Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Осадки фундамента не думаю что он компенсирует, даже небольшие. От трещин в стене возможно поможет.
  2. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    Как раз наоборот - небольшие просадки фундамента армопояс компенсирует, то есть, позволяет двигаться основанию на сложных грунтах в некоторых степенях свободы, причем трещин ни на фундаменте, ни на армопоясе при их изгибах при этом не наблюдается.
    А тут немного не так: кирпичная кладка при подвижках фундамента не треснет практически никогда, а блочные стены из хрупких материалов - пустотная (теплая) керамика, газобетон, керамзитобетон - будут давать волосяные трещины в местах концентрации напряжений (под большими оконными проемами, причем даже армирование под последним рядом проема не всегда позволяет этих трещин избежать), причем развитие этих трещин на этаж выше армопояс может остановить.
    Вывод основан на личном наблюдении за конструкциями нескольких домов, фундаменты которых стоят на глине, песке, в пойме речки и на песчаном плывуне с выходом глиняного отрога под один из углов дома.
    Если начались трещины в кирпичной кладке, как на фото ниже, то это значит, что фундамента у строения, фактически, нет:
    20180730_135603.jpg 20180730_135422.jpg 20180730_135415.jpg 20180730_135404.jpg 20180730_135325.jpg :
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Какая то оригинальная теория у вас, ей богу.)
    Особенно про отсутствие трещин в кирпичной кладке.
  4. Oldpuker
    Oldpuker
    Oldpuker
    Рядом
    @nazaret, это не теория, это, как я писал выше, практические наблюдения - армопояс работает не только на перераспределение точечных нагрузок на материал стен, но и дает дополнительную прочность строению. Однако, армопояс не панацея - стены из штучных материалов все равно треснут, если с фундаметом беда.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если трещины появились не в результате подвижки фундамента, то в результате чего? Какие напряжения в кирпичной кладке, от которых появляются трещины, компенсирует армопояс?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Подловили, сдаюсь.
  7. Kondrat045
    Kondrat045
    Kondrat045
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Дайте совет, хочу построить дом из газоблока. Первый этаж будет шириной 300мм, второй этаж 200мм с франтонами. Дом планирую не утеплять а просто поштукатурить снаружи и внутри. Скажите, достаточная ли толщина стен для комфортного проживания. Проживаю на Урале г. Курган. Заранее огромное спасибо кто откликнится.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    В нормативы не впишется -но если накочегарите -так хоть в палатке можно жить
    300мм скорее всего не промерзнет, а вот 200ммм -скорее всего углы промерзать (увлажняться) будут
    ну и кроме толщины влияет плотность блока
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Норматив по теплотехнике для Кургана: Сопротивление теплопередаче: 3.52 (м²•˚С)/Вт
    Решение вопроса без дополнительного утепления (единственный универсальный вариант для вашего региона) - завод Теплит *березовский, Свердловская область: Д400 В2.5 толщина стены 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.56 (м²•˚С)/Вт
    Все остальные решения требуют расчета (если найдется блок Д400 В2.0, нужно считать возможность применения)
    Все прочие решения в газобетоне Д500 - радикально не дотягивают до нормируемой теплотехники
    Д500 не дотягивает до норматива даже в толщине 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.89 (м²•˚С)/Вт От толщинах стен в 300 или в 200 мм без утепления даже думать нечего.
    Качественное многослойное решение. - силикатный блок Поревит, Ялуторовск (не путать с газобетонным).
    Силикатный блок толщиной 250 (200 мм) + ПСБ 150 мм Сопротивление теплопередаче: 4.23 (м²•˚С)/Вт
    Силикатный блок толщиной 250 (200 мм) + ЭППС 100 мм Сопротивление теплопередаче: 3.60 (м²•˚С)/Вт
    Если конструкция многослойная, силикатный блок имеет колоссальное преимущество перед газобетонным. и КББ
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Усадочные, например.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Усадочные трещины в кирпичной кладке? Из керамики?
  12. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Здравствуйте. Прочел все тему. Споры не утихают, но истина где то рядом. Ленинградская область. Плита. Дом 12 на 12. Конструкция стен 250 мм кирпич, 200 мм ппс, зазор 30 мм, облицовочный кирпич 120 мм. Один этаж. Холодный чердак. Перегородки кирпичные, армированные 8 арматурой последние три ряда. Кладку буду доводить до идеального состояния, под краску и лак. Лофт. Вертикальность особенно важна. Внимание вопрос: возможно ли опирание потолочных лаг на перегородки, как жесткую конструкцию. Максимальный пролет 4 м. Высота стен 3,2. Все перегородки армируются с внешними стенами. Крыша вальмовся, четырехскатная. Хочется аргументированно разговаривать с конструктором, без двойного и тройного перезаложения. Прошу продавцов газобетона и ваты воду не мутить. Чертеж прикладываю Screenshot_2019-02-18-21-00-16-360_com.google.android.apps.docs.png
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А зачем в этой системе зазор 30мм ?
  14. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    При температуре -23 появляется конденсат. Редко, но бывают морозы.
  15. Sergе
    Sergе
    Sergе
    1. О двойном перезаложении. У вас не отмечены фасады, поэтому на пальцах. При достаточном армировании все наружные стены кроме нижней на плане для безраспорной конструкции крыши можно строить в полкирпича :)]
    2. Сомневаюсь, что кто-то вам порекомендует п. 1
    3. Отвечая на ваш вопрос, можно ли опереть перекрытия на стены в полкирпича - можно, но опять же сомневаюсь что кто-то вам это посоветует под роспись.
    И да, самое важное. Я не конструктор, все выше сказанное - мое личное мнение :|:
