Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Сделайте проще, не касаясь теплотехники. Есть калькулятор, мне он очень помог, Строй калк. Вводите ваши данные, цены. Примерный расклад получите.
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    дорогой дом - деньги кончились видимо.
    Все эти решения традиционные очень дорогие как по фундаменту так и по стенам
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    уже подписался) время будет почитаю!
  4. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    мне кажется его просто на форуме заклевали...так не строят...холодно..да не отопишь...вот мужик и забил на этот форум, очень жаль!
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    я предварительные расчеты провел, пока меня всё устраивает!
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Различие в итоговой стоимости от предложенной Максимом (Негатив) есть?
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    испытания кладки на пену на сколько я знаю проводились на газоблок (и на ТК зарубежом) -одно из испытаний на пожаростойкость
    газоблок обладает малой теплопроводностью и пена в шве проходит испытания не напрягаясь
    а вот на силикатном блоке... не факт -нужны испытания
  8. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    я пока только считал свой вариант с воскресенским кирпичем, т. к. это ближайший ко мне завод...и я брал уже для гаража этот кирпич, 10р. штука с доставкой ко мне выходит, м-150 f-75
  9. DimaHYD
    DimaHYD
    DimaHYD
    Добрый день форумчане, помогите советом пожалуйста, заказал проект дома 7*9,1 этаж с жилой мансардой, сказал архитектору что перегородку на первом этаже буду делать из газоблока 200 мм. он же говорит 200 мм. мало для опирания деревяного перекрытия, пролеты 280 см. и 330 см.,прав ли он?
    Забыл написать что наружные стены из 300 мм. газоблока, фундамент ушп,
    Также обязательно буду делать армапояс под перекрытия.
  10. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @DimaHYD, для деревянной лаги перекрытия достаточно опирания 40мм.
    :hello:
    Архитектор занимается планировкой и внешним видом, конструкции должен конструктор проектировать.
    :hello:
  11. DimaHYD
    DimaHYD
    DimaHYD
    :aga:да бог их знает, главное чтобы проект нормально сделал.
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    @DimaHYD, при
    нагрузки незначительны.
    :hello:
    Кстати, газоблок какой прочности Вам закладывают в качестве несущей стены в 200мм?
  13. DimaHYD
    DimaHYD
    DimaHYD
    Д 400, и наружные и внутренние, получа полу 200 мм вполне достаточно? просто и так узкавато, ещё и 100 мм. хочет отобрать :)]
    Получается.
  14. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вечер добрый. Подскажите выдержит ли колонна из ГБ D500 В2,5 размерами 600х400 высотой 3м нагрузки и пройдет ли по устойчивости следующий узел? На столб будет опираться:
    монолитная балка шириной 400 и высотой 500;
    монолитное перекрытие 180 мм;
    несущая стена мансардного этажа;
    кровля металлочерепица со снеговыми нагрузками;
    Спасибо.
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Это вам скажет только конструктор после расчета. Если кто то скажет без расчета, дайте ему в морду
