Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. vozrstar
    vozrstar
    vozrstar
    МО
    Всем доброго времени суток. Прошу совета по поводу кирпичных стен дома. Дом планирую строить 5х11.5 м. Подвальное помещение (теплое) 2 этажа + мансарда. Наружные и внутренние стены из облицовочного кирпича. Общая толщина стены в 2 кирпича. Нужно ли в таком случае утепление и можно ли строить в 1.5 кирпича? Место строительства МО. Конструкция нужна прочная, теплая, и с хорошей звукоизоляцией ИЗ ВНУТРЕННЕЙ части дома на улицу.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По теплотехнике такой конструктив не пройдет.
    Возможный вариант - 120 мм внутренний облицовочный кирпич + 300 мм керамический блок Керакам Кайман. + наружная облицовка (если я правильно понимаю, что облицовка требуется с двух сторон.
    В принципе, облицовку изнутри можно выполнить плиткой, что снизит толщину стены. (при таком раскладе толщина стены получится 400 мм.
    Сопротивление теплопередаче: 3.61 (м²•˚С)/Вт
    Можно уложиться в толщину ленты 300-400 мм. В случае с лентой 300 мм потребуется монолитное уширение под опирание облицовки и расчет конструктора.
    Понятие "хорошая звукоизоляция - понятие относительное. От чего вы планируете звукоизолировать улицу (какого рода шумы?
    Прочность конструкции будет достаточной для вашего случая.
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @vozrstar, нужно определится до какой степени изолированность звуков требуется.
    Добиться желаемого (нормы - дневная = не более 65 Дб, ночная = не более 45 Дб) только толщиной или конструкций стен, невозможно.
    Нужно проектировать\рассчитывать весь комплекс мер.
  4. vozrstar
    vozrstar
    vozrstar
    МО
    Negativ лента будет толщиной 510 мм. Облицовка плиткой во внутренней части не вариант, за исключением ванной комнаты. Везде будет отделка в виде облицовки. Так задумано. (под старинный кирпич).
    Traks, Звукоизолировать нужно от шума металлообрабатывающих станков. Проблема с соседями.
    Может подскажите еще варианты строительства стен? Главное прочность, звукоизоляция и чтобы облицовка с двух сторон была кирпичом. Вариант пеноблока совсем плох между облицовкой?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Под старинный кирпич можно легко найти плитку. По совокупности дешевле получится.
    Для толщины 510 мм можно выбрать конструктив - 540 мм, если строго выполнять вариант, выбранный вами: Сопротивление теплопередаче: 3.77 (м²•˚С)/Вт
    Если использовать пиленный пополам кирпич ручной формовки (напрмиер, размер 210х50х65), толщина стены получится 400 мм
    В качестве варианта можно рассмотреть вариант блока 10,7 НФ 380 толщиной. Итоговая стена получится толщиной 480 мм. Теплотехника будет красивой. Сопротивление теплопередаче: 3.69 (м²•˚С)/Вт
    Перевязка слоев кладки с помощью базальтовой сетки.
    С позиции звукоизоляции: Чем плотнее материал - тем лучше звукоизоляция. В толщину 510 мм с двухсторонней облицовкой не получится вписать плотный конструктив - не пройдет теплотехника.
    Пеноблок (газобетон) - паропроницаемый материал. Кладется от блоков через воздушный зазор
    Как вариант, убрать кирпич изнутри, заменив на плитку. и сделать стену:
    Регион Москва:
    Базовое значение R 2,99
    Блок Д300 В 2.0 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.67 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д350 В2.5 толщина 300 Сопротивление теплопередаче: 3.18 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 В2.5 толщина 375 Сопротивление теплопередаче: 3.47 (м²•˚С)/Вт
    Блок Д400 В2.5 толщина 400 Сопротивление теплопередаче: 3.68 (м²•˚С)/Вт
    С позиции звукоизоляции можно рассмотреть конструкцию стен из монолитного бетона толщиной 150 мм + утеплитель (как вариант, ЭППС + облицовка с двух сторон Сопротивление теплопередаче: 3.36 (м²•˚С)/Вт
  6. vozrstar
    vozrstar
    vozrstar
    МО
    Вот на счет ЭППС начитался и что то желание отпало. Мало кто хвалит этот пеноплекс. Хотя сам ни раз его применял.
    А можно сделать так: облицовка наружняя пол кирпича 120 мм, пеноблок 250-260 мм, облицовка внутренняя пол кирпича 120 мм. Без утепления и зазоров?
    Или вентилируемый зазор в любом случае нужен?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Знание - сила... Для паронепроницаемого конструктива типа бетона ПСБ или ЭППС - отличное решение.
    Для основы паропроницаемой типа ГСБ или ТК - сомнительное.
    нЕ ПРОЙДЕТЕ ПО ТЕПЛОТЕХНИКЕ, Нужно устраивать воздушный зазор между облицовкой, конструкция получится - так себе. Геморрой без внятной цели.
    Мне непонятно то упорствор, с которым вы отстаиваете кирпич изнутри и снаружи. Это все недешево получается с учетом работ, раствора и очень непросто с позиции технологии выполнения работ. Основной вопрос: зачем? Стоимость с учетом цены кирпича за конструктив с работами составит около 6000 руб/м2. За такие деньги можно однослойную стену с облицовкой из немецкого клинкера сделать.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    делали как то студию звукозаписи (@Traks, то же участвовал)
    снаружи 400мм газоблок Д300 внутри 200мм полнотелый пескоблок с зазором 10-15мм
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Да, было дело - но студия "не большая" ;) всего-то 9,5 х 20 м, при h потолка = 4 м.
  10. swat81
    swat81
    swat81
    Здравствутей! Хотел бы услышать мнения специалистов о возможности постройки дома 1 этаж + мансарда (аттиковая стена 1200мм) по проекту Z163 в один кирпич (250 мм) + утепление. В оригинальном варианте польской версии все несущие стены из поризованной керамики 240мм + 150 упепление. По проекту отказаться от балкона, окон в пол, внешние стены первого этаж в виде квадрата 9 на 9, в центральной несущей стене оставить один проем 1200мм и перевязать стену с внешней. Перекрытие выполнить сборно-монолитным. -FilesZ500-res-rzuty-Z163-Z163_rzut1_png.jpg
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Идеальный вариант дял исполнения проекта - полнотелый силикатный блок 250х250х250 + утепление.
    Преимущество перед кирпичом:
    1. Высокая прочность
    2. Отсутствие необходимости в полноценных армпоясах
    3. Отсутствие необходимсти в полноценном оштукатуривании изнутри
    4. наклейка утеплителя непосредственно на блок снаружи как это и должно быть без дополнительного оштукатуривания поверхности
    5. Существенная экономия на кладочном растворе - использование клея для ГСБ с тонкошовной кладкой.
    6. Существенная экономия на стоимости работ 1500-1700 ру/м3 против 2500-3000 руб/м3 для кирпича
    7. Силикатный блок - один из самых популярных в Германии конструктивов под утепление.
    На круг получится очень выгодный и рациональный конструктив - намного интересней полнотелого кирпича!
    Если вдруг передумаете выполнять проект под штукатурку и надумаете облицовку. можно вложиться в толщину стены в пределах 400 мм при желании.
  12. swat81
    swat81
    swat81
    Спасибо, достойный вариант. Силикатный блок видел в интернете только Поревит, но у нас его в продаже что-то не встречал. У нас, в Санкт-Петербурге, встречал только кирпич силикатный (250х120х88), блок стеновой межкомнатныей 500х250х80 и блок стеновой межкомнатный 300х198х130 (на сайте производителя указано: Применяется для возведения внутренних не несущих межквартирных перегородок). Силикатная же продукция в основном производство Павловский завод строительных материалов и завода Боровичи.
  13. Maikl1964
    Maikl1964
    Maikl1964
    При толщине стены в один кирпич (25 см.) за тепло зимой будете платить 5-6 тысяч рублей. А лемом за сплит системы на охлождение 3 тысячи. А вот в доме из Дюрисола таких проблем нет. Оплата за тепло в месяц в доме 150 кв. метров. 2,2 тыс. руб. А летом за прохладу вообще не платишь. Сплиты не применяются. Мягкая прохлада.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Может наоборот. Чем ниже плотность и разнородней материал, тем лучше звукоизоляция.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    На звуковой шум влияет плотность. Чем плотнее - тем лучше. Для изоляции ударных шумов более полезна низкая плотность.
