Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    По мне 25 см. Ну если только с целью увеличения теплоемкости дома увеличивать толщину внутренних стен более 25 см
  2. i387001
    i387001
    i387001
    Здравствуйте, нуждаюсь в квалифицированной помощи. Хочу построить дом одна этажный с мансардай. Дом из керамзитобетонных блоков 9х12 на верху только две спальни. Проживание с апреля по октябрь (сезонное). Хочу строить в полблока. Соотетственно из за этого дешевизна фундамента и экономия на утеплении, так как не хотел утеплять вообще, штукатурка и сайдинг для красоты, вообщем самый дешевый вариант.
    Вопрос:
    1. Можно ли строить в полблока и не упадет ли он из за тонкой стены.
    2. Конденсат, точка расы, будет ли плесневеть внутри зимой, в зимнее время жить не собирался в доме, соответственно правильная консервация с равномерным охлаждением и т. д.
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    1. Если правильно сделаете, то ничего в полблока не упадет.
    2. В неотапливаемом помещении влага и иней на стенах будут образовываться зимой в обязательном порядке как бы равномерно не охлаждали. Зимой ничего плесневать не будет поскольку грибкам для роста требуются положительные температуры.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Полблока это сколько в мм ? тоньше чем 250мм не советовал бы.
    Проблем зимой не будет. Только советую окна на микропроветривание оставить. Хотябы на втором этаже если беспокоит что могут влезти. А то бывает если стоит холодная неделя то дом промерзает а затем когда солнце светит окна и греет воздух то на промерзших стенах конденсат и иней образуется. У меня на даче такое было. А если окна приоткрыты то как то быстрее все выравнивается за счет проветривания
  5. cvp77
    cvp77
    cvp77
    Башкортостан
    Вот для такого домика какой толщины кирпичные стены должны быть? Перекрытие между чердаком деревянное. Чердак холодный. Снеговой район 5.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дом планировал монолитный, но чувствую не потяну физически, наёмный труд пока не осилю финансово (в итоговый бюджет не укладываюсь).
    Стал искать варианты блочных материалов, но под минимальную ширину стен (экономия материалов на стоимости в пересчёте на кубометры стены). Монолит допустим в 150мм, но с блочными хотя бы в 200мм хотелось бы уложиться., дом 2 этажа 9х9. Перкрытие 1 этажа ПК, чердачное деревянными балками. А потом утепление ватным утеплителем и под сайдинг.
    Газобетон по кубометрам дешевле дерева, но по объёму кладки при ширине стены в 40см становится более дорогим.
    Поэтому хотел бы узнать что то из вариантов пригодно:
    1. Из бетонных пустотных блоков 40х19х19 можно стену 190мм возводить?
    2. Если 1 вариант не досточно надёжен, то если залить стены монолитом (ж/б), снизив высоту стены из блочных материалов. Залить "до уровня подоконники" - около 1 метра монолит, а на нём выстроить стену, высотой уже не более 1,8метра. Ведь минимальная ширина кладки как то связана с высотой стены, а ж/б будет как жёсткая рама.
    3. Если чередовать минимальную ширину кладки с монолитными поясами из бетона, как то это можно просчитать. Допустим через каждый метр делать не просто армирование, а заливать армопояс (всё не целые стены монолитить). Есть какая то пропорция устойчивости кладки: связь ширины и высоты стены, которые между ж/б поясами были бы устойчивы?
  7. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Здравствуйте.
    1 вариант: крупноформатный блок 510 мм + облицовка
    2 вариант: крупноформатный блок 380 (250) мм + утепление + облицовка
    3 вариант: керамический полнотелый кирпич 380 (250) мм + утепление + облицовка
    Здравствуйте.
    я бы вам рекомендовал стену из керамзитобетонных блоков в 400 мм + утепление + облицовка.(есть вариант теплоблок https://www.forumhouse.ru/articles/house/7338)
    А суета с чередованием блоков и ж/б - много времени...-технологически не целесообразно.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    На внешние стены я уже в принципе готов широкий блок запланировать.
    А на перегородки несущие что то можно поуже подобрать?
    Сам по себе монолитный дом очень трудоёмкий (я слежу за этой темой про монолитные ж/б дома), но меня привлекла именно небольшая ширина стен - на планировке все несущие стены заметно освобождали площадь и минимальная ширина фундамента под них (только широкая подошва и всё).
    По технологии я думал шпильками над блоками стягивать опалубку (на них она и висела бы), внутрь арматурный каркас с опорой на блоки и заливка. Если это будет только на внутренние несущие стены, то по объёму бетона можно монолит даже вручную замесить. Вроде как по объёмам работ низкая технологичность покрывалась "бесплатной" трудовой силой (своими руками) и недорогой строительный материал с минимальной толщиной несущих стен - бетон 2500 руб за куб + 4 прута 10мм около 1000 руб и на хомуты около 200руб. Но бетон исключительно для усиления несущей способности, чтобы в ширину несущей стены до 200мм уложиться.
  9. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если плиты будут опираться с двух сторон, то кирпич в 250 мм.
  10. Panmusicman
    Panmusicman
    Panmusicman
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста.
    Планируется помещение размером: 8.5x12м с высотой потолка в 5.5 метров! (единая комната) Крыша - бетонная плита. (в комнате никаких колонн не будет). Несущие стены из полнотелого кирпича! Достаточно ли будет тощины стены в 1 кирпич при таких параметрах комнаты? То есть устойчивость и нагрузка допустимая?... Касаемо тепла - помещение не жилое и теплом можно немного пожертвовать. А в общем, планируемая стена: несущая в 1 кирпич, теплоизоляция 10см, облицовка 0.5 кирпича.
    Спасибо.
  11. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    да достаточно.
  12. Panmusicman
    Panmusicman
    Panmusicman
    А если использовать не кирпич, а полнотелый бетонный блок (40-20-20) или же пустотелый бетонный блок с последующей заливкой цементом либо засыпкой песком. Если строить из блока, достаточно ли несущей стены в пол блока? ps. полнотелые материалы испольуются в первую очередь для того, что бы избежать резонансов на низких звуковых частотах (в комнате будет работа со звуком) и в идеале бы строить из бетонного полнотелого кирпича, Но его нет в продаже в этом регионе.
  13. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Может вы имеете ввиду пескоцементные блоки? 200 мм уже будет не хватать.
  14. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Зачем вам кирпич марки М250?) Если раствор будет М75, то и марка всей кладки у вас будет грубо говоря М75. Что бы здание не повело:
    1) нужны хорошие ф-ты
    2) отличный каменщик
    3) хорошие леса
  15. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
