Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Если вернуться к монолиту и уже под мои задачи:
    можно ли на два этажа (2,9+2,7м) выполнить одну несущую монолитную стену между лестничным маршем и жилыми комнатами на обоих этажах толщиной 150 (120-160) мм? С другой стороны марша будет несущая стена в 250мм (или монолит или силикатный блок, или кирпич - не выбрал).
    Опирание 150мм стены - на монолитное перекрытие подвала с монолитными же несущими стенами в нём по 250мм.
    На 150-мм стену будет опираться одной стороной перекрытие комнаты на 1 и 2 этажах (монолит или плиты), а также частично кровля.
    Армирование 150мм, полагаю, в две сетки. Раньше нашёл такую таблицу https://www.forumhouse.ru/posts/24216272/
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    150мм монолита хватает по прочности, только при более сложной конфигурации (там и дверной проём и лестница и перекрытие + какая то перевязка с внешней стеной) - надо всё продумывать все узлы.
    Чтоб при сборке опалубки стены не забыть не чего и выбрать порядок что первое (внешняя стена с закладными) или как то одновременно. Я не проектировщик, поэтому тут для себя бы всё с презапасом прочности выбрал.
  3. Starikal
    Starikal
    Starikal
    Волгоград
    Добрый день! Прошу помочь советами. Изначально планировал все стены 390мм (КББ, трех-пустотный с круглыми отверстиями, М75 по заявлению производителя), понимая что это с большим запасом. Сейчас ввиду не соответствия желаний и возможностей пытаюсь экономить, но конечно не в ущерб надежности. Есть мысль сделать все стены в полблока. Как вариант стены по осям Б, В сделать 390. Так как они будут нести основную нагрузку. Стены планируются высотой 2800мм сверху армопояс высотой 250мм проемы планирую перекрывать армопоясом, кроме ПР3 (там будут перемычки ПБ) и ПР4 (два швеллера 20). Этаж 1, перекрытие деревянное, крыша -профлист. Оконные проемы по оси 1 между Б и В от пола до армопояса, т. е. во всю стену. Отделка планируется позже либо штукатурка либо какой-то вент фасад. Утепление 150мм либо вата либо пенопласт, в соответствии с возможностями на тот момент.
  4. Starikal
    Starikal
    Starikal
    Волгоград
    Ещё тут советуют в пустоты КББ по углам и вдоль оконных проемов вставить арматуру д. 12 засверлив в фундамент и связав с армопоясом и забить раствором. На мой дилетантский взгляд неплохое решение, особенно мне нравится такое решение для маленьких простенков 400*200 между окон в гостинной и кухне. Прошу прокомментировать все мои соображения.
  5. Artyom24
    Artyom24
    Artyom24
    Есть владельцы строений со стенами в пол кирпича? Нормально стоит, надёжно?
  6. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Миллионы американцев, британцев, голландцы, бельгийцы... Сойдет?
  7. Artyom24
    Artyom24
    Artyom24
    Волнует вопрос устойчивости, если стены длиной 6 метров, высотой 2.5-2.75, ну и вообще дом 6 на 6, в один этаж, не будет ли стена "жидковата" по середине своего пролёта? Не завалится ли? От ветровой нагрузки на неё и передающейся с крыши на неё.
    Всё-таки 2 с половиной метра в пол кирпича полуачается довольно тонкая и длинная штука, а до боковых стен, хорошо держащих продольную (для них) нагрузку, до "опор" можно сказать, далековато получается, по 3 метра с каждой стороны.
  8. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Разговор длинный. В целом можно построить некоторую блок-схему, которая бы говорила можно/нельзя без расчета / нельзя. Но это довольно долго и на этом форуме никому особенно не нужно.
    Если используется монолитное перекрытие, то большая часть описанных вами проблем исчезает. Если применяется обвязочный пояс, стену также можно считать закрепленной с четырех сторон.
    Стена в полкипича не стоит одна. В зависимости от способа возведения и утепления вклад в ее устойчивость вносят внутренняя и внейшяя отделка, наружная стена.
    Ну и самое основное - конструкционное армирование. Вопрос с устойчивостью даже при возведении снимается полностью.
  9. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    У тещи сенцы в пол кирпича сложены были, простояли лет 5 может больше, потом завалились. Одна стена потихоньку пузом начала выпирать.
  10. Artyom24
    Artyom24
    Artyom24
    Интересуют чисто короткие ответы по опыту, ничего считать за меня не прошу.
    Вроде "есть такое, стоит давно, куда оно денется?" или "было такое у меня/знакомого/соседа, повалилось".
    Будет стоять одна. Да и не такой редкий это вариант должен быть, для летнего домика/гаража
    /сарая.
    Какое же армирование в стене из кирпича?
    Вот, спасибо, интересно.
  11. Sergе
    Sergе
    Sergе
    для повышения прочности применяют сетку. Для повышения устойчивости на мой взгляд лучший вариант стальные полосы
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Или штукатурка с сеткой с двух сторон.
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    .. и не забыть сразу обои поклеить изнутри :)
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Напишу по другому: стена в полкирпича- не стена, перегородка. и никакой нагрузки она не вынесет.
    а нагружать ее сеткой+штукатуркой - делать ее тяжелее и сокращать срок службы.
    важнее стыки привязать к окружающим конструкциям.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Не существует минимальной толщины стены. Все зависит от конкретной конструкции. Несущая способность и эксцентриситет рассчитываются. Боюсь, что вряд ли получится в формате форума найти оптимальное решение.
