Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    В варианте обладки кирпичом, температурный ноль попадает на 35-ый см. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=510&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=4500&le1=1&lt1=0&mm1=174&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=77&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149 Толщина профиля 6 см, значит установка 35-42 см, примерно так-?
  2. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Штукатурить кирпичную стену изнутри, а облицовку делают с расшивкой.
    И изнутри и снаружи.
  3. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Если Вы имели в виду про эти штукатурки, то они предусмотрены.
  4. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Сегодня посмотрел свой участок. Соседи (смежный участок) сняли плодородный. Там я увидел такую картину:
    Под растительным слоем 30-35 см камни. Я с собой брал только лопату, почву проверить хотел.
    На снятом Раст. слое попробовал копать, но нужен был лом, лопатой не получилось, твердый.
    Участок находится на каменистом склоне. Есть выходы скальной породы.
    Ниже на метров 10 по высоте, по склону есть сухой овраг. Судя по нему грунтовых вод в поблизости помине не должно быть,
    После увиденного, подумал о МЗФ из ФБС. Блоки 2,4х0,6х0,6 м. Если выкопать траншею, после снятия растительного слоя, глубиной 60 см, с учётом на один ряд блоков. Залить армированную подушку 10-15 см. Этого может достаточно будет для двухэтажного дома из кирпича 25 см. с плитным перекрытием-? Перекрытие второго этажа возможно деревянное.
    Почва твёрдая -каменистая, никакого пучения.
  5. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Скорее будет деревянное. Думаю сколотить такие фермы и поднять краном. Или приготовить все детали и собрать на месте.
  6. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Тут я вот что насчитал:
    Вес дома =200 тонн.
    Ширина подошвы, если залить так же 60 см, то будет 20 кв. м.
    Нагрузка на грунт 1 кг/ см2.
    Такую нагрузку выдержит любой грунт.
    Если не бояться пучения, то есть ли ещё нюансы, которых нужно опасаться-?
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Зачем ФБС? И зачем ширина 60см, если стена 25 и грунт скалистый? Лейте монолитную не заглубленную ленту на эти 70см (40см над поверхностью) шириной 25см.
    ФСБ только для удешевления и ускорения нужны, если сильно глубоко требуется заглублять. У вас же наоборот нужно по высоте совсем ничего и по ширине в 2 раза уже. То что вы хотите - узкая армировання подушка слишком хлипкая чтобы вертикальные перекосы выдержать, надо от 30см по высоте (обязательное армирование сверху и снизу), а еще лучше полностью монолит на всю высоту.
  8. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Считал себе стену первого этажа высотой 2,7 м из десятищелевого КББ 390х240х190 для периметра 7,5х9 м с двумя несущими стенам между длинными девятиметровыми (трехочковый контур несущих стен) на устойчивость:
    1. Конструкция без армопояса с опиранием плит на блоки на длинных девятиметровых стенах с проемами под окна и дверь не проходит.
    2. Конструкция с монолитным армопоясом и закреплением за него верха стены под плиты проходит.
    3. Конструкция с монолитным армопоясом, связанным с монолитной питой, и закреплением за армопояс верха стены, с устройством перегородки на 1/3 одной девятиметровой стене с одной дверью и монолитной колонной (и без колонны) на 1/2 второй девятиметровой стены с двумя окнами проходит с запасом.
    При армопоясе высотой 200 мм стена, складываемая из блоков, 2,5 м. Дом с первым каменным этажом и вторым мансардным под крышей-двухскаткой.
    Да, забыл: фундамент - лента с подошвой ниже глубины промерзания, сверху монолитная плита.
  9. Болат68
    Болат68
    Болат68
    Усть-Каменогорск
    Есть возможность купить ФБС 2,4х0,6х0,6 по хорошей цене. Поэтому ФБС.
    Стена 25-кирпич и 30-ПБ Д-300 или Д-400. Ширина фундамента требуется 50 см.
    Если ленту буду заливать на 50 см,
    по цене будет намного дороже. Т, К, ФБС обходится по цене бетона, А монолит нужно армировать. Почти на стоимость арматуры будет дороже.
    Да, ещё опалубка. Больше денег и времени уйдёт.
    Это, Вы точно заметили.
    Может мне уменьшит ширину подушки, увеличив при этом высоту, арматуры сверху и снизу.
    Залью ленту на ширину -40 см. и на глубину -30 см. Арматура если сверху -3,и снизу-3.
    На эту ленту положу ФБС. будет как цоколь. Залью армопояс толщиной 10 см под плиты и кирпич. Такой вариант подойдёт-?
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Вопрос про толщину стены. А если делать кладку колоннами?
    Например несущая 1 кирпич (250мм), через каждые 1 метр (или чуть больше) 1,5 кирпича.
    Я понял так, что 250мм достаточно, но для увеличения прочности так кто то делает?
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @www_shurik, Смысла в этом нет. Стоит сосредоточиться на равномерности распределения нагрузок от перекрытий на несущие стены. Армопояс - вот основная задача!
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Функции монолитного пояса
    - сопротивляться раскрытию усадочных и температурных трещин (а также трещин, вызванных деформациями основания кладки) — т. е. работать на растяжение;
    - перераспределять вертикальные нагрузки (работать на изгиб в направлении действия силы тяжести);
    - сопротивляться боковому давлению на кладку (работать на изгиб в направлении бокового давления — в очень ограниченном диапазоне нагрузок, в основном эту задачу решают поперечные устойчивые конструкции [стены/колонны/пилястры/контрфорсы/...]).
    Опирание элементов сборных перекрытий (балок, плит) непосредственно на газобетонную кладку допускается при величине распределенной краевой нагрузки не более 80 % расчетной несущей способности кладки при местном сжатии. При большей нагрузке требуется устройство распределительных элементов (плит, подушек, поясов).
    Первая функция по сути основная и единственная.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Раз ФБС ширины 60см, то и снизу требуется лента 60см.
  14. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    В индивидуальном домостроении отсутствует экспертиза и согласование проектов. Завышение прочности конструкций вытекает автоматически из этой ситуации. Конечно, гораздо лучше когда строительство экономичное, но без надлежашей инспекции этапов строительства риск слишком высок. Особенно для каменных конструкций. Могу лишь сказать что это необычная ситуация, и в мире встречается редко.
  15. dionisch
    dionisch
    dionisch
    Московская область
    Приветствую. Подскажите, достаточно ли цоколя в кирпич 2 ряда для стен из газобетона D400, 375 мм? перекрытие между 1 и 2 плитами.
    разбл.PNG .
