1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO" - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 06.11.11.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Вставлю и свои пять копеек. Что касается плотности газов, то, должен заметить, Благо прав, легче водяного пара только метан (при равной температуре), а его, если я правильно помню, при пиролизе древесины мало. Но имхо при реальной высоте топливника расслоение газовой смеси по составу будет ничтожно, СДГ все перемешает, никакого парового слоя не будет. Так что с управляемостью бункера без водяной рубашки вопрос имхо еще открыт, подводных камней предостаточно.
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Как и говорил раннее, запустили пиролизный котёл Blago в кирпичном исполнении, на естественной тяге, без автоматики, на 25 квт. Несмотря на мрачные прогнозы оппонентов испытания прошли удачно. Котёл проработал в режиме интенсивного горения 14 часов. В течении этого времени стабильно поддерживалась температура в СО. Постараюсь пригласить автора на форум, чтобы он открыл тему.
    Выкладываю ниже фото. Отверстия для загрузочных дверцев пришлось переделать - слишком широкие были.
    Так что не только по чертежам Staskи делают котлы.
    Можно сказать мы с ним соревнование устроили.
    У вас Staska на естественной тяге будет котёл?
  3. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Какая постоянно держалась температура в котле?
    Какая температура теплоносителя в котле?[/QUOTE]
  4. blago
    blago
    blago
    Я думаю скоро сам автор изготовления этой печи вам ответит.
    Но предполагаю не меньше 85 градусов по Цельсию
  5. blago
    blago
    blago
    А вот эту печь делают в Иркутске.
    Рисунок ниже.
  6. litstamp
    litstamp
    litstamp
    Набережные Челны
    Колосник на первом фото - сгорит на раз - при первой топке
  7. blago
    blago
    blago
    Почему вы так считаете?
  8. litstamp
    litstamp
    litstamp
    Набережные Челны
    Люди которые кладут печи, никогда не поставят новые колосники из магазина, пойдут на свалку и будут искать старые(совдеповские) на свалке, потому что литье современное литье - дерьмо.
  9. blago
    blago
    blago
    Причём тут новые и не новые. Вы проясните суть - почему они быстро прогорят?
  10. litstamp
    litstamp
    litstamp
    Набережные Челны
    Опыт, проверено, или прогорят сразу или лопнут.
  11. blago
    blago
    blago
    Раз вы не можете определёно ответить, тогда я отвечу. Эти колосники стоят в самом низу. Перекрывают зольную камеру. Температура там не столь высокая, чтобы прогореть. Первичный воздух, который всасывается через них, охлаждает колосники. Проверено на практике. Лопнуть могут, если туда воды плеснуть.
  12. litstamp
    litstamp
    litstamp
    Набережные Челны
    Ну вам лучше знать, как конструктору. Просто проблема хороших (качественных) чугунных колосников стоит очень остро.
  13. blago
    blago
    blago
    Вот с этим я с вами полностью согласен.
    Раньше колосники лили из чугуна, марки ВЧ, а сейчас.. из марки СЧ.
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Извините, пишу с мобилы, потому без ссыл и подробностей.
    1. Найти учебник по "климатологии" от СССР(теперь эта наука так называется.
    2. Скачать бесплатный калькулятор теплопотерь и сравнить, насколько отличается Челяба от Новосиба(на моё ИМХО - разница мизер).
    3. УЦточнить у знакомого строителя про то. какие материалы и как переносят суточную дельту, об этом я и писал, если что а не про продолжительность отопительного сезона.)
    После того, как всю инфу соберёте, будете немало удивлены.
    Да, у парнишки(друга) нет многих сантимов пенопласта, у него грамотно спроектирован дом.)
    Если чего, то пишите в личку, готов всё подробно и толково.
    ПыСы:...я постоянно в командировках, сдаю сейчас аж целых три дома, потому быстрый ответ не гарантирую.
    Удачи Вам и Здоровья.Искренне!
  15. vin
    vin
    vin
    Леший, предлагаю сделать вам тоже самое и сравнить Магнитогорск и ...ну Кемерово например...Уверюя, вашу ИМХу ждет глубокое разочарование.
    Средняя разница температур в отопительный сезон в Улан Уде и Кемерово 1 градус, и как вы грамотно не проектируйте дом, 232м2 5ю киловатами вы его не отопите, хоть расшибитесь. Приедете домой, возьмете калькулятор и все поймете сами.
    Я знаю о чем вы писАли, не стоит повторять. Не спешите с ответом;), трудитесь.)
