1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Пиролизный котёл длительного горения "BLAGO" - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем blago, 06.11.11.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Насколько я знаю в СТС котлах стоят частотно регулируемые дымососы .
    Давайте будем исходить из логики работы терморегулятора и исходя из температуры окружающей среды.
    К примеру, температура окружающей среды -30 градусов по Цельсию
    Терморегулятор выставляется на 95 градусов., При этом заслонка, соединённая цепочкой с терморегулятором открывает канал подачи первичного воздуха полностью, а канал подачи вторичного воздуха, на половину. Котёл работает в штатном режиме - в режиме пиролиза.
    В топочной камере тлеет древесный уголь, часть которой сжигается до образования СО2(углекислый газ), а другая часть - до СО (горючий газ). Образующаяся при этом тепловая энергия расходуется следующим образом: допустим 50% идёт на карбонизацию древесины, а оставшиеся 50% вместе с СО (горючий газ) втягиваются в камеру сгорания. В камере сгорания наряду с сжиганием горючего газа СО происходит дожиг пирогазов (углеводороды фенольногй группы, смолы, СО). В этой связи самая большая тепловая энергия выделяется при суммарном сжигании СО и пирогазов. При этом, часть её за счёт конвективного теплообмена через стенки футеровочной камеры передаётся топливу (древесине) Большая часть тепловой энерпгии за счёт конвективного и лучистого теплообмена передаётся теплообменнику.
    Предположим забросили в загрузочный бункер дополнительную порцию дров. Вначале температура в камере сгорания будет падать. Терморегулятор сработает на поднятие заслонки и увеличение проходного канала первичного воздуха. Древесный уголь начнет интенсивно тлеть. .Увеличится количество выделяющейся тепловой энергии в топочной камере Процесс выделения летучих пирогазов увеличится . В этой связи в камере сгорания пойдет процесс интенсивного сгорания летучих пирогазов. Температура теплоносителя в теплообменнике начнёт подыматься . Но она будет подымается не так стремительно, т.к. изменение температуры теплоносителя в теплообменнике зависит от его объёма. А объём теплоносителя в теплообменнике довольно большой,. Пройдет какое-то время пока температура теплоносителя подымется до уровня критического (если конечно подымется). За это время терморегулятор плавно опускает заслонку вниз. Поток первичного воздуха уменьшится. В этой связи уменьшится выделение тепловой энергии в топочной камере, идущей на карбонизацию древесины. А поток вторичного воздуха увеличивается. И наступит равновесное состояние.
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    А поток вторичного воздуха увеличивается. И наступит равновесное состояние-. Вот об этом я и говорил выше только будит ли оно соответствовать выставленной температуре на терморегуляторе та как опять же повторюсь не меняется общие количество воздуха подающегося в котел.
    при любой выставленной температуре на терморегуляторе (сама идея Вашего решения проста и понятна)
  3. blago
    blago
    blago
    Общее количество воздуха, поступающего в котёл меняется, но не так,как хотелось бы.
    Тут также следует учесть СДГ(свободное движение газов) - скорость истечения более горячих газов из камеры сгорания более интенсивное, чем более холодных.. В этой связи и скорость потока поступающего воздуха за единицу времени различна.
    Вы наверное замечали с какой скоростью выходят из трубы дымогазы, имеющие различные температуры.
    Исправить эту ситуацию может дымосос или вентилятор наддува. Не зря на пиролитзные котлы большей мощности рекомендуют ставить дымососы или вентиляторы наддува.
  4. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Общее количество воздуха, поступающего в котёл меняется, но не так,как хотелось бы -речь идет о неизменном сечении подачи воздух ав Вашем решении а не о разряжении создаваемого трубой или дымососом
  5. blago
    blago
    blago
    ...речь идет о неизменном сечении подачи воздух ав Вашем решении а не о разряжении создаваемого трубой или дымососом
    Общее количество воздуха, подающего в котёл зависит не только от сечения канала, но и от скорости истечения воздуха
  6. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Уважаемый Благо замучил я Вас наверное своими суждениями если работет Ваша схема как надо то и отлично спасибо за внимание и терпение.
    -это тоже ясно
  7. blago
    blago
    blago
    Да нет, не замучили. Это тренировка мозга. А она нужна постоянно, если ищешь новые решения.
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Задавая Вам вопросы сам хочу определиться в применении наиболее эфективной системе регулируемой подачи воздуха.
  9. blago
    blago
    blago
  10. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Спасибо.и Вам новых совершенных решений.
  11. Kitaec2
    Kitaec2
    Kitaec2
    Тюмень
    Очень интересно! Какова мощность? Нет ли фотографий? Сам задумывался о котле из кирпича, но путнего ничего в голову не пришло, нет ни знаний ни опыта. Готов купить чертежи. Буду очень благодарен, если ответите в личку :kitaec2@yandex.ru
  12. blago
    blago
    blago
    Фото ниже. Запустили на Украине. Мощность 30 - 35 квт. Человек доволен. Эта пиролизная печь обсуждалась здесь на форуме. Вот ссылка https://www.forumhouse.ru/threads/131165/
    На счёт отсутствия опыта, не переживайте. В ходе изготовления печи буду вас консультировать., пока здоровье позволяет. Только цифровым фотоаппаратом запаситесь. Сейчас на Куриллах, Дальнем Востоке, Хабаровске под - 40 градусов.
    С этой печью у вас будет оптимальная, вполне комфортная температура в помещении, даже при - 40 градусах по Цельсию и отсутствии электроэнергии, на дровах и угле. И гореть котёл будет стабильно не менее 14 часов (на дровах) в интенсивном режиме сжигания, потому, что загрузочные бункера в этом котле достаточно большие.
  13. blago
    blago
    blago
    Ниже, конструктивная схема двухбункерного пиролизного котла для сжигания изношенных автотракторных шин. Как известно в пиролизных котлах также можно сжигать резину без чёрного дымаи копоти. Подтверждение тому, опыт сжигания покрышки в пиролизном котле РОСС. Но в отличии от пиролизных котлов стандартной схемы, в этом котле сопло не будет забиваться металлокордом и коксом. Если договорюсь с исполнителем, который делает данный девайс по моим разработкам, буду выставлять фото и знакомить с тем, как происходит сжигание
  14. uptel
    uptel
    uptel
    Odessa
  15. blago
    blago
    blago
    А как у вас будет расположен теплообменник?
    Очень похожа на конструкцию Холмова.
