1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. Volver
    Volver
    Volver
    Я помню, что там диаметр трубы был 6 см :)... Окей, а то не хочется потом двадцать раз на рынок гонять...
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Так же образуется сажа, но не пойму каким боком это должно вызвать проблему использования регулятора?
    Регулятор по сути добавляет комфорт и избавляет от необходимости подходить регулировать температуру заслонкой. У меня котел стоит в отдельной котельной и бегать на морозе дергать заслонку, что бы удерживать температуру в определенном диапазоне, уж больно не хочется, а это нужно делать как не крути, если конечно тем кому не важно 60г в котле или 40г то смысла нет.
    Без регулятора как выходит у меня, затопил приоткрыл по больше ушол, чуствуешь радиаторы горячие, оделся опять пошёл в котельную прикрыл, через пару часов чувствуешь начали остывать, опять оделся пошёл приоткрывать и тд за 6-8ч топки сбегать нужно раза 3-4, ночью как?
    С регулятором уже описывал, растопил на форсаже до скажем 60г за минут 20-30, закинул полную топку опустил на регуляторе заслонку, она полностью практически закрыта у меня на этой температуре, ушол чувствуешь через 6-7ч начинают остывать радиаторы, пошёл закинул ещё при этом не какой беготни с заслонкой нет. Ночь так же, только я люблю поспать часиков 8-10 и когда уже прихожу засолка открыта все сгорело, температура в котле 30-40г. Я не жалею потрачены 2500р на регулятор вполне для меня он оправдывает себя, в отличии от самой печки, мне нужно что на подобии страпувы где время горения не менее 12-15часов на бренеране этого не вытянуть с нормальной температурой
  3. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Да в общем то я не говорил что регулятор плохо, не знаю у кого как, лично я в морозы закидываю примерно в 22-00, просыпаюсь на работу в 5-30, практически все сгорело, опять закидываю и уехал на работу, днем жена за кочегара, заслонкой пользуемся только в момент закладки чтоб разгорелось. сам себе регулятор хочу поставить но пока все руки не доходят да и саму заслонку особо не регулируем.
  4. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Всем здравствуйте. На будущий год планирую увеличить дом, сейчас он 40м2, будет 100 квадратов. Отапливается печкой и есть электродный котел. Но при увеличении дома планирую поставить кочегарку и туда поставить печь длительного горения марки Бренеран - Акватен. СО состоит из полипропилена, алюминиевых радиаторов и насоса. Скажите пожалуйста какой мощности выбрать печь и сколько кг дров в сутки она будет сжигать. Сейчас за три сезона у меня ушло примерно 10-12М3
    Дом из пелоблока, остн. стена 200мм толщиной+50мм пенопласт утеплитель. Дом будет с мансардой
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Так сколько кг или сколько кубов?
    У меня при постоянном проживании и хождении в зимний период по всему дому в легких трениках с резиновыми тапочками на босу ногу 15 кубов березы. Печь Бренеран акватен-02 на 14 кВт. Дом 140 квадратов. Московская область, бывает и до -35 зимой но редко, -20-25 частенько.
    P. S. Дом из бруса 15х15, утеплен роквулом снутри и снаружи. Утепление пола и потолка тоже роквулом по 20 см.
  6. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Мне привычнее конечно считать в кубах, т. к. дрова у нас обычно так и продают, но если говорить сколько кг дров уходит в сутки, то можно и это подсчитать. Я вот что думаю. В магазине мне сказали, что если мол дом будет 100м2, то тогда надо бренеран 02 брать на 400м3.(расчётный объём воды в СО-300л) Но сам я вот что думаю, можно ведь и взять бренеран 01. там в СО воды идёт 200л. А по комнатам наставить нужное количество радиаторов алюминиевых. Ведь они же в конечном итоге будут нагревать дом. У меня в системе отопления я подсчитал максимум будет 100л воды.
  7. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Алибабаевич, скажите пжл, как часто вы закладывайте дрова в печь, насколько они сухие и не считайте ли что дров уходит много?
  8. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    15 чистых кубов берёзы весит 8000кг, в Подмосковье, примерно 250 отопительных дней в году, получается 32кг дров в день. По заверениям пользователей 02 буля, за один раз, в топку входит не более 12-14кг дров...
    Один кг сухой берёзы даёт 3,5кВт тепловой энергии (при КПД-75%).
    Чтобы аква-буль 02 выдавал 14кВт в час, в нём надо было бы сжигать 4кг дров в час или 96кг в сутки, подбрасывая дрова каждые 3-4ч, но буль имеет гораздо более низкий КПД, поэтому, и расход и частота подбрасывания, конечно же будут больше.
  9. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    это в сухом виде или сырыми. И ещё, как Вы рпонимайте абсолютно сухие дрова, о которых говорите? Насколько мне известно чтобы дрова были с наименьшей влажностью их надо просушивать с помощью энергоносителей. А в уличных условиях максимальная сушка их достигает 20%
  10. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    А для чего? :faq: :)]
  11. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    А мне кто нибудь даст хорошие советы? :)
    прошу извинить не то процитировал
  12. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Вот об этом хотел спросить
  13. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    под сообщением есть кнопка "редактировать":)
  14. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Я такой не вижу, только цитировать, да спасибо:)
  15. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    Кнопка
    под моим сообщением есть;):)]
