1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 20
Бренеран-акватен - установили
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем nickp, 06.11.11.
  1. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    И всё таки Палыч, ты вроде в этом деле мастак. Может что посоветуешь, а? А то вопрос для меня это всё таки важный. Хочу увеличить дом, а чтоб дров столько же уходило а в идеале ещё меньше.
    Живу в Удмуртии, а морозы зимой бывают не слабые
  2. Палыч.
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Палыч.
    На хуторе близ...
    Пермь
    стремиться к пассивному дому, те утеплять и еще раз утеплять;)
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Приобретите какой нибудь нормальный дровяной котёл и будет всё нормально.[/quote]
  4. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Ну это само собой, а по существу вопроса, что подскажешь?)
  5. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    В октябре пока нет морозов раз в сутки на ночь. Когда морозы до 20 то 2 раза утром и вечером, когда холоднее то 3 раза, примерный графиик 22-00, 6-00, 14-00. ... много ли дров уходит? за 140 квадратов 2812,5 руб в месяц... да в Москве люди живя в хрущевской однокомнатной по 3000 руб только за отопление платят причем круглогодично. По мне нормально, конечно все от достатка зависит, но так и дом нужно строить по достатку, его ведь не только построить, но еще и содержать надо.
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Хотя я и не "Палыч" но отвечу ;). 10 кубов как Вы пишите на три сезона, Вы извените по дому в унтах и шубе ходили или безумно холод любите? Рядом со мной небольшие домики, но даже в них при относительной прохладе в помещении у людей не меньше 6 кубов уходит в сезон. Боюсь то что хотите услышать Вы здесь не услышите, 3,3-4 куба в сезон на отопление дома из блоков с утеплением 50 мм пенопластом просто НЕ РЕАЛЬНО! Ну разве что в районе Сочи или Адлера.
  7. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Что касается ходить в доме в унтах и шубе такого конечно нет. Температура ниже 18С не опускается. Ещё в первом посту я писал что у меня есть электродный котёл, его я включаю регулярно по выходным, когда ухожу к мама и в такие дни тоже иногда.
    Что касается дров. На первую зимовку я приобретал 10-12м3 дров хлыстами, на 2 зимовку купил чурками 5м3 и на третью зимовку вообще не покупал. И дрова ещё остались с зимы. Мой дом меня греет и я ему благодарен. В вечернее время топки мах кладу 17 кг дров, утром значительно меньше.
    Теперь что касается котла бренеран 11/01, скажите его хватит на дом 100м2. при достаточном количестве радиаторов алюминиевых?
  8. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Котел 02 то есть на 14 кВт, в отличии от 01 в него влазиит больше дров, соответственно и закладки на больше хватает и в режиме форсажа практически не использую, вялое тление вполне достаточно. Не очень понял термин СО... Система Отопления? соответственно сама печь, алюминиевые радиаторы суммарной мощностью около 14 кВт, трубы полик, насос циркуляционный, без перебойник. Общий объем системы 160 кг теплоносителя ЭКО (маленький ребенок в доме, если и будет утечка то не страшно), из 160 кг 50 в печи, 20 в расширительном баке, остальное в системме, разводка 3/4. Датчика температуры как и регулятора заслонки нет. Вкручен тен 3 кВт в печь который использовался один раз для проверки работает ли. Более подробно я описывал свою системму ранее, сейчас попробую найти и дать номер поста.
    17-я страница в этой теме, 246 пост
    https://www.forumhouse.ru/threads/129497/page-17
    18 градусов это для моих домашних достаточно свежо если не сказать прохладно, при том что не живу около печи температура в среднем по дому колеблется от 22 до 23.5 вне зависимости что на улице.
  10. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Похоже одни и те же вопросы пошли по второму кругу)
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Просто некоторые думают что они самые оригинальные и у них нестандартные вопросы и читать форум незачем.
  12. Mrr1972
    Mrr1972
    Mrr1972
    Владимирская обл.
    По весне топил только березой и как результат, деготь в трубе застыл ровным слоем, летом как то не до трубы было, а вчера залез, разобрал трубу на составные, затем на земле прожег все трубы паяльной лампой, ну и дымовуха же была. Из этого сделал вывод, либо при колке еще сырой березы отделять бересту (гиморой), либо не топить ей вовсе.
    P. S. Но вот, что интересно, при всей загаженности котла изнутри, форсунки для подачи воздуха в верхнюю камеру были чистыми.
  13. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Это про меня, да?
  14. podnik1983
    podnik1983
    podnik1983
    Алибабаевич, спасибо за ссылку. Я вот что думаю по поводу работы печи. Если скажем в СО (система отопления) воды значительно меньше чем предусматривает печь, то получается его не нужно будет гонять в полную силу, а как раз наоборот. Дело в том, что в смежной комнате с кочегаркой у меня планируется разместить санузел. Вот и думаю может сделать в перегородке между ними вентиляционные отверстия, чтоб тепло с кочегарки от печи туда уходило. В санузле конечно тоже планирую поставить радиаторы.
    Все страницы этой ветки пока не удаётся прочитать. Поэтому прошу прощения если повторяю вопросы.
  15. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Это я про ВСЕХ кто не читает ветку в форуме в которой уже есть ВСЕ ответы не только на интересующие вопросы, но и на те вопросы которые скорее всего появятся в первый год эксплуатации запущенной системы. Это беда ВСЕХ форумов, хоть авто, хоть строительных. В итоге с флудом и трижды повторенным получается непосильная энциклопедия. Так что без обид :)
