1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Makees
    Makees
    Makees
    Нет вроде дом стоит, топят они его (02) как печку кирпичную, растопил, подбросил, прикрыл, и все. Потухло снова разжигают, топиться. Тэном пользовались один раз, когда уезжали на 10 дней.
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    У всего свои + и -, основные:
    Одноконтурная, последние радиаторы как правило еле теплые, а первые (читай на верхних этажах) горячие, воздух и так наверх поднимается, в итоге внизу прохладно по законам физики.
    Двухконтурная, распределение тепла равномерное + можно вентилями на каждой батарее регулировать, из минусов привязка к электричеству.
  3. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Это почему же привязка к электричеству? вовсе нет и самотек будетьесли правильно сделать.
  4. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    На самотеке особо не порегулируешь температуру каждой батареи, да и на последнюю опять же похолоднее теплоноситель придет в следствии невысокой скорости циркуляции без насоса. В принципе конечно можно и самотек на двухтрубке, только почти от "Ленинградки" без насоса не отличится в конечном итоге.
  5. Makees
    Makees
    Makees
    lдык подскажите юэеру как сделать отопление на 2 этажа40 пп самотеком
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Дык все просто, поднимаете основной стояк от печи, далее монтируете трубы системы под уклон 2-3 градуса на всей их протяженности, пол в болерной (сам котел) должен устанавливаться ниже уровня труб системы первого этажа, чтоб сохранить уклон, котел должен быть самой нижней точкой системы. Схемы подключения радиаторов для самотечной системы с картинками полно в инете. Ниже 3/4 трубы не применять, в идеале 1"
  7. Makees
    Makees
    Makees
    Система должна быть обязательно открытая, и еще можно ли пустить трубы вдоль пола под уклоном, а от них запитать батареи?
    И отопление на самотеке хочу сделать на время пока меня нет дома, нет контроля за насосом!
  8. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Переделывать дорого выльется. Делать нужно один раз. Поставьте ИБП. У меня стоит, до 18 часов работы в ваше отсутствие. Дрова столько не горят.
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Так все равно бесперебойник же придется покупать...! Ну допустим Вы дома, отключили эл-во, как Вы насос контролировать собрались без безперебойника? Можно конечно у печи круглосуточный пост организовать как у вечного огня!) Смысл делать систему на самотеке только на время когда Вас нет? Либо самотек, либо принудиловка с насосом. В своё время я тоже хотел открытую систему, в итоге запарился расширительный бак искать, только голимый самопал от кустарей, в итоге сделал закрытую и не жалею, одни плюсы, не испаряется, грязь не попадает, закрытая система под давлением работает стабильнее. Ничего страшного в ней нет, только обязательно поставьте "взрывник", клапан сбрасывающий давление если закипит, раньше этой защиты в свободном доступе не было, вот и делали открытую из подручных средств. Про подводку труб к радиаторам снизу на самотеке ничего не скажу, моё мнение что разводка самотека предпологает подводку сверху, хотя в этом моменте могу ошибаться, пусть поправят коллеги если неправ.
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    В идеале-да. но и однотрубка с подводкой снизу работает, насколько менее эффективно-хз...
    Имхо, ЕЦ на маленьких площадях и без претензий к внешнему виду диаметров труб, в остальных случаях- ИБП для кратковременных отключений и гена для затянувшихся, а если уж совсем все плохо-конец свету:)] то надо валить в маленький домик в деревне с большой печкой;) Хотя http://mlhouse.ru/29_avtonomnaya_sistema_elektro_2012_tobe_1.htm
  11. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Тут уже все описано, делаете закрытую сисстему, ставите на байпас электромагнитный клапан. Эл. пропало насос встал, эл. клапан открылся система автоматом перешла на самотек, эл. появилось клапан закрылся насос начал гонять система опять работает на насосе. И никакой бесперебойник не потребуется.
  12. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Сам не пробовал, но вроде как насос с 32 гайками ЕЦ протягивает...
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Вяло протягивает на самотеке насос, если незамерзайка на основе глицерина то вообще беда, нужно было слить с печи жижу, в итоге плюнул и открутил насос, с насосом тонкой струйкой еле еле текло когда в печи еще литров 15 было.
  14. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Палыч, спасибо за ссылку. Очень интересно.
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Андрей-мой земляк;)
