Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    А почему, кстати, не рекомендуется? работа плиты на сжатие страдает или что?
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Pakiao, Плита выгибается в центре вниз, по бокам соответсвенно вверх. Чем дальше в стену заходит, тем существеннее будет пытаться "поднять" стену. Если плита армирована только снизу, то это для нее "плохая" нагрузка. Если нет джакузи, авто и прочих тяжестей, то пофиг - не будет существенного прогиба. Для плоской крыши тоже наверное можно аж вывешивать за стены ибо свеху нет нагрузки на край плиты - пусть гнется.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Ага, и этот вывешенный кусок плиты обломится кому-нибудь на голову. Категорически нельзя так делать! Многопустотная плита не может работать как консоль.
  4. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Почему он должен обломиться ? ведь удлиняют плиты свободно висящими балконами. или здесь какая другая технология?
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Wall-e, А из-за чего она вдруг поломается? Сверху нагрузки нет, а кусок самой себя и без верхней арматуры сможет нести! Ее же транспортируют и поднимают не за края... и не ломается. Конечно балкон так делать нельзя, но если крыша плоская и чтобы стена не мокла, можно выпустить.
    Плиты могут быть армированы и 2 слоями (либо у краев плиты есть арматура в верхнем слое не на всю длину)! Тогда будет работать верхняя арматура не позволяя поломаться.
  6. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Обычные плиты перекрытия вверху не армируют и нагружать их консольно запрещено. А на фотке вероятнее всего монолитная плита с двумя сетками армирования сверху и снизу.
  7. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Несущая стена, расположенная по центру дома на которую будут опираться плиты ПК 44 15 8 с обоих сторон, будет выполнена из полнотелого кирпича. Какой размер стены будет оптимальный в1 кирп. или 1.5. И марка М100 или 125? Хотя понимаю, что опирание ПК на стену в 1кирпич будет- 120мм а, в 1.5 - 150 с обоих сторон. Сам склоняюсь стену в 1кирп марки М-125. Что скажете?
    P. s Дом в 2 этажа. Фундамент 500мм.
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Я б пятую стену сделал в 1,5 кирпича, а наружние в кирпич.
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я именно так и сделал. 2 года - полет нормальный.
    Мне, кстати, архитектор расчет делал. Дом прямоугольный 8x9.
  10. Chassov
    Chassov
    Chassov
    Воронеж
    Я вот еще о чем подумал, если использовать двойной поризованный камень 2,1НФ. Параметры 250х120х140 По прочности он М-150 и цена у него15,50. Вместо полнотелого. И еще...Как то в разговоре один строитель высказал такую мысль - Лучше всего строить внутренние перегородки из полнотелого кирпича, так как при ПМЖ стенка нагреется и будет выступать в роли доп. источника тепла. Что вы на это скажете?
  11. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Только не доп источник а аккумулятор тепла ;)
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Не знаю, что там с кирпичными "источниками тепла", а звукоизоляция у перегородки из полнотелого кирпича отличная. Так что выбор хороший.
  13. ev09
    ev09
    ev09
    Барнаул
    Короче как всегда, куча примеров и ни одного расчета,
    zodchii. ws/files/info-71.html вот тут в excel есть расчет. Может кто про сие разумное доброе вечное скажет
  14. Ренат21
    Ренат21
    Ренат21
    Кемерово
    Я вот тоже прикидываю толщину стен в кирпич сделать. Дом 9х11. 2 этажа. Над оконными проемами в каждом этаже армопояс 0,25х0,5 по всем стенам. Только у меня пролет стены не связанный перегородкой самый большой в 5м получается. Что скажите?
    По кирпичу и раствору разница в 50% получается. Это по сегодняшним ценам около 150к. руб.
  15. Кикюндра
    Кикюндра
    Кикюндра
    Польский проект Шквал http://www.tmv.com.ua/ru/mtmstyl/4746?formname=project-search&project-search_4=0&project-search_5=0&project-search_15=0&=0&project-search_6=0&project-search_8=0&project-search_9=0&project-search_10=0&project-search_13=1&project-search_2=0&project-search_3=0&project-search_11=0&project-search_12=0&project-search_7=79&project-search_1=&start=3
    Наружные стены: керамические блоки 25 см. + утеплитель
    Фундаменты: cборно-монолитные
    Перекрытия: монолитные железобетонные
    Вот ещё описание http://ruplans.ru/proekti/proekti_400.html
    Наружная отделка: вентилируемые фасады, дикий камень - ну тут понятно ремонтно-пригодно - пообветшает утеплитель - станет холодать... плиточку аккуратно в сторону и заменить на новую мин/вату или чего посовременнее.
    У них за границей всё продумано и просчитано, НО ДЛЯ ИХНИХ УСЛОВИЙ... и из ихнего материала, а то мы рассуждаем в кирпич в полтора/кирпича - а эти кирпичи (наши) в руках не развалются...
