Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Pavlov-s
    Pavlov-s
    Pavlov-s
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Pavlov-s, Не стал бы полагаться на несущие перегородки толщиной менее 200 мм.
    Хорошее на мой взгляд решение для Нижегородской области - использовать силикатный блок Борского силикатного завода толщиной 250 мм.
    Преимущества6
    -идеальная геометрия:
    -крупный размер 250х250х250.
    -отсутствие необходимости в штукатурке
    -высокая несущая способность
    -кладка дна клей для газобетона + шпатлевка.
    Если стены толщиной 300мм еще не сделаны, сделать две стены толщиной 250 мм.
  3. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Честно признаюсь, осилил первые 35 страниц темы. Итак, насколько понял для многих стена в один кирпич для дома не то что в два этажа, даже в один мало. Насколько понимаю стена в кирпич это 250 мм. Некоторые ссылаются на СНИПы. Сейчас, когда начал интересоваться азами стройки узнал что у меня в станице (а это север Краснодарского края) 90% кирпичных домов стоят в пол кирпича-120мм, вент зазор, пол кирпича-120мм.Соотвественно стены между собой связаны просто проволокой, никаких там базальтовых связей (так вроде называются) и стоят уже по 50-60 лет. Насколько я понимаю приведенный мной пример стены все же слабее чем стена в кирпич -250мм? Есть примеры двух этажных домов с ж/б перекрытиями, там три стены на которые опираются плиты в кирпич 250мм, далее вент зазор и облицовка в 120 мм. Две другие стены пол кирпича -пол кирпича. К чему я это? Так всетаки реально строить дом 120мм кирпич, утеплитель 100мм, кирпич 120мм.
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Наверное реально. Но вам ни один проектировщик под такой конструкцией не подпишется. И гарантию строители тоже не дадут.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Колодцевая кладка в полкирпича с засыпками в качестве утепления существовала на протяжении столетий. На данный момент это - анахронизм.
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Если коротко, да реально, и даже впишитесь в действующие СП. Максимальная высота глухой армированной несущей стены в 120мм 0,12 * 25 * 1,2 = 3,6м. С оконным проемом вводится понижающий коэффициент, зависящий от отношения длины проема к длине стены. Например, для стены длиной в 4м и оконным проемом 1,7м, максимальная высота будет 2,7м.
    Но как вам сказал @qwer222qwer, не каждый конструктор согласится подписаться под таким проектом.
  7. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    Можно поподробнее, почему? И еще, увеличение толщины стен связано с прочностью конструкции или с тем чтобы было теплее зимой? К чему я это. Дом в Абхазии в пол блока стоит с начала прошлого века и дом в Ростове-на-Дону стоит столько же, но в Ростове толщина стен порядка 80 см сколько там кирпичей черт его знает.
  8. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    У меня есть дом с засыпными стенами. Используется как дача. Бутовый фундамент мелкого заложения. Построен в 1910 году в имении одной из княжон Романовых. Ради интереса наберите Замок Ольги Ольденбургской. После пожара они отстроили целую улицу из такого же кирпича с лепниной. Бесплатно! Стоит до сих пор в пятистах метрах от замка.
    Но! Строить такую конструкцию вы можете на свой страх и риск. На один такой уцелевший дом приходится пара десятков разрушившихся. Но мы то их не видели и думаем, что они все были долговечные. На всей улице он такой один остался.
  9. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @qwer222qwer, Дело в том что мне строители советуют 120 кирпич 100 пенопласт 120 кирпич. Выходит оптимально минимум, внутрянка в 250 кирпич, утеплитель 50,120 облицовка? Уже весь мозг сломал. :faq:
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Что мешает сделать в кирпич и пенопласт сверху? Это более грамотная и обоснованная конструкция. Но штукатурить нужно будет. То, что вам предлагают- порнография. Вам этот пенопласт просто побросают в щель. Шансов исправить - ноль. Полный демонтаж дома. Ну зачем вам такие риски?
  11. СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    СерегаКраснодар
    Краснодарский край
    @qwer222qwer, Да черт его знает, смотрю свежие дома, по станичке очень мало штукатуренных, да практически нет, в основном облицовочный кирпич. Тогда если как Вы советуете уж экономически выгоднее газиком. Опять же про газик, одни говорят гуд, другие не вздумай, некоторые мотивируют что фиг что в нем закрепишь. Хотя лично убедился, вбил в него спец дюбель, вкрутил саморез, попытался вытянуть, ничего не вышло. :no:
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Ещё момент. Колодцевая кладка с засыпкой землёй подразумевает перевязку стен коирпичной кладкой же. То есть стена худо-бедно работает как единая конструкция. Вам же предлагают сделать несущую стену в полкирпича, а это совсем не одно и то же.
  13. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    У меня полкубани родни. Вообще без утепления из кирпича построились. Там у вас не Сибирь вообще. ГСБ- нормальный бюджетный вариант. При вашем климате сильно толстые стены не нужны. Можно кирпичом обложить. За пару лет просохнет и получите нормальную конструкцию.
  14. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Здравствуйте! несущая стена толщиной 400мм из блоков ГСБ это нормально?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    С точки зрения несущей способности - да. Если стена однослойная и ГСБ Д500 - то для Новосиба недостаточно без утепления. Если применять утеплитель, то стена толщиной 400 мм избыточна. (да и ГСБ в принципе- так себе основание под утеплитель)...
