Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Скажу и я своё мнение.
    Строить в кирпич в частном малоэтажном строительстве можно, но это в общем случае, т.е. не большое кол-во оконных проёмов и не большие проёмы. Грубо говоря в доме 9*9 в каждой стене по 2 окна допустим 1,5*1,5 и одна 5 - я стена в кирпич, с 2, 3 дверными проёмами 1*2.
    Рассматривая Ваш проект, немного изменив его можно строить в кирпич, т.е. сократит кол-во оконных проёмов и размер сами проёмов, полноценную 5 - ю стену, т.е. нужно перегородить гостиную и допустим оставить проём в 2 метра шириной. Необходимо армировать кладку, стены через 3 ряда, углы и перевязку с пятой стеной каждый ряд, заанкерить плиту перекрытия (например, сверлите в стенах отверстия глубиной 50 см и вбиваете туда арматуру д.10/14 и плавно загибаете в сторону перекрытия и связываете с арматурой перекрытия, выпуски сантиметров 50/70 и так с шагом метр, на пятой внутренней стене выпуски в обе стороны, т.е. отверстия в два раза чаще. да и придётся 2-й этаж пересмотреть, либо усеч одно сторону, как и 1-й этаж, или 1-ё этаж сделать квадратным, 5-ю стену на 2-м этаже продолжить, или сделать 2-й этаж каркасным например или из газосиликата. Ну и кирпич должен быть не м100 и даже не 150 (хотя по расчёту и его хватит :aga:).
    И да предусмотрите разводку коммуникаций в полу, проводку под штукатурку, про штробление лучше забыть.
    В лубом случае конструкция будет весьма тяжелой и соответственно внимание фундаменту уделите.
  2. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    хорошо... сколько из 9м стены можно под проёмы оставить? Как посчитать?? :um: Перекрытие-монолитное будет. Кирпич М100 за глаза хватит.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Само по себе будет достаточно надежно.
    Однако потом наверняка издырявите всю стену грибками для утеплителя, потом захотите скрытые розетки и начнете долбить, нафигачите дырог перфоратором для крепления оконных конструкций, потом накосячат те, кто плиту монолитную будет отливать и опирание ляжет не везде, потом кондиционерщики перфоратором сравнимым с артилерийским орудием ловко пробьют Вам дырку с кулак в стене так, что в полуметре кирпич треснет, потом начнете вешать всякие спутниковые тарелки, книжные полки внутри.
    А у Вас стен не так уж и много.
    Проемов прилично.
    Наверняка, даже после этого ничего не рухнет :aga:
    Но оно Вам надо думать об этом?
  4. Polaris
    Polaris
    Polaris
    Ямал
    :)] я в общем то и планировал 1,5 кирпича. А тут дай думаю своей темой смуту внесу. Может кто-нибудь настырный возьмёт и утрёт нам нос хитрыми расчётами и формулами.:pioner:
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Абсолютно согласен с выше сказанным. Делать в кирпич можно, но много НО.
  6. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    Строится народ из 30см гс, ногой стену развалить можно, а с кипричем прочностью в 5-10 раз выше вдруг много но.
  7. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Построил в 1 кирпич.
    Средняя стена 1,5 кирпича.
    Рассчеты делал инженер.
    Под плиты ПНО армопояс по периметру.
    Окон не много 1,8х1,4
  8. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Алекс, прекращайте тролить.
    Лично вскрывал крышу в которой по документам пенопласт пролежал 18 лет, каково же было моё удивление когда я увидел, белоснежно белый пенопласт, не было ни малейшего признака разложения, более того пенопласт перекачивал на ворота моего гаража, где и находится последние года 4.
    Дом зачётный, если нет проблем по фундаменту то простоит лет 200 и комфорт проживающим обеспечен. ::
    Фото ноги в студию. ;)
    А вот запросто, можно и в пол кирпича стоить. Отливаете колоны из бетона армированного, а промежутки хоть соломенными блоками.
    :aga:
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Согласен, истерия про "рассыпающийся пенопласт" и "мыши все сгрызут" на просторах интернета появилось одновременно с нарождение секты свидетелей ЭППС. Я их, в принципе, понимаю - оборудование сравнимое по деньгам, расходы на материалы примерно те же, а продавать можно в 3 раза дороже.
    Для меня ориентиром является заграница - ни финны, ни немцы, ни шведы со своей шведской плитой про эппс слыхом не слыхивали и закаладывают везде обычный 35-й ппс без всяких опасений про "рассыплется" и "хомяк поест".
  10. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ссылочку дайте, а то получается все наоборот по доступной информации.
    И фирма БАСФ из немеции, со своим ЭППСом почти ничего на экспорт не шлет - все внутри потребляется.
    Впрочем, против ППС 35 я тоже ничего не имею против, но на фасаде, а не в земле или около..
  11. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    хттп://ввв.youtube.com/watch?v=GLA3ZH7Kxik
    сайт schwedenplatte*de (видимо для русских немцев есть даже русскоязычный вариант сайта)
    ЭППС у них идет только под несущие стены, под остальную плиту - обычный ППС.
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Дык вот и не надо обобщать частную практику одной строительной фирмы с выходцами из молдавии в руководстве, с общей пректикой строительства. :no:
    Впрочем, у них все, в массе, как и у всех, за исключением некоторых нюансов.
    Ничего особенного и , тем более, революционного.
    У нас на форуме есть прекрасный практический опыт "шведских плит"
    https://www.forumhouse.ru/threads/70330/
  13. Small
    Small
    Small
    Орел
    Здравствуйте, буквально на днях задался этим же вопросом. Да впринципе 250 мм для 6 метровой стены достаточно СНиП "каменные и армокаменные конструкции", но дальше нашел интересную статью о том что умные люди несоветуют строить меньше 380 и пробивают что бы эта поправка вошла в СНиП.
    Однажды слышал одну мудрость от старого ГИПа. "Вот расчитал ты кирпичный столб, получился он у тебя 380х380 принимай 510х510 и через 3 ряда заармируй." Спросил почему? В России живем! все должно быть ДУРАКОУСТОЙЧИВЫМ!!)
  14. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ну давайте тогда любезность за любезность - очень хотелось бы посмотреть Handelsregisterauszug фирмы в подтверждение ваших слов про молдаван в руководстве.
    А про то, что там есть что-то револючионное я и не говорил - я лишь подтвердил свои слова насчет того, что в Германии нет никакой сходной присутсвующей здесь на форуме истерии "только ЭППС, ППС весь рассыплется". Спокойно обычный пенопласт в грунт и на обклейку заглубленных фундаментов закладывают и спят спокойно:
