Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а как же ФБС ? ;)
  2. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Да, у меня геометрия, и без запаса. Конкретно с этим блоком 9НФ я бы делал шаблон. Там большие дыры по центру, туда раствор вообще нельзя класть. На опыте можно и вокруг покидать, но если будет шаблон, каменщик не очень высокой квалификации будет работать быстрее и экономнее. Можно процентов на 30% увеличить расход на продавливание. А вообще конечно нужно руками попробовать, это все теория.
    У вас там 400кг на куб указано. При кладке в полблока такого никак не получить. Даже если совсем руки из опы :)]
  3. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Тогда уж сразу панелями :super:
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы про КББ и пескоблоки? -взял из норм по Инету -согласен многовато
    на куб кладки 1НФ идет около 0,25 куба раствора -т.е. порядка 500кг
    на КББ безусловно меньше -надо поправить
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    не -это заказной материал -индивидуальное исполнение не может быть конкурентным по цене
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Да, КББ
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ну да -там можно геометрически рассчитать + %10 на потери и запас на неоднородность
    около 0,1 куба раствора при кладка в полблока получается = 200 кг раствора/куб кладки
    поправил в табличке
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Пока у нас такая дешевая рабсила - да, будем руками строить из мелкоштучных материалов. Вырастет стоимость каменщика еще раза в 2, может и механизация и крупные блоки появятся.
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    неа = тут другая логика =на крупные блоки и панели так же цену поднимут ;)
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    о таком и говорю, просто в разных местах видимо цены отличаются, но то что он гораздо прочнее заводского газобетона тут нет никаких сомнений .
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    а кран :)]
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    гораздо это на сколько?
    мы о блоке речь ведем или о кладке -в плане прочности?
    вникните в суть разницы и все не так уж красиво в преимуществе прочности блоков
    кстати говоря
    блок КББ за 40 руб будет иметь прочность около М35 = В2,5 -т.е. равную газоблока Д400
    а вот причность кладки из этого "гораздо прочного" блока быдет меньше чем прочность кладки газоблока
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    кран бывает разный -по вылету стрелы, грузоподъемности, принципу подъемного механизма и т. п.
    вас что интересует?
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Я говорю о прочности кладки из пескобетонных блоков, не КББ и 40 рублей стоит не КББ, а пескобетонный блок.
    Самый дешевый и прочный пескоблок, прочность там 100 .
    цена :)]
  15. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Все привет! не знаю где спросить..возможно здесь...и так вопрос- сейчас живу пмж в старом деревянном доме стены 150мм бревно, в планах строить новый дом, желание построить из кирпича, залез на смарткалк, посмотрел R стен моего деревянного дома около 1, если делать стены полнотелым кирпичем в 2,5 кирпича, то R получается тоже около 1, внимание вопрос... если я построю дом точно такой же как мой деревянный (150мм бревно), но со стенами в 2,5 кирпича, окна двери утепление потолка, все точно такое же как в деревянном доме, но стены из кирпича, теплопотери будут такими же как в деревянном доме и плата за отопление останется такой же?) Спасибо!
