1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO" - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 06.11.11.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Котлы Stropuva (Стропува) - 2
    Послал с мобилы.
    Приеду, поясню.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Многое по части разложения топлива зависит от поступления воздуха и за счет этого и становится возможным регулирование, причем, довольно в широком диапазоне. Это конек, собственно, этих котлов. Но в них есть нюанс связанный с форсуночной частью и всё же основное тепловыделение уже за факелом, т.е. в нижней камере. Т.е. четко выделены зоны генерации, сжигания газовой смеси, а у вас расплывчато. Вообще, если открыть камеру загрузки классического, как вы называете, пиролизного котла в момент активной работы можно заметить, что в ней горения то как раз и нет, практически - обугливающаяся древесина. В вашем случае "классической" (не пиролиз) части горения должно быть больше.
    Давно хотел предложить идею, раз уж речь идет об использовании топлива с высокой влажностью чуть ли не как о главном достоинстве и сравнительно низкой температуре в загрузочной камере попытаться выделить конденсат, влагу на уровне этой камеры, за счет её конфигурации. Потенциально, это должно повысить эффективность котла.
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    mowo, принцип сдг никто не отменил. Как и экзотермическую реакция при пиролизе дров и температуре в диапазоне 400 градусах. Что указывается в каждом втором источнике. Потому - если начнется пиролиз и верх нагреется выше 400 градусов - никакое прикрытие первичного воздуха ситуацию не спасет. Потому, все известные, проверенные конструкций используют водяную рубашку вокруг топливника.
  4. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не спорю. За счёт регулирования подачи количества воздуха в зону газогенерации (первичный воздух) и зону дожигания газов (вторичный воздух), зависит регулирование мощности в довольно широком диапазоне. В пиролизном котле Blago регулировка количества подачи воздуха в зону газогенерации и зону дожигания газов осуществляется за счёт поворотной заслонки, соединённой цепочкой с терморегулятором рычажного типа. При возрастании температуры теплоносителя терморегулятор опускает цепочку и поворотная заслонка за счёт собственного веса, прикрывает канал подачи первичного воздуха, который соединён с топочной камерой - проходит под колосниковой решёткой. А канал подачи вторичного воздуха, который соединён с камерой сгорания наоборот приоткрывается. При переизбытке вторичного воздуха температура в камере сгорания начинает спадать, начинает спадать и температура теплоносителя. Рычаг терморегулятора начинает поворачиваться в обратную сторону, приподымая поворотную заслонку и увеличивая сечение проходного канала для первичного воздуха. Процесс газогенерации активизируется.
    В пиролизных котлах классического типа, к примеру в РОСС, как я знаю регулируется только первичный воздух, вручную, за счёт поворотных сегментов.
    У меня также чётко выделены зоны: зона газогенерации в топочной камере, а зона дожигания газов в камере сгорания, между перегородками.
    В моём случае только в период розжига горят дрова в топочной камере, а затем уже тлеет обуглившийся уголь, который спускается с загрузочных бункеров.
    Мне кажется конденсат не следует выделять (именно в моём случае), т.к. при усушке древесины образуется пароэфирная смесь, которая хорошо горит, При этом пар при высоких температурах разделяется на молекулярном уровне и образующийся водород также сгорает.
    Staska, а что толку делать водяную рубашку вокруг топливника. Дрова-то опускаются. Потолчная водяная рубашка бесполезна (только для того, чтобы верхнюю перегородку не корёжило), а боковые - так там до половины теплоизолирована плитами.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Не поняли. Нужно охлаждать газы, которые прорываются в верх топливника.
  6. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    А что тогда спасет?:) Ведь регулируется мощность работы котла за счет регулирования объема первички. Ну, да и тепло снимется за счет рубашки, но в дальнейшем если прикрыть первичку пиролизник едва дотлеет, довольно управляем в плане выделяемой мощи. Т.е. этот теплообмен как стабилизатор в этом смысле. Здесь реакция всё же не цепная.:) Если отнести это к котлу Благо, там в этом смысле может быть гораздо сложнее - работа при низких значениях мощи должна быть неустойчивая.
    А по регулированию вторички, мне кажется важно выполнить условие достатка вторички на максимум мощи котла, а дальше можно не трогать, т.е. не регулировать, что наблюдается у ведущих производителей. Вторичка она и по существу "вторит" процессу.
  7. blago
    blago
    blago
    Согласен. Охлаждать газы нужно в пиролизниках классической схемы.
    В котле Blago за счёт охлаждения влаги образуется верхний слой пара, который выполняет те же функции, что и теплообменник. Кроме того, большая часть дров карбонизируется, начиная сбоку камеры сгорания.
    mowo
    Почему вы считаете, что работа при низких значениях мощи должна быть не устойчива. Тот же процесс, как в классических пиролизниках - первичка проходит через слой углей в топочной камере. Закрываем полностью первичку, процесс горения затухает. А вторичка дожна быть управляемой, особенно при розжиге. Полностью открытая вторичка и её переизбыток охлаждает камеру сгорания и затрудняет розжиг.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Для vin ...
    Сударь, если вы в курсе проблемы, то не стоит козырять "Сибирью"...
    Расход топлива на обогрев зависит не только от "Сибири". но и от суровости климата, что есть не самая низкая Т, а скорость её падения за сутки. Написал по деревенски.
    А теперь серьёзно:
    Суровость климата - это суточная дельта температур и скорость её изменения в сутки.
    После всех пустынь...третье место по суровости держит Южный Урал. и тому есть причины..
    один пример:
    в 1992 году вечером 3 июня 1992 года было +32...а через 6 часов...в 1 час ночи.- 1, а через ещё три часа...-4.
    Я про то, что есть не только "теплосопротивление" ограждающей конструкции.
    Так что Сибирь тут не в первой десятке..
    Мой друг топить дом 232 кв м.в отопительный сезон уходит 5 м3 дров и 4 м3 угля. Живёт в Верхнеуденске ( http://mira-karta.ru/Russia/Respublika-Buryatiya/Ulan-Ude/ )
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    В конструкции котла гораздо больше условий спонтанности процесса газообразования чем в "классических": большой объем камеры и меньше теплообменная часть (камеры), центральный канал выпуска газов может быть катализатором - возможно, что не в самом начале, а дальше, после розжига. Вот в "классических" даже небольшая площадь форсунки является очень мощным катализатором или стабилизатором процесса, а тут... Кстати, там и могут происходить сильные детонации - неравномерное смешивание газов.
  10. blago
    blago
    blago
    Уважаемый теплотехники, интересно сколько получается пирогазов в объёмном измерении при карбонизации древесины и справляются ли с этим теплообменные поверхности в загрузочном бункере. К примеру в пиролизнике РОСС?
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Вы Архимеда уважаете? Так приведите плотность пара нагретого до температуры 400 градусов и плотность пирогазов при такой же температуре. Косвенное доказательство вашей не правоты - не работа котлов нижнего горения в режиме пиролиза на сыроватых дровах. То есть - пар поступает в зону горения. Вопрос тогда - что у нас в самом верху камеры сгорания?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    До фигa! Выход лeтучих у дров под 50 процeнтов. С кило дров под полкубa. И при чeм здeсь тeплообмeнныe повeрхности? СДГ нe побeдишь.
  13. blago
    blago
    blago
    Одно дело пар, другое дело пароэфирная смесь. Не зря пихтовары пар к чану подводят снизу, а пароэфинную смесь выводят сверху чана.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    blago, вы приведите ответ про плотности пара. Да заодно можете и про количество пара при атмосферном давлению и влажности топлива пусть 20%.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    самое интересное, что в трудах то показано, что схема обращенного процесса газогенерации выгодней чем прямого, так что "классическая" схема предпочтительней. чем дальше в лес чем больше вопросов, а стоит ли идти по этому пути, тут никакие патенты не помогут, нужны испытания, всё же Петрович, наверное, погорячился...
    утверждается, что около 80% древесины газифициреутся.
