное дело...В документах все написано, пусть читают формулы
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Повелитель, сегодня снег валит и кладку очищать надоело -вот и сижу пока делать нечего ;)
  6. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    влагопоглощение 0
    Это где такое, фотки нет случайно, все что видел старого из пеногазобетонов лет 30 максимум и вид очень плачевный, хотя скорее это пенобетоны, т. к. газобетов производства у нас просто не было .
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    и какой бонус от этого на стенах?
    где то в прибалтике -фото не сохранял но наверняка поисковик найдет
    производства ГБ в СССР были при заводах силикатного кирпича (ну по крайней мере у нас в Костроме, а наш регион довольно отсталый)
    построенные в моем детстве гаражи стоят лет 30 и без отделки и под штукатуркой (не правильной кстати) при наличии ухода без нареканий на худосочных фундаментах
    дома тогда мало кто из него строил т. к. был в новинку и не шибко то его достанешь (вообще в доступе было крайне мало материалов)
    миф о том что плохо держится штукатурка на ГБ родился именно тогда, т. к. обращались как с обычным силикатным кирпичом не учитывая особенности -штукатурили 20-40мм обычным раствором
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Arjan, кстати пенобетон у нас появился на строительстве по моему позднее -когда установки для пенобетона в ход пошли для ИПшек
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    В споре рождается истина, вот мы уже от безапелляционного газобетон Д400 400мм подошли к тому что в каких то регионах выгоднее пескоблок или в один кирпич и утеплитель при одинаковых характеристиках.
    Мне просто интересны разнообразные технические решения каменной стены с внешней облицовкой кирпичом или натуральным камнем, в контексте качество - затраты и желательно реальные примеры в жизни этих пирогов стен применительно к своей местности, т. к. у нас довольно мало строится подобных домов. а то что строится зачастую вводит меня в шок (например утепление ЖБ каркасного дома с заполнением газобетоном снаружи ЭППС 5см. Причем дом просто огромный явно рассчитан конструктором и прорисован архитектором .
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    на стенах никакого, бонус что влаги в утеплителе нет и быть не может. кстати совсем забыл о напыляемом ППУ в качестве утепления 8000р за куб с работой по напылению .
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Arjan, про истину не спорю. Но место таким спорам в курилке. А тов. не понимающий применение расчетных значений просто докучает
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Почему в курилке, это как раз тема о тонких кирпичных стенах и целесообразности применения такой конструкции, я ее считаю вполне жизнеспособной и экономически выгодной, но всегда готов изменить свое мнение под напором неопровержимых фактов.
    статейка эволюция каменных стен в Англии с 19 века по наши дни https://fet.uwe.ac.uk/conweb/house_ages/elements/section2.htm
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Так вот и исходите из экономики
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Еще как вариант стена - 20см бутовая каменная кладка из природного камня, 15см ЭППС или ППС25 плотности, 20см бутовая каменная кладка из природного камня. Имеет ли смысл армирование кладки (хотя опять же вопрос чем и как) связи между стенами ?
    В итоге должно получиться что то вроде этого
  15. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Это дешевле и проще?
