1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Каким это интересно образом ? После нагрева вода развернется и пойдет вниз ?
    Трубы проходят по стенкам топки. Это тоже самое что и труба по стенке.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Что то типа малого круга...
  3. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Написал по эл. почте производителю
    вот ответ
    "Это соединение труб на АКВАТЭНах (600 и 1000куб.м) сделано для того, чтобы снять перегрев задней стенки котла, который может приводить к деформации агрегата. Три трубы соединены в чашу, в которой происходит сброс температуры жидкости. На моделях 100,200, 400 куб. м такой проблемы не существует."
  4. LeonidY
    LeonidY
    LeonidY
    Доброго времени суток, у меня такой вопрос, можно ли используя печь акватен применять закрытую систему отопления (если не ошибаюсь в инструкции нарисован открытый расширительный бак) ? если можно то какое давление выдержит?
  5. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    У меня у брата стоит закрытая система (акватен 02)- давление в системе есть, но сколько не помню. работает как часы
  6. LeonidY
    LeonidY
    LeonidY
    Nickp, если не сложно узнайте какое давление и на каком мах давление работала СО. планирую применить акватен 02 для работы в закрытой СО, у меня есть опасения что подойдет данный котел для закрытой системы СО т. к производитель в инструкции рисует открытую СО (т. е. есть вероятность разрыва котла при закрытой СО). планируется давление 1.5 очка
  7. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    На 2,7 не рвануло. Но было стремно :). Если клапан сброса поставить на 1,5 атм то можно.
    Хотя в первую очередь надо слушать производителя.
  8. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Господа - т. е вы уверены что акватен можно ставить только на открытые системы! :faq:
  9. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А чем панельные радиаторы крепче акватена? Их значит можно в закрытую систему устанавливать, а акватен-нет? ;) Имхо, мебранный бак побольше, предохранительный клапан-поменьше:)а если уж и "рванет" (страшно звучит-скорее всего течь по сварке может появиться)-заварим:)
    Примеры применения акватенов и аквабулей в закрытой системе отопления есть в темах про бренераны...
  10. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Да нет, уж те рабочие 1,2-1,5бар он выдержит легко, к тому же, закрытая система более стабильна и долговечна.
  11. Маненьков
    Маненьков
    Маненьков
    Насчет вентелиции. Помещение, где устанавливаются котлы должны иметь: окно раз, венканал минимум 100мм два, для притока воздуха расположенный от пола примерно на 150мм. А нерегулировать подачу воздуха окном.
  12. Nexmobile
    Nexmobile
    Nexmobile
    Сочи
    Скажите пожалуйста как его утеплить. Может есть какие то спец материалы, желательно на клеющей основе.
  13. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    На первых страницах я описывал это и фото есть. Утепляли утплителем для автомобилей - там идет базальтовая вата вместе с фольгой. Сверху скотчем, правда после протопки он начал липнуть - надо что-то более теплостойкое чем скотч
  14. LeonidY
    LeonidY
    LeonidY
    Еще такой вопрос-возможна ли регулировка по температуре и как ее поддерживать (мне например надо 50 градусов больше не нужно кроме сильных морозов) ?
  15. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    автоматической регулировки нет, все только опытным путем: измеряете температуру и руками двигаете задвижку вперед-назад. Либо сразу задвижку посильнее прикрыть, чтобы горело подольше и не сильно - тогда температура будет поменьше.
    Ну или же мудрить какую-то автоматику, которая в зависимости от темепературы будет сама двигать задвижку
