Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме Представитель компании
    Проблемы влагонакопленяи в керамике в принципе не существует Керамика - капиллярно активный материал, Легко намокает и очень легко высыхает. Эксплуатационная влажность - 1 - 1.5%
    Хорошая но отсутствующая на российском рынке тема на данный момент.
  2. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, определиться. Перечитал кучу материалов, в том числе и этот форум - так до конца и не понял(
    Есть готовый дом. Квадрат 9,8 на 9,8 метров. Фундамент - ростверк по сваям (40 свай), на нем монолитная плита, внутри в уровень засыпка песком.
    Материал стен - керамический кирпич отечественного производства (с круглыми отверстиями внутри), стандартного размера 2НФ. Стены во всем доме выполнены шириной в один кирпич (250 мм), снаружи утепление 100 мм полипеностирол, далее штукатурка.
    В доме полноценный второй этаж (не 1,5), крыша "конверт". Перекрытие второго этажа - плиты (ПК). Лежат на наружных стенах плюс посередине одна несущая внутренняя (тоже 250), как утверждается, на армпоясе из полнотелого кирпича (бывает такой?)
    Отопление дома - газ, поэтому теплоемкость волнует даже в меньшей степени, главное надежность стен на излом.
    Насколько надежен такой вариант дома? Я так и не понял, допускается ли нормами 2 этажа (по 3 метра высотой) в 250 мм. Или обязательно нужно полтора кирпича первый этаж?
    Буду очень признателен за помощь!
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  4. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Спасибо, очень интересное видео! Сложновато для гуманитария, пришлось пересмотреть 3 раза) Но в целом идея понятна.
    И все же многие детали остались пока неясными. В ролике идет речь о газоблоке, подходят ли те же расчеты для керамического пустотелого кирпича? Нужен ли армпояс для перекрытий из плит и насколько нормальным можно считать армпояс из полнотелого кирпича (как это вообще, сеткой три ряда по периметру просто связываются что ли? А смысл?) И т. д.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    армапояс= слой раствора по кирпичу с арматурой (10-12мм)=2-3 хлыста (если делали)
    Плита лежит на грунту?
    опирание плиты? очень важно=250мм? или ...
    Выступает ли за край стены плита на которой стоит дом (насколько)?,
    долго дом стоит?
    основное что страшно это боковая нагрузка (от неравномерной осадки спасает плита, но какое армирование? и был ли расчёт? и спасает ли ...)
    желательно по углам стянуть уголком 200х200х10-вертикально-расчитать поедее надо..., горизонтальнол полоса (нагреть и сварить или болт+гайка+стянуть (без усердия)
    Стоять будет но если подвижки в плите или боковые-то серьёзные трещины неизбежны)
  6. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Я так понимаю, такого армапояса не делалось. Три ряда полнотелого кирпича, вроде как, под плитой. Как уж они там армированы, не знаю. Такое тоже часто упоминается как армопояс, но, как я понимаю, полноценным армапоясом не является?
    Плита первого этажа - монолит, лежит на ростверке, под ней засыпан до верха песок.
    Стоит дом года три точно.
    К сожалению, на многие вопросы я и сам не знаю ответ, так как дом полностью построен и сделан ремонт. Судить о конструктиве можно лишь по каким-то косвенным признакам да по словам застройщика.
  7. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Так как снаружи стены отделаны, нужно тщательно осмотреть стены внутри дома. Если стены штукатурены, покрашены более года назад и трещин нет - может и далее проблем не будет.
  8. Artriot
    Artriot
    Artriot
    Да, стены оштукатурены и покрашены (обоев нет) примерно в начале этого года. Трещин не наблюдается.
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Есть приборы которые определяют диаметр арматуры в бетоне, неразрушая его, забыл как называются, но погрешность на 2мм, но не всегда)-есть оргнанизации которые могут это определить
    под плитой перекрытий лежит плоский каркас= посути это армапояс от неравномерной осадки плит перекрытий
    основная проблема как я Вижу опирание плиты перекрытия, если пол кирпича? (то только из нутри выкладывал бы ещё стену под плиту для опирания, но что за плита лежит на сваях? армирование?+нагрузка на сваи увеличиться ?)
    Узнать снаружи можно опирание плиты перекрытие можно=разобрать немного
    Но общую жесткость пространственную попробывал обеспечить=но стаким фундаментом это трудно=это из фантастики... рядом ещё ряд свай (НО РАСЧЁТ ! ПО НАГРУЗКЕ=ещё стена (металл или стеновой материал)+соединить с сушествующей стеной)=тогда нормально+тогда утепление заодно
    Есть мысли что плита перекрытия опёрта полностью (250мм) =сильное промерзание (но сам конструктив!),
    Всё сводится в расчёт основания (и знания какие сваи были использованы)-потом плясать от этого
    Может дом постепенно тонет! год за годом?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    Нормальный в принципе конструктив. Для магистрального газа - достаточная теплотехника. Скорее всего застройщик профессионально строящий дома под продажу. Все сделано по мизЕру. но врамках нормативов.
    Толщина 380 мм под ваш конструктив совершенно ни к чему.
  11. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вот нахрена такой огород, там что стены поехали?
    Это как?
  12. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Сомневаетесь - не берите, нет возможности проверить конструктив - не берите, нет проекта дома у застройщика - не берите, работает дешевая рабсила на соседних объектах застройщика - не берите, ну и так далее.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    не правильно описал, если просто то армопояс, у нас на стойке проектировщики его закладывали
    согласен перегнул
  14. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый день! Хочу спросить разбирающихся в этом деле форумчан, можно ли при данной планировке с учетом полноценного монолитного цоколя шириной 400 и подошвой 300 на 800 сделать наружние стены в один кирпич? Внутренние, если надо, оставить 380. Вместо внутренних цокольных стен идут два монолитных ригеля сечением 400 на 400, под каждым ригелем по две кирпичные колонны 380 на 380. Лестницу в доме продлить до пола цоколя. Перекрытия планируются монолитные. Спасибо. Если недостаточно данных, я дополню.
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Основной вопрос - ЦЕНА, если она подходящая, то берите смело, НО:
    Конструктив на «элитность» не тянет никаким образом, переплачивать не за что.
    Ну и конечно, никакое землетрясение/работу тяжёлых механизмов/подвижки грунта этот дом не выдержит (спокойный ли район).
    У меня от дома Ж/Д в 500 метрах, но когда проходит тяжёлый состав, стены подрагивают. В 100 метрах делали шоссе, работала вибротрамбовка - аналогично.
