Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    3. 2.1 НФ 250 мм + 100 мм базальтовая вата?
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если использовать утеплитель, а это по любому дешевле в плане конструкции, потому как фундамент под более толстую стену нужен шире и дороже, то стоит сразу просчитывать конструкцию с утеплителем (споры бывают о сроке службы утеплителя под отделкой и в экологичности, возможно ещё в чём то), но первоначально это дешевле.
    С утеплителем хоть 50мм, хоть 150мм - надо думать, как его крепить и чем отделывать.
    А по конструктиву стены тогда нет смысла делать её до 400 мм и более.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тут либо минимальная допустимая конструктивно толщина стены и утеплитель, либо проходящая по тепловым нормам однородная стена, что часто не выгодно экономически (широкая стена и широкий фундамент в разы дороже утеплителя) и всё равно отделка стен.
  4. Vladn0156
    Vladn0156
    Vladn0156
    Тверь
    Правильно ли я понимаю, что если деревянное перекрытие заменить на монолитное перекрытие с опорой на 4 стены, то надобность в монолитном поясе отпадает?
    На какую глубину наружных стен в этом случае лучше опирать монолитное перекрытие, на 13см. или 25см?
    В моем случае ищется оптимальное решение междуэтажного (1этаж-жилая мансарда) перекрытия со стенами толщиной в один кирпич, вижу пока 2 варианта:
    1. Деревянное перекрытие по монолитному поясу между этажами...
    2. Монолитное перекрытие непосредственно на стены в один кирпич, без устройства монолитного пояса и далее стены мансарды...
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    сомнительное утверждение. Т. к. в большинстве льется МЗЛФ - то ширина ленты для кирпичной стены может быть такой же ширины что и под ГСБ, чтобы обеспечить распределение нагрузки на грунт (а ГСБ можно вывесить за лиц. грань ленты). А вот в случае доп. утепления - появляется еще 1 этап работы. Самый дешевый вариант - 1-слойная стена. Тем, кто переживает энергоэффективностью, ограничен в вариантах отопления - тем стоит смотреть на многослойную стену. Но в этом случае нужно мах ужимать излишние толщины несущих элементов. Чтобы не перегружать фундамент и не увеличивать объем работ чрезмерно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Монолитное перекрытие заменяет армпояс, поэтому под него он не нужен. 120-150 мм опирания будет вполне достаточно.
  7. vvs780
    vvs780
    vvs780
    Воронеж
    @Dimastik25,
    Хотел бы узнать Ваше мнение какую предпочесть стену в качестве наружной несущей (по проекту есть пролет 13 м при высоте 3 м), при условии, что во всех вариантах через вентзазор клинкерная кладка:
    Ваше мнение, какая стена лучше:
    1. ГСБ D500 400 мм,
    2. Силикатный кирпич 250 мм + 100 мм базальтовая вата.
    3. 2.1 НФ 250 мм + 100 мм базальтовая вата (можно клинкер без вентзазора через пароизоляцию).
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    4. ж/б толщиной 120 мм, 150 мм утеплителя и снаружи клинкер.
  9. Shmelsiberia
    Shmelsiberia
    Shmelsiberia
    Я для себя принял решение: весной начинаем строить в г. Краснодар, несущие стены в один кирпич, центральную несущую стену на которую будут опираться заводские плиты перекрытия делаем в 1.5 кирпича, утепляем базальтовой ватой высокой плотности в 100мм + лицевой кирпич в полкирпича, под установку кровли льем армопояс, оконные и прочие проемы усиливаем заводскими жб балками. Фундамент, напомню, уже готов, ленточный с заглублением 1.2 м ширина 400мм с монолитной жб плитой 300мм. Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении и делился опытом. Также буду очень благодарен людям которые поделятся опытом проживания в доме построеном с подобным пирогом стены (расходы на отопление зимой, на кондицион рование летом, комфорт по влажности дома ну и т. д)
  10. PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    PolinaTopolino
    @Shmelsiberia, ширина вашего пирога стены 60 см, а ширина фундамента 40. Вы просчитывали такой вариант? Он проходит?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Пятиэтажка. Бывшее общежитие с подъездом квартирами для сотрудников (сейчас все переделано под квартиры). Несущие стены в 1,5 обычного красного кирпича. Вам точно (для одного полного этажа + мансарда) нужна такая же внутренняя несущая, как для пятиэтажки? Тем более, что перекрытие плитами, а не по деревянным балкам. Некоторые даже в 0,5 КББ (20см) строят одноэтажные.
  12. Shmelsiberia
    Shmelsiberia
    Shmelsiberia
    Сори) ошибся конечно, ширина ленты 600мм, под нее и размер пирога стены
  13. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А ППС 25ф подойдет, или мин плита лучше?
  14. Slst151
    Slst151
    Slst151
    Ветровые
  15. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Кладем стену в полкирпича, обшиваем ее кладочной сеткойс двух сторон, торкетируем слоем в 4-5 см. Имхо дешевле, прочнее, быстрее.
