Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Sergе
    Sergе
    Sergе
    Вы приводите чью-то цитату со ссылкой устаревшего СНИП. И хотя современный СП содержит те же самые нормы по кирпичу, выводы из СП сделаны "в свободной манере".
    Кирпич - это первая группа кладки. Ширину стены умножаем на 25 и получаем, что глухую стену, опертую по 4 сторонам мы имеем право по СП строить до 120 * 25 = 3000мм = 3м высотой. Продольное конструктивное армирование позволяет нам использовать по СП коэффициент 1.2. Итого, свод правил разрешает строить глухие стены в полкирпича до 3,6м.
    При этом данная норма не учитывает увеличение устойчивости стены при одновременной кладке наружной и внутренних стен, связанных гибкими связями, учитываемой в Евро- и Международном кодах.
    Если вы говорите "стена болтается", "стена развалилась у тещи/соседа" - ОК, с этим никто не спорит. Но если оперируете государственными стандартами, оперируйте цифрами, эмоции, и даже чей-то личный опыт, тут ни к чему.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как ? не понял.
    Вы название темы точно внимательно читали ?
    речь про несущие. у Вас ни слова нет про них.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стена = несущая конструкция, предполагающая работу под нагрузкой
    Если нагрузки нет, то мы имеем дело с перегородкой...
  4. Sergе
    Sergе
    Sergе
    чтобы не писать много: опертых в горизонтальном направлении, закрепленных в верхнем сечении и т. п. Считаем, что все четыре стороны стены жестко связаны с перекрытиями и другими несущими стенами.
    Именно про них. Для ненесущих стен другой расчет.
  5. Sergе
    Sergе
    Sergе
    @Roaroma, чтобы было понятно. Я никого не агитирую строить в полкирпича. Мы сейчас только о СП. ОК?
    Делать несущие стены в полкирпича можно, это позволяет очень прилично экономить. Но только там и так, где это реально безопасно и на этапе строительства и многолетней эксплуатации. Не знаете как, есть негативный опыт у тещи, - стройте в кирпич, в полтора, применяйте теплую керамику или АГБ - так реально меньше шансов получить небезопасный дом.
  6. Artyom24
    Artyom24
    Artyom24
    2.5/20..25=0.125..0.1
    Ровненько пол кирпича!
  7. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    О минимальной толщине несущих стен. Выполнен проект одноэтажного дома 10х10. Толщина несущих 175 мм, ж/б плита по грунту, ж/б перекрытие первого этажа, сейсмика 8 баллов. Строится буду из силикатных блоков, производство г. Гулькевичи. Утепление - вентилируемый фасад + каменная вата 100мм.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если коротко -то нельзя
    если развернуто -то можно с кучей условий
  9. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Да что Вам тот кирпич? Стройте с блока с заполнением пустот- колонн армированным бетоном. Быстро тепло и ьезопасно
  10. Alexey8919
    Alexey8919
    Alexey8919
    Здравствуйте!
    Не могу найти конкретного ответа на два вопроса, помогите, пожалуйста. советом.
    1) Наружная стена в 1,5 кирпича, внутренняя перегородка в 1 кирпич, длина стен 3 метра, высота 2,7, имеются дверные проемы шириной 90 см. Получается что на внутреннюю перемычку (которая в 1 кирпич) будут опираться 3 плиты: с одной стороны 2 штуки 1,5 метра на 5,5 метров, и с другой стороны 1 плита 1,5 метра на 2,2 метра. Кирпич полнотелый, заявленная прочность М200, но по ощущениям м 125 (видимо завод обманывает покупателей). Выдержит ли данная перемычка? Так же в ней предусмотрено армирование сеткой (3 ряда сетки через каждые 3 ряда кирпичей, остальные через каждые 5 рядов)
    2) И второй вопрос по поводу оконных перемычек. Не могу найти информацию можно ли их опирать на 3 точки? У меня получается дверь и рядом окно. Между дверью и окном столбик в 1 кирпич. хочу перекрыть их одной перемычкой. Получится один край ляжет у двери, потом середина обопрется на столбик между дверью и окном и второй край ляжет рядом с окном. Можно ли так? Или нужно убирать опирание по центру?
    Во вложении схематично обрисовал оба вопроса
  11. Swenter
    Swenter
    Swenter
    Нижний Новгород
    Вот такой пример стены есть, 200мм наверно газосиликат.
    Домики на продажу строились, лет 5 назад, может сейчас еще тоньше строят)
    Полтора этажа мансарда, метров около 100. У родителей друга, друзья живут в таком, вроде не жалуются
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Для такого конструктива в НИжнем идеальное основание - силикатный блок (не путать с газобетонным) Борского силикатного завода. 250х250х250 ! Идеальный конструктив получится. Да и по цене за м3 на данный момент - дешевле газика.
  13. 2508121
    2508121
    Череповец
    Здравствуйте.
    Имеется планировка дома.
    Наружные стены 100мм ПСБС 35, Газобетон 400мм D400
    Кровля вальмовая, покрытие ГЧ, угол 22,5гр.
    Фундамент УШП
    Вопросы: про внутренние несущие стены: D400 250мм достаточно?
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    аБСОЛЮТНО БЕССМЫСЛЕННЫЙ И ГЕМОРРОЙНЫЙ КОНСТРУКТИВ. В каком регионе осуществляется строительство? Какой предполагается энергоноситель?
    Внутренние несущие и перегородки лучше выполнить из более плотного блока Д500-600. А лучше - из плотного материала типа силикатного блока или кирпича. Чем выше плотоность, тем лучше гвоздимость, звукоизоляция, теплоемкость ...
  15. 2508121
    2508121
    Череповец
    @Negativ, регион строительства Вологда. Энергоноситель на первоначальном этапе электричество. В будущем может быть магистральный газ.
