Минимальная толщина несущих стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Polaris, 06.11.11.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    что то как то совсем плохонькие характеристики для такой плотности
    в средней полосе Д600 еще поискать нужно -в основном идет Д500 с прочностью В2,5-3,5
    а тут Д600 с В2,0...
    тем не менее лучше к конструктору -могут быть локальные смятия у проемов
    либо перезакладываться на перемычках и армопоясах
    по общей нагрузке думаю даже В2,0 легко пройдет с толщиной 200мм
  2. Ananas54
    Ananas54
    Ananas54
    Сибирь
    Как вы можете советовать внутреннюю несущую в 200мм еще и из газоблока, люди в соседних темах бояться в один кирпич делать (240мм), неужели инстинкт самосохранения не работает? :)
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    фобии и страхи -это к психоаналитикам (не примеряю именно к вам -не обижайтесь)
    в строительстве лучше цифрами оперировать при аргументации
    кроме того -я не советую а лишь допускаю такую возможность
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Бетон "неавтоклавный". Возможно причина в этом, точнее в неотработанной технологии... Я так понимаю, что лучше всё-таки отдать предпочтение автоклавному?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ах вот оно чё) может это вообще пенобетон?
    ну тут вопрос цены и пригодности конкретного материала под конкретную конструкцию
    т. е. сначала ставится цель (заданная толщина), просчитывается что для ее достижения нужно (конструктор считает нагрузки и дает требования к материалу) и затем подбирается материал с требуемыми характеристиками с учетом снижения затрат (учесть работы и доставку)
    честно говоря не представляю рынок стройматериалов в Архангельске
    но наверняка можно и привезти если нет необходимого материалы либо заменить на другой -например пескобетонные блоки скорее всего пройдут при толщине 200мм с повышенными требованиями к кладке
    но опять же это может сказать (просчитать) конструктор
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    По всему периметру. Подробные рекомендации по армированию у Глеба Гринфельда.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Представитель завода называет его газобетоном. Но уже не суть, решил, что всё-таки придётся заказывать в другом регионе.
    Лес, вот совсем недавно завод по производству газоблоков открылся, частник арболит штампует (но вроде как бумаг с испытаниями нет, поэтому (и не только) воздержался от приобретения).
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Открывшийся завод в Архангельске - завод пеноблоков., никакого отношения к автоклавному газобетону данное производство НЕ ИМЕЕТ.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @R1111,
    Архангельск.
    Норматив теплотехники: Сопротивление теплопередаче: 3.63 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.22 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.42 (м²•˚С)/Вт
    Однослойная конструкция толщиной 375 мм существенно недотягивает до норматива, да и в случае с толщиной 400 мм на компромисс все таки придется пойти.
    Для Архангельска хорошим решением в минимальной толщине представляются стены из крупноформатной керамики толщиной 380 мм. Для штукатурного фасада такая констуркция представляется предпочтительной. По стоимости для Архангельска керамика может оказаться сопоставимой по цене. Кроме того, заявляемые производителем характеристики позволяют использовать констуркцтив в качестве однослойного и полностью выполнить норматив в части теплоизоляции, используя легкий кладочный раствор.
    ЛСР 10.7 НФ "теплый" 380 мм Сопротивление теплопередаче: 3.88 (м²•˚С)/Вт
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    О. какое настырное натягивание совы на глобус...
    Не ожидал. Смешно.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Никто ничего НЕ натягивает. Я отталкиваюсь от протоколов испытаний каждого производителя керамики и СТО НААГ для газобтона применительно к каждому конкретному региону. Подход одинаков. Стараюсь быть максимально объективным. Надеюсь, что цепочка умозаключений вполне прослеживается во всех случаях.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Теплопроводность которую вы вписали керамике она откуда? Для какого режима эксплуатации?
    @R1111, у вас самый распространенный самый дешевый материал какой?
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Протокол испытаний теплотехники блока на теплом растворе плотностью 700 кг/м3 Данные для зоны А и Б взяты из Протокола. Похожие параметры по теплотехнике керамических блоков в России заявляет не только ЛСР. Протокол получен в авторитетном НИИ Стройфизики.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Где там режимы эксплуатации? При чем тут % влажности кладки?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Двое испытуемых: выходят на улицу в мороз: у одного штаны сухие, у другого влажные .. У кого теплопотери будут выше?
    Эксплуатационная влажность разных материалов отличается
    Режим эксплуатации тут ни при чем. Испытания любого производителя предполагают получение значения эксплуатационных параметров Зона А (для керамики 1% влажности) и зона Б (1.5%) Корректируем данные параметры в Смарткалк - получаем значение. Режим эксплуатации стандартный.
    Для газобетона эксплуатационная влажность А и Б принимается равной 5 и 6%.
    Чем выше эксплуатационная влажность материала - тем выше теплопроводность. ..
