Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    @Oldpuker,
    При всем уважении. Но я не собираюсь заниматься строительством шлюзов или плотин. В той ссылке что я привел выше толщина бетона колеблется в районе 5 см с каждой стороны утеплителя. Я предполагаю, что в моем случает толщина бетонного слоя будет также в районе 5-7 см. Просто хотелось бы знать точно сколько вешать в граммах. Что касается сложности технологии и спецоборудования то вот неплохой материал, здесь целая подборка. Единственно, что меня останавливает именно в этих вариантах, ну не верю я что железный сквозной стержень в стене практически никак не влияет на теплопроводность, поэтому придумал свой вариант панелей без мостиков холода.
    Что касается варианта заливки в опалубку, рассматривал, честно считал, не понравилось, ибо в одну каску практически не реально и дороговато.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на сколько я понял эту Соту
    там устойчивость стены достигается как раз только благодаря связи внешнего и внутреннего слоя тонкого бетона -по сути получается сендвич с жестко связанными слоями
    не знаю есть ли у них какие то исследования по устойчивости стен вообще
    а по отдельности эти стеночки работать не будут вообще
  3. sof06
    sof06
    sof06
    Добрый день.
    Собираюсь строить одноэтажный дом (схема ниже).
    Толщина всех стен - 25 см. Материал - керамический полнотелый кирпич. Высота стен 3,30. Перекрытие чердака - дерево. Крыша двускатная. Фундамент МЗЛФ. Фасад навесной вентилируемый (фиброцементный сайдинг, возможно керамогранит).
    Насколько критично наличие армопояса (думаю пустить его по верху окон)?
    Какой примерно запас по устойчивости с армопоясом и без него?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Армопояс не нужен при кирпичных стенах. Внутренние стены можно и 380 сделать - во-первых нагрузка больше, во-вторых вентканалы проще устраивать.
  5. sof06
    sof06
    sof06
    На "короткую" внутреннюю стену нагрузки нет. Ее цель - обеспечение устойчивости других ("длинных") стен.
    Насколько целесообразно делать внутреннюю "длинную" стену 38 вместо 25 см, при условии что на счету каждый сантиметр (особенно по ширине дома) ?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Может быть в таком случае сделать "пятую" стену все таки 380 мм, а перегородки - 120 мм. По площади не потеряете, да и толщина 250 мм везде не требуется...
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    А почему на счету каждый сантиметр? Вы же можете увеличить размер дома на 130 мм, чтобы сохранить те же внутренние размеры комнат.
    Как вентканалы будете делать со стенами 250 мм?
  8. sof06
    sof06
    sof06
    Ниже рисунок, поясняющий ситуацию. Красная линия - ограничение пятна застройки по ГПЗУ, расстояние между домами 6 м. Слева на картинке улица, снизу проезд, сверху и справа соседский участок (Г-образный).
  9. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    У меня так же, как sof06, на счету каждый сантиметр - из-за сервитута.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Монолитный пояс в такой клетке конечно повысит устойчивость коробки. Хоть он в принципе для кирпичных стен и не нужен, но может и есть смысл его применить, дабы компенсировать какие-то огрехи строителей. Но какое будет перекрытие? Деревяшки? Если сборняк, то малейшая невыдержанность размеров приведет к тому, что не сможете нормально уложить плиты перекрытия. Если монолит - то не нужен монолитный пояс.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    По общему правилу практически все альбомы технических решений производителей теплой керамики не предусматривают армпоясов в зоне опирания ПК, АТР производителей ГСБ предусматривают. Каково ваше отношение к армпоясу для керамических блоков?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Судя по всему совпадает с альбомами производителей теплой керамики - пояса избыточны как средство выравнивания нагрузок и повышения общей жесткости. Но опирать плиты непосредственно на такие блоки - тоже не лучшая идея с моей точки зрения. Все же у блоков тонкие перегородки и их можно довольно легко повредить при неаккуратном монтаже плит перекрытия, поэтому я бы сделал какую-то прокладку между стеной и плитами. Это может быть как и монолитный пояс, так и просто ряд полнотелого кирпича.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Как правило с зоне опеирания используется сетка слой ЦПР 20 мм .
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вы имеете ввиду этот слой устраивается на монтаже плит? Или он уже заранее изготовлен и на уже затвердевший слой армированного раствора монтируются плиты?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Слой предусмотрен под опирание плит. Обычный ЦПР + сетка
