Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще то на пределе. Зачем вообще цоколь делать, начинайте блоком прямо от плиты стены выкладывать. Если плита не ровная то можно сначала армированную стяжку сделать.
  2. dionisch
    dionisch
    dionisch
    Московская область
    Говорят (друзья так или иначе связанные со строительством) надо поднять газобетон немного от земли чтоб не намокал.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нижний ряд гидроизоляцией пройдете и ничего не будет намокать. Два кирпича все равно погоды не сделают.
  4. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Для того чтобы не крошился добавляю в раствор для такой стяжки ПВА
  5. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Правильно друзья говорят, только двух рядов от земли мало. В зависимости от снега конечно, но сантиметров на 60-80 я бы поднял. Я на свою плиту вообще ряд фбс положил. Заодно и крыльцо приподнял
  6. dionisch
    dionisch
    dionisch
    Московская область
    Поднимать сильно не хочу. не нравятся мне высокие и узкие дома (ширина дома всего 7 метров). вот и мудрю. решил делать так.
    250 мм опора показалась маловата
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И сколько пришлось песка засыпать внутрь фундамента?
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Главное, чтобы кирпич не рассыпался. А то ещё в него будете крепёж забивать для ЭППС
  9. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    У меня плита, засчет цоколя над ней получил пространство для коммуникаций
  10. БаронЛис
    БаронЛис
    БаронЛис
    Пенза
    Опора 250 действительно маловата. Нужно 380. К тому же газобетон хрупкий и свес его может начать разрушаться.
  11. igorlobachev
    igorlobachev
    Даю советы космического масштаба
    igorlobachev
    Белгород
    Сейчас сел читать очень популярную тему https://www.forumhouse.ru/threads/366941/ Тут парень построил домик толщиной в один кирпич... Зеленю неистово.
  12. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
  13. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    В кирпич допускается строить СНИП одноэтажные дома и верхние этажи многоэтажных домов, автор темы по ссылке сделал все в рамках. Тут вопросов нет.
    Вопрос в строительстве нижнего этажа толщиной в кирпич.
    PS Я бы рискнул сделать в кирпич нижний этаж при условии ж/б каркаса из колонн и армопояса :) По деньгам объем такой конструкции кстати кабы не дешевле кирпичной, даже без учета работы. Если самомесный бетон конечно использовать. По весу чуть больше, чисто кирпичной кладки, но в любом случае будет легче чем 1,5 кирпича. Особенно если пустотелым забить, тут еще и по теплопотерям плюс.
  14. Rustam1978
    Rustam1978
    Rustam1978
    Омск
    Вот почему в 1кирпич можно тока 1 этаж а в 1.5 кирпича 8 этажей с двухстороним опиранием плит ПК63 можно?
  15. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Дело в эксцентриситете. Стена в полкирпича по несущей способности выдержит пять этажей, но если она будет не совсем ровной, скажем, нерадивый каменщик сдвинул нижнюю стену на 1 см наружу, а верхнюю на 1 см внутрь, то полная ширина такой условной стены будет уже не 12 см, а 10. На нескольких этажах может хорошо наползти. + переборщил с Фейри в растворе в одном месте, где-то шов не забил, последствия будут печальны. Еще хуже если стена в пределах этажа будет завалена по вертикали, ее может просто опрокинуть. + сверление отверстий и прорезка штроб, как тут выше написали. Таким образом, минимальная толщина это требования не прочности, а устойчивости. В кирпич можно и несколько этажей поднять и будет стоять если ничего не трогать и кладка будет выполнена идеально. Но кто за это поручится?
    На практике, сарай 6/4 в полкирпича с шиферной крышей и эксплуатируемым чердаком у тестя стоит лет десть уже, никаких проблем вообще. Однако лишний гвоздь туда забить опасается на всякий случай.
    Себе сейчас почти такой же сарай строю в кирпич. Выглядит правда чересчур монументально как-то.
